发表于 2012-8-7 20:35:05|来自:中国山东淄博
卫浴批发零售 发表于 2012-8-5 09:33 PM ![](static/image/common/back.gif)
郑重承诺所有外贸马桶,冲水不好,一分钱不要。安装固定前先演示冲水效果,不好用,客户有权无条件退货。
(1)选虹吸的原因
(2)值得注意的一点
并不是所有的虹吸马桶冲水都好。
2 选只有一个排污口
还有很多很多就不一一说了,以后有时间再谈。
