发表于 2018-7-27 15:53:48|来自:中国山东烟台
IP:山东烟台
您为爱车加油时,是否喜欢一次加满或者只加半箱油呢?在一天时间当中什么时间更适合加油,这些细节因素完全能影响油耗的高低和养车成本,如拥有不错的加油习惯,掌握加油中的技巧,一年下来能省下不少资金呢!
1.尽量固定加油点
一般是中石化和中石油的直属加油站的油品质量有保证,千万不可在很小的看起来都不顺眼的加油站加油;同时一定要保存好发票,万一出事,这是惟一的凭证。
便宜没好货,不可轻信那些所谓的低价汽油!这样做还有一个好处,那就是在加油量的问题上被宰的可能性要小一些!
2.用公升加油方式
在加油时一定不能以多少钱的方式去加,如采取了多少钱的方式加油,就会因为四舍五入之后,你的钱将会在无形中损失。
3.早上或晚上是加油最佳时间
由于中午太阳较为猛烈,在一段时间暴晒后气温将会升高,汽油会受到温度的影响,会出现热胀冷缩,因为汽车并不是以重量收费而是以体积。
所以,早上或晚上为加油最佳时间,相等体积的汽油讲有更多的质量,学会精打细算也能为日后用车省下不少的费用。
4.市区驾驶半箱油足够
对于现在国内的拥堵路况,在市区中行驶一般都是走走停停,如果加满油则会增加引擎的负荷,都说加满一箱油就像多载了一个人。起步时油门也不会很灵敏反而会增加油耗,即使走到没有状况下,市区的加油站分布也比较广,也不用担心没油找不到加油站这种情况发生。
5.如加油站有油罐车,请前往下一家
如果进加油站时,发现油槽上停着一部油罐车,那么这个油站的油一定不能加,要找下一家加油站。
因为油罐往槽底输入汽油时,会涌起槽底的沉积杂物,很有可能加到自己油箱里,一旦这些沉淀杂物进入发动机,将会影响到发动机的使用寿命。
6.台风暴雨天过后不适宜加油
由于汽油是存放在地下,如时间久了密封性并没有那么好,可能将会造成泄露。
在暴雨天气时,如排水系统不够通畅流入到地下时,一样会影响汽油的质量,如加到油箱里,一样会影响到发动机的使用寿命。
7.若汽车很少开,建议保持油面在低液面
因为汽油放久了会变质。
8.若加油不要超过油箱上限
因为加满油时容易挥发至大气中造成空气污染,不但造成浪费,还对空气造成危害,同时还可能会损坏发动机或催化转换器。
