发表于 2018-5-23 11:50:27|来自:中国山东淄博
拍、揉、擦、喷......
我们每天护肤的各种动作真的能促进保养品吸收吗?
其实许多习以为常的动作,正是加速肌肤老化的元凶!!!
1、精华
错误:精华液直接擦脸
很多美妞都是直接将精华液直接涂抹于脸上,然后才以打圈方法涂匀全脸,但是这种方法不适用于含活性成分或者精华类的面霜。活性类成分需要在一定温度下才能更好的吸收,所以缺少加热的一步。
正确:先用掌心搓揉热后按摩
将适量精华液放于掌心,顺着面部淋巴排毒的方向,由鼻子中轴线向两边,将整个面部分成额头、面颊和下巴三个区域整脸涂抹。之后再用手掌顺着以上方向轻轻拉开精华液即可。还可以加上适当按摩、增加吸收、促进循环。
2、眼霜
错误:横向推涂眼霜
横向推开眼霜,很容易令眼部皮肤因为磨砂而受伤,同时也会增加眼部出现幼纹。这简直就是护眼反伤眼的行为,必须提高警惕
正确:用指腹轻轻点按
涂眼霜应该先挤出小量眼霜于无名指指腹,再轻轻按在眼部肌肤上,由外眼角至内眼角,以点按式手法,如同弹钢琴的动作。将眼霜点按于眼部肌肤。这样有助眼霜吸收,又能够促进肌肤血液循环,消除黑眼圈,不过需要注意,点按的幅度和力度一定要小而轻。
3、爽肤水
错误:用手拍爽肤水
很多美妞都为了节省爽肤水而用手拍,这是不可取的哦,爽肤水一定不能省,而且不要用手拍。因为不干净的手掌会影响效果,也不利于二次清洁的有效执行。
正确:先用爽肤水将化妆棉浸湿
接着由内外、由上向下的方向拍脸喝颈,再以脖子为中心位置,以横向放方式擦拭,这样可以拭去老化角质,令肌肤更清洁。
4、面霜
错误:大面积涂面霜
很多美妞都会把面霜在手心抹开,然后由上往下大面积的涂于面部,这样也是不好的,由上往下会加剧地心引力的牵引,使皮肤更易老化松弛,真是令人怕怕的。
正确:有步骤扩展开来涂抹
先把面霜在下巴、两颊、额头和鼻尖,然后从下巴开始以打圈方式缓缓向上,经过鼻子,到额头,再从嘴角两边向上将脸颊上的面霜也涂开。
5、隔离
错误:向四面推开隔离
美妞们每天都要涂抹隔离防晒,如果把底从脸中中心推开,不但难以涂抹均匀,还容易涂得太厚而堵塞毛孔,后果大家可以自行想象啦。
正确:轻轻晕开后拍匀
防晒霜是拍的一一取适量于指间或掌心,轻轻晕开后在需要防晒的部位拍开、拍匀即可。需要注意的是(涂抹防晒应覆盖颈部、胸口、手臂、耳朵特别容易被遗忘又特别容易被晒伤的部位),以及其他任何暴露在外的部分。
6、粉底
错误:向四面推开涂粉底
把粉底从脸中心推开,未能彻底迪然毛孔,粉底容易越涂越厚。
正确:从上向下擦
因为毛孔是向下打开的,由上至下的手法涂粉底更能遮盖毛孔。先将粉底挤在手背,让体温使其溶化,再将粉底点于面上。在额头和鼻尖部分先由上向下涂匀;颧骨以下则向两颊向下抹开;下巴位由上至下传匀。
7、喷雾
错误:对着脸胡乱喷雾
保湿喷雾是日间补水的好东西。然而,别以为拿喷雾对着脸胡乱喷一通就能完事,小心不正确的使用方法让你喷越干!
正确:遵循“一喷二压三擦”的原则
一喷,喷雾距离脸15-20公分,稍稍仰头,尽可能承接最多水分;或者可以二压,用双手按压以促进吸收。让停留向弹钢琴-一样,用指腹轻拍全脸,在肌肤表面的水珠被吸进肌肤里;如果脸。上还残留少量水分无法吸避免自三擦,千万记得要用纸巾轻轻轻擦干,收,分蒸发会带走然风干。因为肌肤表层的水这就是造成补水产部分用肤内部的水分,越补越越干的罪魁祸首
