发表于 2018-2-28 16:35:13|来自:中国山东淄博
门窗设计优化管理系统 ——让你省料省时省心!
创盈门窗设计优化管理系统是一款专门用于门窗组装加工、玻璃下料等企业的管理软件。集材料、窗型、配件一体,可随便添加新窗型,新型材料等。自动生成报表,优化率高更省料省时。为各种不同需求的用户提供服务。系统分为:单机版、网络版、企业专版。适用于塑钢、铝合金、断桥隔热铝、铝木复合等各种型材。
特色编辑
一、 操作简单
软件操作简单,无需专业电脑知识!各类型材(塑钢、普通铝合金、断桥隔热铝等)全部自动生公式;窗型任意添加,新添加的窗型同样自动生成
细节展示
细节展示(6张)
公式。(对软件使用者的电脑操作水平没有太高要求,会一点电脑基本Windows操作即可);配合软件我们提供了详细的带配音解说操作演示,经客户验证操作远比其它同类软件简单。
二、Excel报表
报表全部采用类似Excel格式,每个单元格都可修改,,修改后可保存。如果需要报表还可以导出成Excel格式或者HTML格式。大大方便了用户使用,呈现给用户的不是死的报表,而是任何地方都可以修改
三、窗型按比例
如果不按比例画图,导致下料表和大样图很不协调,影响使用,自动生成的工程大样图,美观,大方。
四、功能齐全
具备门窗设计、工程管理、标书管理、风压校核、热工计算、合同管理、专业绘图工具、仓库管理、客户管理、工程安装进度管理等,全力打造门窗厂最实用的软件。如果遇到软件中没有的窗型,用户就要返回到手工计算方式。 完善实用的框、扇以及玻璃标签打印功能,清楚的显示每种长度的料都用到哪个窗型上;工程量统计可以按安装位置,分楼号、单元和房间号来显示,清楚的列出具体到某个房间的具体窗型的尺寸,方便工程甲方去测量和检查。
五、铝塑共用
不看广告,看使用,是我们追求的目标,软件从设计之初、从画窗型图开始就考虑了铝塑软件的共用,而不是简单、机械的塑钢图做铝合金,塑钢、铝合金、铝塑复合板、隔热断桥铝合金都可以使用。
六、型材优化
型材优化速度快,优化率高,优先调用零料;可以设定料头的长度(比如限制不出现60-800之间的料头,避免出现不短不长的废料,以后用不到);自由设置锯缝;可以定尺优化(不一定非6000,可以5700的10支,5800的20支,6000的18支等),定尺优化能够设定定尺精度并且可以在指定的范围内使用1种、2种或者3种整料长度;自由设定料头入库标准;优化完毕,自动生成材料采购单和零料入库表.综合优化率95%以上. 最新版本可以在优化结果中显示每个长度的料所属的窗型代码.即要切割的每种料到底用在哪个窗型上? 查阅详细报表。
七、玻璃优化
多种毛坯同时参与优化,玻璃优化零料自动入库,下次优化时再使用,可以设置留边的距离,避免留边太小而切坏玻璃。
八、标签打印
可以打印每个工程的下料标签,包括框的标签、扇的标签以及玻璃的标签等,并且备有多种格式可供用户选择,真正做到物料的标签化管理,为以后的查找物料提供诸多方便。
九、报表齐全
软件提供各类报表计35种.几乎包含了门窗企业能够用到的所有报表.包括门窗下料表、门窗工艺表、单窗成本分析表、门窗成本组合分析表、工程样图、工程下料总表、型材优化、玻璃优化表、零料入库表、材料汇总表、材料预算表、工程报价表、工程量统计表、工程按窗型报价表、工程安装进度表等等.(详细请浏览报表样例)
十、兼容各个版本CAD
系统采用画图双引擎,图形在软件内按比例显示,同时能够自动在AutoCAD中按比例绘制,彻底解决了工程窗型在AutoCAD中的显示问题。不像其他软件又是让用户启动AutoCAD、又是让用户运行命令行等等(充其量是半自动化),本系统一个按钮单击解决一切问题,更重要的是我们提供给用户的AutoCAD图形是完全的DWG文件格式,也就是说每条线、每个标注、每个图层都可以编辑,不像其他软件提供的是WMF文件格式的堆砌,不能完全编辑。
十一、风压校核
采用国家最新标准2006版本的GB50009-2001,绘制精确的风压受力分析图,详细计算均布荷载和集中荷载作用下的受力杆件的抗弯强度、抗剪强度、挠度计算,玻璃应力和最大许用面积校核,连接件的抗剪强度和承压能力计算;提供符合国家标准的达20多页风压报告计算书.(注:绝大多数软件仅考虑均布荷载,不考虑集中荷载的计算)受力杆件自动分析,全面超越了其他任何同行软件,他们还停留在手工分析受力杆件的阶段。
十二、热工计算
建筑门窗节能热工计算:窗框传热系数、玻璃传热系数、整窗的综合传热系数、太阳能透射比、遮阳系数、可见光透射比、结露计算等;计算过程和计算公式详尽,计算报告通常情况下可达20多页(A4纸张,与具体的玻璃数据多少以及窗框数据的多少有关) 依据热工计算规程国家标准JGJT151-2008
十三、仓库管理
完善的仓库管理和零料管理,管理型材,玻璃,配件以及成品和零料的出入库明细,能够查询一段时间内的出入库明细,月底有仓库盘点,清楚的告诉您在某个时刻的仓库库存.
十四、标书合同
配合企业的管理要求,系统提供工程标书以及标准工程合同模板以及企业晋级取证的全套企业晋级鉴定技术文档,多达600多个(铝、塑)门窗相关技术文档;全套门窗企业生产许可证办(换)参考资料;,能够直接在Office中打印.工程标书模板适合不同规模门窗企业的要求件.360多个CAD格式的各种铝、塑门窗的工序(艺)卡、节点图、立面图、截面图文件,即购即用。
十五、其他功能
客户管理,可以详细管理您的客户信息;工程安装进度管理和问题处理以及工程回款进度管理,详细跟踪工程的安装,给您详细的第一手资料.为了方便用户优化材料,系统把两个优化(型材优化和玻璃优化)单独提出来,可以脱离工程直接使用。
联系人韩15315202505微信同号 |
