发表于 2017-12-29 15:16:59|来自:中国山东淄博
一、装修中的三大甲醛污染源
甲醛是一种无色有害气体,长期接触可能引起鼻腔、口腔、咽喉、皮肤和消化道癌症。在装修过程中,甲醛普遍存在于板材、家具、壁纸、地毯、油漆、胶水等装修材料。
污染源之一:墙壁胶水
“我用的是环保涂料,怎么还会有甲醛呢?”“里面空空如也,怎么还会检测到甲醛呢?”在这样的房间里,如果没有大量使用板材的话,甲醛很有可能就藏在墙壁里了。
目前,很多消费者都会选择立邦、多乐士等品牌信誉较好的涂料,不过,我们都知道,在涂涂料之前,要先在墙壁上刮一层腻子。腻子是用滑石粉和胶水搅拌之后涂在墙壁上,胶水也是甲醛的主要来源。估计很少市民能说出他家的墙壁上究竟是用了哪一种胶水,这可能是很多消费者都比较忽略的。据了解,市面上的胶水有800元一吨的,也有五六千元一吨的,这里面的差距很大。甲醛就藏在那些品质差的胶水中。
贴有墙纸的墙壁会释放出更多的甲醛。最近几年,墙纸又有卷土重来之势,但是墙纸特殊的施工工艺决定了它将成为甲醛的另外一个污染源。在贴墙纸的时候,为方便,施工工人可能会在墙壁上先刷一层油漆,油漆也是甲醛的来源之一。墙壁和墙纸之间的胶水,因为墙纸的不透气等原因,很难散发掉,成为另一个污染源。
应对措施:在正规专卖店购买符合国家标准的的白乳胶及涂料等,尽量少用墙纸及其它墙面装饰材料,用的越多问题越多。
污染源之二:板材
板材包括胶合板、纤维板、细木工板、大芯板、中密度板、刨花板等,广泛用于家庭装修中,如橱柜、门套、地板龙骨、背景墙,以及一些自制的家具等。据介绍,因为甲醛具有较强的粘合性,同时可加强板材的硬度和防虫、防腐能力,所以目前市场上的各种刨花板、中密度纤维板、大芯板、胶合板中均使用以甲醛为主要成分的脲醛树脂作为粘合剂,因而不可避免会含有甲醛。有些木材因为硬度不够,也会使用甲醛浸泡来增加硬度。好的板材没有啥味道,可劣质的板材一拿到屋子里面就会出现睁不开眼的情况。
或许很多消费者会说,我用的环保板材,怎么还会甲醛超标呢?其实,环保产品不代表不含甲醛,所检测到的室内空气中的甲醛含量是所有材料释放甲醛的叠加。因此,在装修过程中,即使是环保产品,也不能超量使用,例如环保型大芯板,对20平方米面积的居室,用量最好不超过20平方米。
应对措施:选择装饰材料要符合国家环保的标准。特别是房间的地面材料,最好不要大面积使用同一种材料。要合理计算室内空间的甲醛承载量和装修材料的使用量。要选择科学的施工工艺。注意选择对室内环境污染小的施工工艺,除了特殊要求以外,一般不要在复合地板下面铺装大芯板,用大芯板打的柜子和暖气罩,里面一定要用甲醛捕捉剂进行处理,油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。要严格掌握装饰和装修材料质量。特别是复合地板、大芯板,要把甲醛量作为选择的主要条件,有条件的话尽量购买目前最高F4星环保标准的铺地材料。
污染源之三:家具
相对而言,装修污染要比家具污染容易控制一些,整个施工过程可以自己监督,装修的质量可以保证;家具本身的材料有一定的差异,产品从加工到运输,送货上门的时间周期比较短,家具难免成了造成室内污染的主要元凶。
目前,市面上的家具有实木、板材之分。相对而言,实木要比板材环保一些,但并不是说实木的就一定是环保的,而板材的就一定不环保。很多消费者会发现,在商场或者家具卖场里面的样品家具往往没啥味道,可拿到自己家中的家具有可能味道很大,而且刺鼻。这是怎么一回事呢?这是因为家具卖场或商场里面的家具已经摆放了很长一段时间了,或者是厂家已经处理过了。因此,家具送来时候的验收很关键。有一个小窍门,验收的时候,一定要打开外面的包装纸板,闻闻味道,如果味道比较呛人的话就不要接收了,就有可能甲醛超标。根据以往检测的结果来看,深色家具要比浅色家具中的有害物质含量要高一点。
应对措施:新买的家具不要急于放进居室,有条件最好放在空房间里,过一段时间再用。新装修的家庭购买了新家具,最好不要急于入住,让家具里的有害气体尽快释放。
