发表于 2017-11-8 16:41:53|来自:中国山东淄博
供暖季又已来临,为了您家中的供暖设施正常、高效运行,保证室内采暖效果,请您了解以下供暖常识。
一、供暖系统排气
1. 家中暖气片、地暖系统的排气:打开每组暖气片的放气阀,进行排气,直至排净空气,排除热水为止。
2. 单元总排气阀的的排气:一般由楼顶住房进行操作,将供回水管道内的积气排除干净。
二、室内热平衡
如果家中暖气片有的热有的凉,是热力失调所至,可将效果好的暖气片前的温控阀关小,增大效果不好的暖气片的流量,经多次调整后实现热力平衡。
三、过滤网的清洗
如果供暖效果较之前变差,可能是入户过滤网堵塞造成的,可以联系热力人员关闭入户阀门清洗过滤网。
四、地暖管道的清洗
如果您的地暖系统已连续使用五年以上,且供暖效果越来越差,则可能是地暖管道预计堵塞造成的,需要清洗。
五、预防甲醛的挥发
甲醛有两个特性,一个是挥发点在19℃,并且气温越高挥发越剧烈;另一点是潜伏期长达3-15年,这两个特性使甲醛成为空气污染的“顽固分子”。甲醛挥发点为19℃,温度每上升一度,浓度上升0.4倍,尤其是在供暖温升高释放更剧烈且浓度会超过正常3倍。一旦出现以下情况:
1 、每天清晨起床,总是会感到憋闷、恶心、头疼或者头晕目眩;
2 、家里人会经常感冒发烧,不容易康复;
3 、即使家人不吸烟,经常会觉得嗓子干痒,异物感,呼吸不顺畅;
4、 家中儿童经常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降;
5、 家人常常会皮肤过敏,并且是群发性的;
6 、家人会有一种疾病症状,只要离开这个环境,症状会有明显变化、好转;
7 、新婚夫妇长时间不孕不育,但却查不出原因;
8 、孕妇正常怀孕情况下发现胎儿畸形,或者无故流产;
9、 新搬家或新装修房子,室内植物不易成活,叶子发黄、枯萎甚至死亡;
10、上班就感觉喉咙疼、呼吸道发干,头晕脑胀,下班后便没事了,很有可能是 办公室甲醛超标了;
11、新装修房子、写字楼、新买家具有刺鼻、刺眼等刺激性异味,而且异味长期不散。
各位可以自行判断一下,现在自己有没有以上这些经历,如果有,下一步就要科学检测一下了。
妙招1:在新房里放一盆吊兰,一周过后去观察,如果吊兰叶子从尖上往里面开始发黄,就表示甲醛超标了,超标至少两倍以上,外围发黄,可判断超标3-5倍。
妙招2: 再者就是请专业的环保公司来检测,出结果快且准确,比较安全放心。
如果室内甲醛超标,一定要及时检测室内甲醛,及时治理!
