备婚的新娘可能都有过这样的焦虑:婚礼当天弄脏了婚纱该怎么办? 别说是已经在备婚阶段的准新娘了,小编这种结婚还遥遥无期的人都在担心着。 无论是租来还是自己购买的婚纱,弄脏了都是一件会让自己心情变糟的事。 一般说来,婚纱都是交由专业的婚纱清洗店或是提供购买、租赁服务的婚纱店来清理,但具体过程是怎样的,可能你并不知道? 清洗婚纱前你需要知道的事
有调查显示,近五成的新娘在婚礼结束的第六周后才会开始着手清洗婚纱,这实在是太迟了,先看看专业婚礼人是如何建议的: 婚礼前,用衣架将婚纱挂好,置于干燥、洁净、宽敞的衣柜中; 婚礼结束后,应尽快清洗婚纱,以一天内为宜,最迟不要超过一个月,时间拖得越久,污渍越难清洗掉; 如果条件允许,最好将婚纱交给专业的婚纱清洗店来处理,如果在不熟悉的情况下自己动手,很有可能让婚纱难以恢复如初; 清洗的过程可能需要数周时间,这由婚纱的干净程度决定,一般来说,平均时间为2周; 从清洗店取回婚纱后,应将婚纱存放于阴暗、干燥、洁净的环境中,以免婚纱生霉; 穿脱婚纱时,最好戴上手套,避免在拿放婚纱时,婚纱沾上皮肤的油脂。 选择合适的清洗店
不愿自己清洗婚纱的新娘,在挑选婚纱清洗店时,需要注意以下几点: 可向购买或租赁婚纱的婚纱店咨询,是否提供清洗服务; 询问他们所使用的清洁剂品牌,避免使用含酸性、有毒化学物质的清洗剂; 许多清洗店在清洗完婚纱后只会简单地将婚纱悬挂起来,为避免婚纱变形、积灰,最好建议他们将清洁后的婚纱置于干净的储物箱中保存。 婚纱的清洗过程
专业清洗人员会检查婚纱的损毁、洁净程度,装饰物是否完好,是否有需要做特殊清洗的部分,做初步评估; 将可拆卸部分取下做单独处理; 测试需要特别清洗的区域,以确定该如何清洗该部分; 单独清洗特殊区域的污渍,如红酒渍、汗渍、污垢等; 视婚纱具体情况,决定采用湿洗或干洗仪器进行清洁; 清洗完成后,在熨烫前对婚纱进行热敏测试,以防婚纱出现遇热变形等问题; 仔细检查婚纱的细节部分,对有损毁的区域进行修补; 最后,将婚纱置于专门的储物箱中。 在家如何清洗婚纱
想自己动手的新娘,应该如何清理婚纱呢? 洗前检查装饰物,是否用胶水等杂物粘附在衣物上,如果有,在洗涤时要千万小心,不要大力揉搓和刷洗,洗前能拆卸的尽量拆卸; 清洗之前请检查一下珠片是否有松脱的,避免洗了之后珠片脱落; 清洗时将婚纱反面朝外; 选择中性(柔和)的清洗剂; 清洗时请着重清理以下部位:胸上、后领处有穿着后留下的汗渍,肩头可能有化妆品和口红,前襟处有口红、菜汤、酒渍,裙摆处有菜汤、油渍,裙下摆有拖地时蹭的泥土脏迹; 清洗时,用30℃~45℃的水,加少量的洗衣粉,搅匀后,浸泡婚纱半小时; 轻轻揉搓,然后换水,加洗衣粉,再浸泡,反复几次,直至洗涤用水清亮; 将婚纱铺在台子上,用软刷子蘸洗衣粉轻刷,待婚纱上的污垢刷掉之后,再用清水浸泡一会,(白色婚纱可加少量的氯漂液); 用手轻揉,切勿搅拧; 过清水漂洗干净洗衣粉(氯漂过的婚纱,应过酸中和处理); 带水在通风处平铺晾干; 小心熨烫后再进行存放。 关于存放婚纱的那些事
如何存放婚纱,在前面也有提到过,小编再补充几点注意事项: 不要把婚纱随意卷进塑料袋里长期保存,这样可能会产生折痕,并封住潮气滋生霉菌; 在打算长期保存之前,确保婚纱是洁净没有污渍的; 直射光源和没有清洗干净的污渍是导致长期保存的婚纱变黄的关键因素; 建议将婚纱用白色的无酸薄棉纸或未漂白的细纹棉布包裹后放在坚固的卡纸纸盒,并让盒子避开直射光源,或是保存于不透光的防尘罩中; 挂婚纱时一定要将婚纱里面挂衣带挂在衣架上,不要直接想晒日常衣服一样挂婚纱,因为裙摆的重量会使上身材料为薄纱或蕾丝的婚纱拉长变形甚至撕裂。 相信看到这里的你,应该对如何清洗、存放婚纱这件事心里有数了吧?
