发表于 2017-5-12 12:41:42|来自:中国广西钦州
IP:广西钦州
5s进水不开机怎么办 苹果5s进水后无法开机的维修方法,这个教程仅供参考,故障出现后的问题为进水,不能开机,以及手机会出现大电流,并且出现灰屏,还会漏电。
一般此类问题的导致,为手机刷坏,或者进水等原因造成。而且会出现灰屏,屏幕不显示,漏电,红屏,,以及开机后可能出现白屏闪过后会出现黑屏。手机短路,导致触摸失灵等,手机泡水漏电大电流,维修方法可以参考下图。
http://www.shuajibao.net/jiaocheng/140.html
苹果5s进水后无法开机怎么办的维修方法到这里就结束了,大家有更好的建议可以在下面进行留言。
