发表于 2017-5-10 11:32:40|来自:中国广西钦州
IP:广西钦州
苹果6swifi温度过高 iphone6s温度过高提醒修复教程(图文),这个是一个苹果手机使用过程中出现的温度过高的提示的一个故障问题,当我们打开手机WiFi功能使用的时候会有这一问题的出现。下面我们给大家找来了解决这一故障的方法。大家可以借以参考做恢复手机故障。
来自:http://www.shuajibao.net/jiaocheng/138.html
iPhone6S打开WIFI搜索信号时,提示温度过高冷却后再使用。不打开WIFI其他功能正常。
拆机检测,首先测试WIFI供电VCC MAIN和1.8V 对地值,两组供电对地值均为正常。接可调电源触发开机,开始电流正常跳边,触发之后3秒左右电流会突然跳变到2A以上的电流,然后正常开机进入系统。判断可能WIFI芯片内部电路有短路情况。断电,用松香把WIFI芯片熏上,继续通电测试,电流到2A左右的瞬间,WIFI芯片上一个拐角温度很高松香很快融化。到此判断故障为芯片内部损坏,拆除WIFI芯片更换。但是6S的WIFI芯片MAC地址是和硬盘内部数据绑定到一起的,单独更换WIFI芯片是没办法正常使用的,必须取下硬盘芯片用硬盘修复仪解除WIFI绑定,然后再更换WIFI芯片。
刷机包下载站
看完上面教程,有任何的高见都可以给我们进行评论 |
