发表于 2017-5-1 10:58:32|来自:中国山东淄博
渐转暖,有车的朋友在尽情享受温暖的同时,您可能要出门远行,享受大自然的美景,但是无论如何,您都别忘记关怀一下您的爱车。杂质在经过空调滤芯时会堆积在风道里,除了使空调不畅外,也会造成车内异味。那么这异味怎样形成的?怎样祛除?下面咱就一起来分析一下。
汽车空调系统可能产生异味的源头
常见的空调结构中最有可能产生异味的就是蒸发箱(蒸发器),而蒸发箱是空调制冷重要部件。“冷媒”通过蒸发箱,蒸发箱通过与外界空气的热交换,“气化”吸热达到制冷效果。有少部分水分和灰尘可能附着在蒸发箱上,时间一长就会产生霉变,进而产生异味。
而空调滤芯主要是过滤空气的,空气经过空调滤芯才会达到蒸发器,所以说空调滤芯起到了第一层的防护作用。空调滤芯除了过滤灰尘,还会吸附异味,长时间不换空调滤芯也会产生异味。
空调风道即通风道,空调风道很容易积聚灰尘,但也常常为人们所忽视。空调异味与使用环境也有很大的关系,比如在空气质量不是很好的情况下打开外循环,那空调自身的过滤系统就不高效了。
空调系统异味的解决办法
(1)空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
(2)空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
(3)蒸发箱上异味的解决方法
这种异味处理起来就比较吃力了,通常建议您去专业维修企业做一下空调清洗,清洗时是在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂。
汽车空调系统日常使用注意事项
(1)每次使用汽车空调后不要急于熄火,要先怠速运行3-5分钟,使空调管路的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统相对干燥;
(2)长时间的阴雨天气对空调的影响也很大,最好在晴天后及时打开自然风或者暖风吹干空调管路,避免发生霉变;
(3)如果外界环境很恶劣,最好不要打开汽车空调系统的外循环;
(4)减少车内食物、烟头以及发霉异味源头;
(5)注意车内香水的使用,最好不要使用酸性香水,这是由于酸性香水散发后很容易在蒸发箱处产生霉变。
其实,汽车空调系统里的霉菌、灰尘,都是日积月累下来的,如果在平时使用中多多加注意,就可以有效避免汽车空调系统异味的发生。所以在平时使用中一定要多加注意,汽车空调系统有异味要及时处理。 |
