发表于 2017-4-27 15:52:05|来自:中国江苏南京
IP:江苏南京
1、预留空间
小厨宝虽然体积较小,但是也需要一定的安装空间才能安置。如果安装小厨宝热水器选择“台下式(即安装在橱柜下部)”安装方法,就要在购买小厨宝之前首先应该确认橱柜下空间是否够用,以免发生安装时被迫更换安装地点的现象。
2、水路预设
安装小厨宝热水器需要将一只冷水管事先预设到位,否则是无法使用的。所以建议有安装需要的业主应提前做好准备,在装修厨房时就将为小厨宝供水的水管铺设好。如果厨房水槽下方的空间够大,那么水槽下的橱柜内无疑是水管预设位置。
3、电路预设
小厨宝热水器属于家用电器,当然需要有电力支持才能完成工作。在现实中我经常发现购买了小厨宝后、安装时才发现预想位置无电源的现象。而换个地方安装不但供水线路加长、而且也影响厨房的整洁与美观,因此,建议大家在选购之前就为小厨宝热水器选择一个空间够、水、电路预设完备的位置,以免为上述问题而烦恼。林内热水器官网 w w w . njtcll-dq . c o m |
