发表于 2017-4-25 23:39:26|来自:中国江苏南京
IP:江苏南京
一、常见电源故障
1.接通电源,指示灯不亮,整机无反应引起故障的原因有:
(1)停电:保险丝熔断;空气开关跳闸;电源插座损坏。先对上述各项逐项进行检查,如果都正常,再检查洗衣机。
值得一提的是,检查电源插座是否有电时,大家都习惯用试电笔检测,氖灯发光就认为市电网电源正常。当用万用表交流电压挡检测电脑控制板220V输入端无电压显示时,去测量电源插座,结果无电压显示。于是拆开电源插座,发现其铜片严重变形且被跳火氧化,零线接头螺丝松动跳火变黑,产生接触不良。换上新的电源插座即可,洗衣机无需修理。
(2)电源线插刃虚焊或导线折断(多发生在三脚插头根部)导致电源线不通。用万用表电阻测检测,确定断路后更换三脚插头或电源线即可。
(3)直流电源电路有故障。拆开洗衣机盖板,卸下电脑板,检测直流电源的电源变压器,整流二级管、滤波电容、三段稳压器等,若发现有损坏元器件,即可用相同规格型号的新件更换。
2.指示灯亮,洗衣机不能进入某种工作状态
接通电源设定某种工作状态,若电动机、进水阀、排水阀三个负载件都不能工作,说明控制负载件的几个双向可控硅都没有工作。而几个触发电路同时损坏的可能性较小,故障原因应该在触发电路的公共部分,比如该电路的+5V公共电源电路,查找到损坏件更换即可。
二、常见程序控制系统故障
1.接通电源电动机就运转出现这种故障的原因可能是:
电动机驱动电路上的双向可控硅短路性损坏或晶体管集电极、发射极间击穿,更换损坏件后故障即可排除。
2.洗涤或脱水运转没完就停止故障原因可能是:
水位开关或安全开关接触不良;负载件发生故障;接插件松动或有关电路元件虚焊.检查修理或更换相关部件即可。另外,电源电压波动大也会使洗衣机运转突然停止或程序突然发生变化。w w w . njhuierpu . c o m
3.程序板按钮(接触开关)失效故障原因可能是:
(1)按钮本身接触不良。检查修复或跟换新件。
(2)程序按钮对应电路有故障。检查电脑板。
三、常见进水系统故障
1、不能进水
洗衣机不进水应先检查是否停水;水龙头是否开启;自来水压是否正常。引起该故障的原因可能是:
(1)电源不正常。检查电源插座、保险丝、电源线等是否完好,有问题时修理或更换,保证电源供电线路接触良好。
(2)进水阀滤网堵塞。拆开滤网清理干净即可。
(3)进水电磁阀损坏。用万用表电阻档测进水阀线圈电阻值,正常时为4.3欧姆左右,若开路损坏,更换新件即可。
(4)为进水阀提供交流220V电压的双向可控硅损坏。更换双向可控硅即可。
(5)控制进水阀向可控硅的驱动晶体管损坏。更换晶体管即可。
(6)进水阀连线松脱。重新接好连线。
2.进水不止引起该故障的原因可能是:
(1)进水阀控制电路的双向可控硅击穿损坏,导致进水阀得电打开而失控。更换双向可控硅即可。
(2)进水阀内锈蚀,造成阀芯滞死或弹簧断裂或有异物,导致进水阀关闭不严。修理或跟换进水阀即可。
(3)水压传递系统软管漏气,接头脱落,传递传感失灵。将软管重新安装连接牢固即可。
(4)因排水阀漏水而造成进水不止。修理排除漏水故障。 |
