发表于 2017-4-12 19:56:39|来自:中国江苏南京
IP:江苏南京
今天就给大家讲述一下布袋除尘器灰斗上的料位计有什么作用,希望能给大家带来帮助。除尘器的灰斗是收尘设备中比较关键的一个部件,它将除尘过程中的废尘收集起来,以应用的最广泛的布袋式除尘器来说,当进气口的含大量灰尘的烟气在强大的负压下碰撞到阻挡灰尘的布袋上时,质量较大的部分直接落入灰斗中,而质量小的灰尘附着在布袋表面,在反吹风或脉冲喷气阀气流的外力作用下机械抖动以达到清灰的过程,清理的灰尘全都落入灰斗中。
长期处于工况中的除尘器一般都是连续工作,在线分室清灰,这时大量的被清理的灰尘源源不断地落入灰斗中,灰斗的容积却是有限的,所以必须在灰斗中灰尘装满之前就要有一个反馈信号给PLC系统,以便安排时间清理掉灰斗里的灰尘以便继续工作,这时一般灰斗部分会加装一个可控的卸灰阀方便将灰尘转移出来。以上过程中的反馈信号就要靠料位计来产生了,料位计是安装在灰斗中的探测灰尘在灰斗中的位置的仪器,有了它就可以知道灰斗中的灰有多少了,以便组织工作。料位计可分为射频导纳式物位控制器、重锤式料位计、阻移式物位计、阻旋式料位计、音叉式物位开关。
料位计的应用很广泛,可以测量液体、固体等位置参数,它将很难直接在储物设备中直接测量的位置量通过各种工学原理测量了出来,并可输出电信号,便于实现对其的自动控制。通俗的说,料位计就是一个测量物体位置的仪器!
料位计是指对容器中固体物料高度的变化进行实时连续检测的传感器。 此种传感器通常输出4-20ma或1-5V的标准信号与显示仪表或计算机系统连接,也可以通过RS-485或现场总线方式与计算系统相连接。
料位计也称为料位变送器、料位控制器、料位开关、料位仪等。
由于不同的工业生产过程的特点不同,所以料位计需针对不同的工艺条件来确定。为了能够更明确地分析物位仪表,料位仪表的工作原理、特点和应用环境,必须对物位测量的工艺要求进行明确分析。
首先我们来分析液位测量的工艺特点:
1.液面是规则表面。但当液体流进、流出时容易产生波动或生产过程中出现起泡、沸腾等变化时同样也会产生波动。
2.容器内发生有液体各处密度、黏度或温度等物理量不均匀的现象。
3.容器内发生有高压、高温、液体黏度过大、大量脏污杂质、悬浮物等。
固体物料的物理、化学性质较复杂,如有颗粒状的、也有粉末状的,并且有些介质为大小不均匀的颗粒;固体物料的含水量变化、温度等也是不均匀的变化;料仓振动、料仓形状不规则等。
