发表于 2017-3-31 10:33:49|来自:中国浙江杭州
IP:浙江杭州
类型其他品牌飞鹤型号DC8070A
重量5000(kg)控制形式数控布局形式立式
作用对象五金作用对象材质金属适用范围专用
适用行业通用产品类型全新是否库存是
售后服务24加工定制否
DC8070A型数控雕铣机是在原有的DC7070的基础上,加大了导轨、丝杆和行程,加大主轴功率,采用高精密滚针直线导轨,刚性更强,也可以用小刀进行精密加工,配置新一代的控制系统和操作平台。是集大刀、小刀集一体的加工利器。
专用机床序号性能指标项目DC8070A标准值
1XYZ定位精度±0.01mm/300mm
2XYZ轴重复定位精度±0.005mm
3XYZ轴工作行程800x700x280mm
4工作台尺寸700x700mm
5Z向空间高度460mm
6最大工作负重800kg
7床体重量4T
8雕刻加工最大功耗三相380V/单相220V/10KW
9主轴电机输入功率8KW(可选配机械主轴)
10主轴转速15000rpm
11运动和雕刻最高速8m/min
12数控系统台湾SYNTEC高速雕刻系统
(选配HIGERMAN系统)
13刀具夹头Er32(Φ3.17-Φ20)
14驱动电机交流伺服电机
15外形尺寸2100x1800x2200(mm) |
