发表于 2017-3-6 09:23:59|来自:中国山东淄博
淄博九龙装饰邀请您的加入,咨询电话13287020580
温度环境适宜
春天气温适中,不会对工人的情绪造成负面影响,反而因年节过后,工人们在足够的休息后,干劲十足,效率很高。
木材含水率适中
春天时节木材具有较好的含水量,不至于翘卷或开裂,此时的木材表现力,可塑性更高,有利于制成质量上层、工艺完美的大型家具。
涂料附着力好
春天的温度与湿度有利于空气流通,涂料干得快,一般涂三遍的工期要短3到4天,且因此时涂料具有良好的附着力,完工后木制品或石膏制品不容易开裂;此时铺瓷砖也能粘得更为牢靠。
节省装-修费用
新年新气象,一般来讲年初各个装-修公司、家具公司都会在开春时节推出较大力度的优惠活动。
春天装-修注意事项
一、防潮
装-修的防潮作用非常重要,不仅影响装-修的质量,对日后的家居环境也有很大的影响。
1、材料放置
尤其是木材等材料,最怕潮湿,因此最好在木材下面垫一些报纸等防潮产品,而且木材买回来之后应当在室内放置两三天,适应室内的环境之后再施工。施工前还应该保持地面干燥,铺好防潮层,就不会有变形问题。
2、施工细节
木制品安装之后,最好马上刷一层油漆,不仅可以保护木制品,还有隔绝水分保持木材正常含水率的作用。
3、线路和地砖
要注意绝缘工作,防止电路受潮无法正常工作;地砖铺好之后要让其自然风干一段时间,因为天气潮湿会使水泥凝固速度变慢,因此地砖铺好之后不能马上踩踏。
4、油漆
最好不要在阴雨天刷油漆,因为雨天板材会出现一层水汽,不利于油漆的涂刷。而且墙面刷乳胶漆的时候,要延长刷漆后墙体干燥的时间。
二、防火
春天北方有些地区风大干燥,而且装-修时所用的乳胶漆等属于易燃材料,所以防火也需要特别注意。
1、材料要符合国家标准。室内的吊顶等材料要使用不燃或难燃的材料,油漆等应放置在远离火源的阴凉通风处。
2、吊顶龙骨、橱柜等木质材料应做防火处理。而且电线接头也要按规范安装完成。
3、装-修时,工人要按照规范用电,不用明火,严禁吸烟,保持室内通风。
三、防干燥
1、木材
木材是装-修时需要的重要材料,买回的木材要在室内放置几天以适应室内温湿度。春天比较干燥的地区,可在屋内放一盆水,防止木材水分过分流失。
2、腻子
装-修时,不同的建筑部位要选择不同的腻子,施工时要注意腻子的调配方法和施工工艺。
3、通风
春天装-修最好使用交替通风,不要一次性把门窗打开。因为吊顶、墙面外内部含水率不同,通风时容易出现裂纹。
总体来说春天装-修还是好处多多的。 |
组图打开中,请稍候......
