发表于 2016-5-22 10:36:09|来自:中国山东淄博
宝贝的房间应该是什么样的?最小的要求是有一个他能自由控制的电灯开关,最完美的可能是有一面他能尽情涂抹的墙。家有宝贝装新居,最重要的原则不外乎两个:安全;帮助孩子成长。
家居安全
就安全而言,一方面是指选用环保装修材料、环保家具。这方面大家都会非常注意。另一方面,在一些细小的地方,也要小心排除安全隐患:
电源:选用特别制作的安全电源。同时,注意用重家具或其他可遮盖物隐蔽空着不用的插座。任何电器,特别如果使用插线板,要注意最好放置在宝宝不会注意的地方,并要隐蔽电线,避免宝宝把它当作玩具,或发生绕颈危险。
门窗:在窗下尽量少放置可以攀爬的物品,以免宝宝趁人不备爬到上面发生危险。为避免上述情况,在窗上加装安全锁是必要的。同时可以加装护栏。在宝宝还小时,可以选用门夹装置,防止宝宝夹住手脚。
使用锁或锁钩:每个家庭都需要使用锁来保护宝宝不接触到以下物品:家用清洁剂、漂白剂、消毒液、锐利的工具如刀叉、药品等。所以在装修及布置新居前,妈妈要对各种物品的摆放作出规划。
灯光:有报道表明,白色灯光对小宝宝的眼睛发育有不良影响。因此推荐使用黄色灯光。
地面:室内避免选用石材地面,以防宝宝摔倒出现意外。为避免宝宝过敏,可尽量减少地毯的使用。
家具的选用:尽量选用圆角的家具或为尖角带上保护套,宝宝小时,尽量避免选择玻璃器皿,如玻璃茶几、酒柜等。
装饰布:宝宝比较小的时候,尽量避免使用装饰布,如桌布。特别是当布上面还要放置某些重或热的东西。宝宝很可能会拽下这些布并因此发生烫伤或砸伤。
宝宝家居:多数的婴儿床是采用栅栏式的,在选购时注意栅栏间距不得超过6厘米,以免宝宝的身体某部位被卡在中间。婴儿床上的任何线头、绳索都不得超过30公分,以免发生绕颈情况,特别注意某些悬挂玩具或床帷上的线绳。这个原则也应用于家居的其他地方。在有暖气的房间,要对暖气进行处理:如在供暖季节里用毛巾遮住暖气。
家居帮助宝宝成长
除了安全的因素,家居环境对孩子心理发育的影响也不容忽视。怎样为孩子提供一个可以快乐成长的空间,从现代教育理论和婴幼儿心理学的角度出发,有很多很多值得爸爸妈妈及专业设计师关注的“学问”。
干净的墙和涂鸦的乐趣
现在的墙面漆五颜六色,妈妈爸爸都挑花了眼,宝宝屋到底什么颜色好呢?其实无论什么颜色,都要注意淡雅,干净,切忌色彩过于耀眼。适当的墙面装饰也可以促进宝宝的脑部和视觉发育,而过于烦乱的墙面装饰却适得其反。可以在淡雅的墙面适当张贴可爱的卡通动物形象,但切忌不要挂满墙。宝宝的房间可以留一面白墙,既不摆放任何家具又不做装饰,留给宝宝自己涂抹“装修”,让宝宝充分感受涂鸦的乐趣,动手的乐趣,成功的乐趣。
收纳空间、活动空间、安全要求是迎接宝宝到家的三个重点。
很多家的装修很难为宝宝做专门的改造,例如不可能立即为宝宝装饰出一间婴儿房等。实际上,软装变化、家具格局改变,是宝宝到来后家居空间改装的最大内容。为宝宝准备专属收纳空间和活动空间、避免危险家具给宝宝带来的伤害、改造冷滑地板,是为宝宝“变装”的三个重点。
收纳空间 见缝插针
增加:宝宝用品通常会愈买愈多,相应的收纳空间需要父母充分利用每一个角落,想办法增加,并以隐藏式的收纳方式让居住环境保持整洁。例如,在床头柜上方或电视上方增加一些装饰层板,把宝宝的玩具做装饰性收纳;再如,橱柜中加整理箱或分类盒,橱柜的内门面上加一些挂钩或者帆布袋,这都可以增加橱柜的收纳空间。
衣服:如有宝宝专属衣柜,则需按季节将宝宝衣服分类叠好。折叠衣物的时候,将每件衣服尽可能折出同样大小,平整朝外放,这样衣柜里看起来才不会参差不齐;同时,要将有图案的部分朝上,这样比较方便分辨衣服的款式和图案。
玩具:宝宝的玩具多而乱,使用开放式的玩具架最理想;这样宝宝不但可以看到,而且可以借此学习分门别类地收拾玩具。注意将较重的玩具如积木盒、卡车、音乐玩具放在底层,避免容易掉下来;容易弄脏环境的活动用品如颜料、蜡笔、黏土、彩色笔应该放在上层,宝宝不会随意拿到;宝宝最常玩的东西则放在宝宝可以自由取放之处。
提示:洗澡玩具比较潮湿,应用专门的洗澡玩具收纳袋;妈妈不要一味地追求把宝宝的东西放好,而是放在最便利及合适的地方,如果经常要为找物品而浪费时间,也有违收纳初衷。
睡眠活动空间 以活动范围为准
睡眠:宝宝正处于快速发育阶段,儿童床的位置非常重要,儿童床忌紧挨门口,否则容易受到外界环境的影响,对其休息睡眠、身体成长造成不利影响;其次不可太靠近窗台,窗台离窗近,危险大,而且,经常有风吹入,对宝宝的健康不利;再次床头不要摆放电视音响,这些设备距离太近会对孩子的听力有碍,而且会影响宝宝的心神和视力。
活动:宝宝离开摇篮后,地板是他们活动的主要场所。这就要求儿童房地板必须达到安全、舒适、清洁的要求。可以在宝贝时常活动的范围铺上塑泡的厚软地板块。这些地板块拼拆方便,可根据需要随意拼合。这样,也有效避免了宝贝在行动中被摔伤的危险。色彩则可结合孩子的天性,不要太过于深沉厚重。材质方面,尽量选择实木复合的木地板,因为实木复合类木地板相对比强化木地板更环保,比实木地板更轻薄,更容易安装。且要选择柔软质地,能给人温暖的感觉,让孩子在家里可以尽兴地“摸爬滚打”。
提示:不同年龄的孩子能力不同,对空间的需求也不相同。对于孩子运动空间应遵循以下几点规划原则:1。足够的活动空间;2。采光通风良好;3。玩具陈列让幼儿容易取放;4。可让幼儿自在游戏。所以如果客厅、书房或是阳台只要够大,都可安排出一个区域作为孩子的运动空间。
安全家具 应事先考虑
家具:家具的棱角是宝宝安全第一敌人。对于蹒跚学步的宝贝来说,稍不注意就会碰伤头部,玻璃材质的茶几面板更会因易碎而变得更加危险。有了宝宝后,棱角尖锐的家具不妨拆卸收起来,暂时撤离客厅。较高的家具上不易摆放过多易落的摆件,以保证孩子安全。
门窗:对于采用金属材质,带些棱角的形状的房门及家具柜门把手,家装可以用废旧的布头和棉花做成卡通形状的把手套,套在门把手上。同时在门边装上安全门吸或门夹,固定门的开关程度,可防止宝贝来回开关门,误伤了手脚。
小物品:可移动、可折叠的桌子和椅子,也是容易伤着宝贝的家具。宝宝可以自己走路后,家中有此类家具不妨收起来或固定起来。另外,热水壶、熨斗等小家电,也应该放在宝宝不易触碰的地方。
提示:年轻父母对于安全应事先考虑周全,不要等孩子生活其中了再处处对他说“这个危险,不要爬”“那个易碎,不要动”,太多的控制与告诫对孩子的自由天性发挥会形成障碍。
■ 小贴士
厨卫电源要遮挡
厨房和卫生间是安全隐患最多的地方,主要是地面湿滑容易导致宝宝摔倒,厨房的燃气及插座电源也是隐患所在。家长应在电源插座上插上安全电源插座护盖,或者在电源插座不用时,最好用一些较重的东西贴着插座作遮挡,这样宝贝无法搬动,同样可以起到防护作用。另外,厨房和浴室中的刀具、瓷器、淋浴头等物品应收纳入柜或放在高处,防止宝宝拿到。
落地窗、飘窗应装防护栏
为了幼儿翻窗发生危险,带落地窗或者飘窗的室内应安装防护栏,高度应该不低于1.2米,可以紧靠室内窗处安装,材质上实木质地最好,颜色以柔和、协调、多彩为主。
防止照明伤视力
婴儿房的全面照明度要高,但要确保不刺激婴儿的视力,最好采用多光源组合设计,将天花顶的吸顶灯、壁灯和台灯组合起来。顶棚的照明灯要亮,壁灯和台灯则要柔和,顶灯最好多设置几个低瓦数的小射灯,这样可以将射灯的灯光打在墙面上,不至于直接对准婴儿的眼睛。浴霸应选择使用以PTC陶瓷发热元件为热源,而非红外线石英加热灯泡作为热源的,以防止产生强光造成的光污染。
少用地毯
地毯具有丰富的图案、绚丽的色彩、多样化的造型,具有非常好的装饰效果。但相比于地砖和地板,地毯的清洁养护难度大很多。首先,地毯容易吸尘变脏,需要经常除尘,其次,由于地毯多孔隙,容易藏污纳垢,清理干净比较困难。孩子常常容易将果汁、食物屑等弄到地毯上,因此儿童房的地毯更容易脏。为了孩子的健康,地毯需要常常清洁保养。对于只会爬的宝宝,家长最好选择坐垫、泡沫板一类的器物,方便拆放。 |
