小小的新生命,给生活带来的不仅是欣喜与期待,还有疑问与困惑。面对复杂的育儿难题,你会应对自如吗?妈咪们在以下问题中选择你认为最合适的答案,然后核对答案,看看你是不是个完美的妈咪。
孕妈测试
1、开奶前,需要喂宝宝糖水或者牛奶吗? A:不需要,宝宝出生前,体内已经贮存了足够的营养和水分 B:需要,宝宝出生要及时补充营养,否则会影响身体发育
2、新生宝宝脐带护理要用到哪种液体? A:75%的医用酒精 B:紫药水
3、为方便照顾宝宝可以彻夜开灯吗? A:可以。黑暗让宝宝产生恐惧,开灯,宝宝才会有安全感 B:最好不要。经常处于明亮光照环境中的新生儿,往往出现睡眠和喂养方面的问题
4、新生宝宝需要用枕头吗? A:需要。没有枕头会影响宝宝的睡眠质量,长此以往不利于宝宝健康成长 B:一般来说不需要,但如果把宝宝经常吐奶,可以把上半身垫高1厘米
6、可以用乳汁给宝宝涂抹护肤吗? A:可以。乳汁营养丰富,胜过任何婴儿护肤品 B:不可以。容易导致宝宝皮肤溃破,形成瘢痕
7、宝宝吃配方奶,还需要喝水吗? A:不需要。冲调好的奶粉里含有大量的水分 B:需要。牛奶不能代替水
选择好了吗? 真的想好了吗? 记下你的选择了吗? 想看答案吗?
答案来咯!
1
正确答案:A 近年来的研究表明,哺乳前喂养没有必要,应当摒弃。这是因为新生儿在出生前,体内已经贮存了足够的营养和水分,只要尽早给新生儿哺乳就能满足刚出生的正常新生儿的需要。如果坚持哺乳前喂养,反而不利。因为新生儿吃饱后,就不愿再吸吮妈妈的乳头,对妈妈来说,宝宝不把奶水吃完,妈妈易得乳腺炎。 2正确答案:A 将你的双手清洁干净,然后用棉签或者纱布沾适量75%的医用酒精,然后就可以认真擦拭宝宝脐带了。千万不要用紫药水,因为紫药水的干燥效果只限于表面,而酒精的干燥效果是从里到外的。 3正确答案:B 许多刚做父母的年轻人,为方便夜里给宝宝喂奶换尿布,总爱在卧室通宵开灯,这样对宝宝的成长健康是不利的。研究人员将40名新生儿分成两组,分别放在夜间熄灯和夜间不熄灯的婴儿房进行观察,时间均为10天。结果前者睡眠时间较长,喂奶所需时间较短,体重增加较快。 4正确答案:B 从生理学角度讲,新生儿是不需要枕头的,这是因为成人的脊柱是呈S形的,如果没有枕头,头就朝后仰;新生儿的脊柱为直线形,头部较大,硬塞个枕头,宝宝的脖子就会受委屈,但如果宝宝经常吐奶,可适当把上半身垫高1厘米。 5正确答案:A 新生儿的口腔粘膜薄嫩,不宜擦拭。强行擦拭容易导致宝宝口腔浅表溃疡,以致细菌感染。 6正确答案:B 营养丰富的母乳是细菌生长的良好培养液。乳汁涂面,繁殖细菌进入毛孔后,宝宝皮肤会产生红晕,不久会变成小疱而化脓,如不及时治疗,还会引发溃破以及全身性感染。 7正确答案:B 母乳含盐量较低,但牛奶含蛋白质和盐较多,所以配方奶喂养的宝宝要多喂些水,来补充代谢的需要。另外,每次喝完配方奶后喝两口水,能起到清洁口腔的作用。
成绩揭晓! 把做对的题目加起来,看看你合格了吗?
全对:儿科医生都会自愧不如!
答对4-6个:很不错!改进那些你答错的地方,相信你会做得更好。
答对2-3个:你需要花些时间学习如何照顾宝宝!
答对0-1个:呃,孕妈可以找咱们加悦的专业护理师进行咨询一下(孕期、产后护理知识)。
加入孕妈妈俱乐部(jiayue_5885),行业顶尖专业为您的孕期保驾护航!
加悦爱妻热线:0533-2900166
地址:淄博市张店区世纪路南首盛世康城东吉田园内 微信号:jiayue5885
