发表于 2015-11-6 09:18:23|来自:中国山东淄博
凯琳产后恢复中心——产后恢复需要注意什么?
在产后,女性朋友必须要做好产后护理的工作,这个对女性朋友产后恢复是非常重要的。护理工作做得好,产后身体恢复的速度就非常快。那么,产后护理应该注意什么?下面,我们给大家讲解一下。
一、洗澡注意事项。
月子期间,女性朋友可以洗澡,但是有一些事情要注意。刚生完宝宝的一周内,女性朋友最好是不要洗澡,用毛巾擦一下身体就可以了。一周过后,女性朋友可以洗澡了,但应该采用淋浴的方式洗澡,不要盆浴,盆浴容易造成产后感染,危害女性朋友的身体健康。
在洗澡的时候,女性朋友应该事先调整好温度,包括洗澡水的温度以及浴室内的室温,如果浴室的室温过低,可以将浴霸打开,等温度合适之后再洗澡。还有,洗澡的时间要控制好,一般不要超过半小时,在冬季的话,洗澡的时间应该保持在20分钟左右。洗澡后要及时擦干身体,尤其是注意将头发擦干。
二、腰部护理。
在月子期间,女性朋友可能会有腰部酸痛的情况出现,所以要注意腰部的护理。这个月子期间,女性朋友不能够提或是举重物,不要经常做弯腰的动作,否则会加重腰部酸痛的情况。
三、足部护理。
怀孕之后,女性朋友下肢的负担增加,容易出现足部水肿的情况,在坐月子的时候,女性朋友需要注意护理足部。生孩子之后,女性朋友不要急着穿高跟鞋,这样容易导致足底、足跟痛或者下腹疼痛,最好就是穿着柔软的布鞋或者棉鞋。
四、口腔护理。
月子期间,女性朋友口腔护理也是有必要的。月子期间的饮食健康很重要,做好空气护理,能够避免病从口入。还有,女性朋友不注意口腔的护理,如果发生了口腔疾病,这样就会影响到女性朋友进食,对女性朋友产后恢复和宝宝的发育会有影响。
温馨提示:产后的护理尤为重要,在产后好好的护理,对产后身体恢复比较好,能够降低月子疾病发生的概率。
