无添加的淡干海参,参皮很干净,吸盘很清晰
我们不得不谈一下食品安全的问题,不管是添加糖还是添加盐都是安全的,并不会对我们身体造成伤害(糖干参对糖尿病患者来说,建议不要食用),只不过对海参的营养破坏很大而已。但是现实情况中还是有很多不安定的因素会危害到我们的健康,比如为了利益,有的人为了使海参内能添加更多的添加剂而使用特殊成分增加细胞的通透性,有人会为了减少出现烂心、脱皮等变质现象而使用非食用的防腐剂,有的人为了改变海参的颜色而使用非食用色素,如果我们食用了这类海参不仅不会得到滋补效果反而会对身体造成伤害!
当然这些在我们选购时都是可以对其进行规避的,比如使用色素染色无非是为了外表颜色的美观或掩饰其本身颜色,我们就完全可以只选则本色的干海参。而添加增加细胞通透性的物质无非是为了更多的掺入添加剂,使用非食用防腐剂也无非是为了防止在大量添加糖以后海参出现变质现象, 我们完全可以选择无添加或少添加的干海参!所以我们完全不必担心!
来说说海参发泡方法:
浸泡:将海参放入干净无油的器皿中,加入纯净水浸泡1--2天,12小时换一次水。
清洗:注意(海参出海后初加工环节已经去除内脏)因此仅用剪刀顺着海参原有的切口剪开,剪掉顶端的沙嘴,划断纵向排列的海参筋即可(海参筋要保留),将海参清洗干净。
煮参:将海参放入干净无油的锅中,加水没过海参到锅的3/4处,用大火煮开后转中火煮30-50分钟左右,自然凉透后放于无油器皿中,加入纯净水置于冰箱冷藏室泡发2--3天,每12小时换一次水。
发海参之所以不能沾油,是因为油可以使海参腐烂溶化;浸泡时间1~2天只是大概的要点就是用手按压海参,感觉没有硬心现象就是浸泡好了,否则应延长浸泡时间,直到泡软为止。
煮参环节,一定要用纯净水来煮,且加的水量要一次性加够,避免水不够而重新加水的情况发生。煮到用筷子轻轻一戳就能戳进海参为宜,但也要看个人喜欢的口感,要Q一点就不煮那么长时间,要软一些就煮时间长些。
最关键的一步,是最后的冷藏浸泡环节。煮好的海参,加盖留在锅里直到凉透,然后加纯净水浸泡,置于冰箱冷藏室冷藏2~3天,期间12小时换次水。如果不冷藏浸泡,海参是发不起来的,出参率很低。
前面我们就目前海参的养殖与加工给大家做了个简单的介绍,那么在实际的选购过程中我们应该如何去挑选干海参呢?首先大家要明确自己选购海参的目的是什么?是给自己或家人进补还是作为礼品用于人际交往又或是作为食材烹饪菜肴?因为选购海参的目的不同其侧重点必然也会不同!
一、滋补用干海参的选购与识别
我们如果选购海参作为滋补品给自己或家人进补的话,其食用安全性与所含营养物质的多少就是我们最需要关注的,因为如果我们选购的干海参没有营养就根本达不到滋补的效果,如果再含有非食用的化学物质的话,食用后非但没能达到进补的作用反而吃出一身病来!
二、作为我们普通消费者不可能买完海参后先去实验室进行检测,那么我们如何能使用简单的方法就挑选出安全的并且营养价值高的干海参呢?在前面我们已经讲到了干海参的营养主要取决于加工过程中的破坏程度,而即使有在海参中添加非食用化学物质的,其目的也是为了给干海参改变颜色与为了能给海参内掺入更多的添加剂增重,那么我们在选购的时间只要能保证挑选出来的海参较少添加与未经过颜色处理即可避免以上情况的发生!
三、其实淘宝网也有真货,关键是你懂不懂的辩真假。3000以下的,就别想买到真正不加东西的淡干海参了,了解海参的人都知道加工成本,最怎么样,也不能白送吧。很多商家都说自己是卖纯野生的货,更夸张的是,还有说7~8年参龄的,给个参考意见,想买这样的货,还是算了吧,即便是真有这么久年份的海参,物以希为贵,且不说价格高的令人难以接受,也很少有上市的,本身产出就非常少,当地人都抢光了,且还得与养殖的人有关系才买到吧。还有不少人用福建参充当北方参来卖,营养与成本都不一样的。 第一步:初步筛选
1、按颜色选购海参
在海参的加工篇里已经给大家讲过了,有部分黑心加工商在加工过程中会添加非食用的化学物质,这些非食用的化学物质会对人的身体造成很大伤害,但是大家可能没有想到的是在其添加的化学物质里有九成以上的目的只是为了给海参改变颜色,使海参迎合所谓的海参审美需求!
当然这些经过颜色处理的海参里有可能是添加了食用色素或搓上草木灰等对人体基本无害的物质,但是作为我们普通消费者可以说根本不能辨别出这些经过颜色处理的海参哪些是安全的,哪些是有害的,不过我们却可以通过海参的颜色大体分辨出哪些是经过染色处理的而哪些是未经染色处理过的!当然未对颜色进行处理的海参也就不存在这种风险。
接着说如何辨真假海参
首先我们来讲一下未经水洗处理过的海参,也就是未对海参表面的添加剂进行清洗的海参。
最直观的辨别方式就是海参表面明显可以看到附着物,轻搓会伴有附着物的脱落!
相对来说此类海参的颜色非常容易分辨,海参加工都需要使用到盐,而只添加了盐的海参表面的残留自然也是盐,所以这种海参不经任何颜色方面处理的话自然会是盐的白色!此类海参目前在市面上经过染色处理的方向主要是灰色与黑色。另外此类海参表面的盐层越厚代表海参质量越差,反之表面的盐分越少质量越好!但不排除同时有内添加的可能,所以具体质量还待进一步鉴定。
在海参的加工篇章里我们已经讲到了,目前市面上的海参大都经过水洗处理,这种海参的特点是外表光洁、无附着。如果在加工过程中只使用过盐作为添加剂,而且不经颜色处理的话,其水洗处理后,颜色应该主要是呈土黄色,因海参生产海域不同或内含盐分多少不同海参颜色深浅会有差别。此类海参目前在市面上经过染色处理的极少,但其颜色是目前糖干海参染色的方向。
来谈谈海参的价格,目前海参市场价格很乱,每斤价格从1千多到8、9千都有。因为加了东西,糖干海参价格一般处在1500~2000之间比较多,无添加淡干海参价格正常3000-5000左右,如果是野生海参最起码5000左右。
现在的消费者也聪明了,先到实体店了解,然后再在网上购买。与线下实体店比较,网店最大的优势是价格,可以让利给消费者。如果找到合适的卖主,还是会省不少钱,前提是你得遇到好的商家,不卖假货,你还要会辨别真伪。
再来说说海参泡发率。判断干海参值什么样的价格,发泡后就知道了。假如你以3500元买的淡干海参,按正常口感来发泡,以目前不加东西的即食海参均价350元左右/斤,如果发不到10斤水海参,那你就亏了;如果你能发12斤或者更多,那你就赚了。所以泡发率是衡量海参好坏的一个最重要的指标。当然,我们说要按正常的方法来发参,不要反复煮几次,口感也不同,没有可比性。出参率越低,掺假就越严重,海参品质也就越差,这是判断干海参品质最有效的方法。
糖干参在网店卖的很火,1500~1800不等,其实也想过拿他的糖干货去作价格竞争,但是要做就做真货,假货这就是一锤子买卖。曾经拿糖干货与淡干货做过对比,同样大小,重量前者是后者的一倍,一斤糖干货,半斤是糖。他也说了,海参加工这行业,没有人不做糖干货,因为有市场才有供求。
有天在聊天群里发了个海参信息,一网店卖家来交谈,让我报价,接近批发价报给他,他说贵了。他说了下情况,他进的货300~400头每斤,1000多每斤。我直接告诉他,他的货与我的根本不是一个档次,从头数来看,不会是成年的海参,更不是淡干货。海参批发,参龄不够的货,加工商不会采收来加工的,其次,也不会按大小、头数来出售。再次,这价格根本买不到淡干货。
作为目前市面上最常见的糖干海参,同样是水洗处理过的海参,因为糖有上色的功效,如果不经任何染色处理的话,其正常颜色应该是黑色!在早期糖干海参基本上是不用进行染色处理的,因为黑色的海参本身就很漂亮!
但是随着糖干海参的曝光,黑色的海参让人最先想到的就是糖干海参,所以在这种情况下目前市面上的糖干海参大多经过颜色方面的处理,其方向性也比较杂,但主要还是向黄色与土黄色发展。另外正常情况下干海参不可能出现整体黑色的情况,如果海参整体黑色的话,一种情况是添加过糖,另一种情况就是颜色经过处理!
作为我们选购海参用来给自己或家人滋补身体的话,糖干海参这种内添加方式对海参营养破坏较大,所以我们在通过颜色来筛选海参的时间就要将黑色的海参剔除掉!也就是说外表有附着的干海参你挑选白色的,而外表干净的海参你就选土黄色的,这样基本就可以避免买到颜色经过处理的海参了,海参不存在颜色处理也就从根本上杜绝了为了给海参改变颜色而添加非食用化学物质的情况!
2、观察海参的形态
所谓海参的形态就是看海参的体型是胖是瘦,是饱满还是干瘪。过去有个从海参饱满程度来看海参质量的说法,其意思是成品干海参的体型饱满代表海参的肉质比较肥厚,所以体型相对饱满的干海参质量更好一些,这句话有一定的道理,但是大家要知道这是建立在加工过程中不刻意掺入大量添加剂增重的情况下而言的!
而在目前海参加工“内添加”的大环境下,往往体型越饱满代表的不是质量越好,而是代表海参体内掺入的添加剂越多,质量越差!所以说目前在我们选购海参时要把握“宁选干瘪,莫选饱满”的原则”!也就是说宁肯选择体型相对干瘪的海参也不要选购体型特别饱满的海参,这样的话上当受骗的几率反而会小很多!
北方的参,既冬眠,也夏眼,真正的生长期只有5月,6月,10月,11月,也只有3月和11月才出参!
3、手感
将干海参放在手心,应感觉其体轻、无坠感!如果入手重,感觉像是拿着同体积的石头的话,那肯定是添加了大量添加剂的劣质参。另外用手将海参的两端用力向同一方向掰,海参不应该出现弯曲现象,否则的话就是海参的干度不够或者内部掺有大量的糖分。
4、气味
海参的味道应该纯正,无化学物品的刺鼻气味。这一步其实很鸡肋,首先可能大部分人根本就不清楚海参所谓的纯正味道到底应该是什么样的,其次即使是在海参加工过程中使用过一些化学物质也不可能只通过我们的鼻子就可以闻出来的!另外目前部分人存在误区,认为腥味比较淡的干海参质量更好一些,这是非常错误的!
为什么这么说呢!因为海参的生长方式与生长环境的不同,海参的腥味大小会有一定的区别,但是差距并不明显。而干海参腥味的大小往往取决于其加工过程,经过反复浸泡腌制的海参腥味肯定会被稀释变淡!所以说并不能只简单的通过干海参腥味的大小就判定其质量。
5、少量购买
通过上面几步只能对海参有一个初步的筛选,而想要对其质量有个准确的判定的话我们就需要少量购买几只海参回来做进一步测试!为什么需要这么麻烦呢?因为造假方式它不是一成不变的!它是跟随市场变化的!
比如原来糖干海参是不用经过颜色处理的,其加工后正常的黑色就非常漂亮,然而近年来随着糖干海参的曝光,糖干海参基本上都经过了颜色方面上的处理,你如果只简单的通过颜色去选购的话,在选购的时间虽然排除了黑色,但是你选购的其它颜色海参就有可能是经过伪装的糖干海参!
再比如当人们都知道了特别饱满的海参都是掺入大量添加剂所造成的假象而习惯于选购干瘪的干海参时,掺假的干海参同样可以变得干瘪,而且这非常的简单的,简单到只要在加工糖干海参的过程中减少一道工序就可以让糖干海参变得外形干瘪!当然真的假不了,假的更是真不了,只要掺过假都是有迹可寻的!而我们只要明白其中道理的话,通过观察就可以很简单的辨别真伪!
