发表于 2015-8-18 08:28:20|来自:中国山东淄博
负离子有哪些作用呢?
什么是负离子
当我们在空调房或洁净的室内头昏脑涨的时候,来到森林或海边立感神清气爽,这就是自然界看不到摸不着无色无味的负氧离子的作用。
在医学上:负离子能够加快呼吸道纤毛组织;增加血液中血红蛋白的含量,降低血糖;对神经系统有镇静作用,可以预防神经衰弱;并提高肌体免疫系统的免疫功能。含有负氧离子的空气被人体呼吸后,进入人体循环,可调节人体植物性神经、改善心肺功能、加强呼吸深度、促进人体新陈代谢,有利人体健康。
除尘:负离子与空气中烟尘、灰尘颗粒结合,使其带电,由于静电的作 用,带静电的烟尘、灰尘颗粒被地面吸引,产生沉降。
缺少负离子的危害:
一个人身体里面负离子一旦不足的时候,那么白血球就会减少,血压就会上升,心跳就会加速,而且会感到头痛,头重,人很容易感觉疲倦,这正是负离子严重不足!而负离子不足的时候,白血球只要一减少,我们身体的抵抗力免疫力就会下降,抵抗力免疫力一下降,我们的身体每一天所产生的100~~200的癌细胞,因为抵抗力的降低就会越来越多。会感到头晕,烦闷、注意力分散,易患感冒,易疲劳等不良反应,在人员密集,有电脑、空调、电视、洗衣机等的地方,负离子很少空气质量也不好。
负离子的作用
净化空气
空气中的粉尘、灰尘等带有正电性,负离子本身带有负电荷,显示负电性,当负离子遇到空气中的粉尘等微粒时,正负相聚,从而将粉尘等物质凝聚成团,增加粉尘等的重量,使其降落在地面上。因此,负离子具有净化空气的作用。
此外,空气负离子还具有清除室内装修污染的作用,空气负离子可以与装修污染后残留的甲醛、苯等发生反应,将其分解为二氧化碳和水,彻底解决装修污染难题。
改善睡眠
负离子是一种自然因子,对改善睡眠有很好的作用。临床试验表明:空气负离子通过促进单胺氧化酶(MAO)的氧化脱氨基作用降低脑及组织内的5-HT(5-羟色胺)水平,引起内分泌及神经系统明显的生理变化,对自主神经高级中枢及植物神经系统具有良好的调节作用。从而能改善大脑皮层的功能,振奋精神,消除疲劳,提高工作效率,改善睡眠,增加食欲。
改善预防呼吸系统疾病
负离子能有效加强气管粘膜上皮的纤毛运动,影响上皮绒毛内呼吸酶的活性,改善肺泡的分泌功能及肺的通气和换气功能,缓解支气管痉挛、增加肺活量、调整呼吸频率、镇咳等。负离子还能促进鼻粘膜上皮细胞的再生,恢复粘膜的分泌功能。对哮喘、气管炎、儿童百日咳等疾病有良好效果
负离子对免疫力的改善作用
负离子可加强单核吞噬细胞的功能,使血中抗体含量增加,提高机体的非特异性免疫功能,并具有脱敏作用,专家发现给过敏性性休克的动物吸入空气负离子,发现与对照组相比,能减轻病情缩短病程。
负离子对皮肤的改善作用
在负离子作用后皮肤血管短暂收缩,继而扩张,可改善微循环和组织营养,加快上皮再生,而有抑菌作用,可促进创面愈合。动物实验证明,吸入空气负离子可使伤口愈合速度加快20%。
负离子对消化功能的改善作用
吸入空气负离子可加强胃液的分泌,改善胃肠道的功能,增加食欲。有人曾在离体巴甫洛夫小胃上研究电离空气对胃分泌功能的影响,发现可促进胃的分泌。
负离子对性功能的改善作用
性爱学家劳伦斯研究发现:
1、空气负离子进入人体后能有效扩张血管,增加冠状动脉血流量,调整心率使血管反应和血流速度趋于最佳状态,从而使血液更加聚集于性爱器官,使持久能力比平时可以增强25%。
2、人体吸入空气负离子有效提高人的肺活量。吸入空气负氧离子30分钟,可使肺部吸收氧气量增加2%,维持性爱活动充沛的能量。明显提高性活动时间和质量。
负离子对内分泌功能的改善作用
实验证明空气负离子对切除卵巢或睾丸动物的内分泌障碍有良好的作用。能通过血液循环,改善内分泌功能,如提高性腺功能和改善甲状腺功能等。可改善机体的反应性,活跃网状内皮系统的机能,增加机体的抗病能力。有的停经妇女在应用空气负离子治疗其他疾病的同时,往往有重新出现月经的现象。说明空气负离子对内分泌功能有一定的调节作用。杀菌功能
负离子和细菌,微生物结合后,使细菌、病毒,微生物产生结构性改变或能量转移,导致细菌、病毒,微生物死亡,不再形成新菌种。
可以加强头发的保湿度
一般情况下头发表面呈散开的鱼鳞状,负离子可以使头发表面散开的鱼鳞状收复从而使头发看上去更具光泽,同时可以中和头发之间存在的静电防止头发开叉。(目前市面流行的负离子梳子,就是利用的负离子消除静电的原理)。
此外,负离子还可以增强人体免疫力,提高人体自愈力,有效防治糖尿病,肿瘤等疾病,是人们日常养生保健的理想选择。
