发表于 2015-1-10 16:21:03|来自:中国山东淄博
买丰田到锦华,修丰田到锦华!
车型全·位置好·服务优!
锦华丰田,鲁中旗舰!
销售热线:(0533)7700888
24小时救援热线:(0533)7070888
地址:淄博锦华丰田汽车销售服务有限公司,位于淄博市临淄区临淄大道凤凰镇路口西500米路南
严寒的冬季,许多车主都习惯在上车后开启暖风暖暖手脚,营造一个温暖舒适的驾乘环境。这里,锦华小编就和各位车主分享下冬季汽车空调使用的几个小要点。
一、冷车刚启动不要立即开暖风
很多车主喜欢一上车就启动空调开暖风,但这种做法其实不妥。因为冬天发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不会快速提升车内温度,反而增加了发动机的负担,耽误了发动机温度的正常提升。如果急于打开空调暖风取暖,会损耗蓄电池的电能,待车辆行驶之后才开,则可利用发电机供电。
一般来说,应该先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖风,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,再等待2-3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。再有,热空气上升,从下部采暖能取得更好更快的加热效果。刚开热风时,后部车窗略开一段时间的小缝,因热风的进入、加快排挤冷空气的溢出,采暖效果更快体现。
其实冬天并不需要启动空调压缩机,可以利用发动机散热器水温提供暖气,这样相对使用空调的油耗要小得多。各位车主在启动车子后,将空调温度设置热风后,无需按空调开关(AC键),自动空调可以人为关闭AC键,一会儿等汽车水温上来后,出风口就会有暖暖的热风出来了。
二、只要开启空调,无论冷暖风,均可应对车窗起雾
冬季雨雪天时,由于空气湿度高,车内外温差大,车窗很容易产生雾气。除雾最好的方式就是利用空调,开启空调压缩机(打开空调开关AC键)。很多车主都知道按下车窗除雾按钮,空调会开启,空调风就会自动吹向挡风玻璃,可以很快消除车窗上的雾气。至于是冷风还是热风,由车主根据需要设定,均会起到车窗除雾的作用,并不是一定需要冷风,关键是空调压缩机运行就行。
三、长时间开启暖气需适当换气
车内长时间开启空调暖风后,不少人在感到明显暖意的同时,往往会产生一种呼吸起来不太舒服的感觉。这是由于车内本身处于密闭的空间。
如果车上人员比较多,从彼此的呼吸中不断产生热量交换,会感觉空气不流通。对此,车主可以将四个车窗打开一条细缝,将部分车内污浊的空气驱除,这对开启空调暖风之后感觉胸口发闷的症状,会得到有效缓解。另外,开空调时多使用外循环,这样可以保证外界的新鲜空气源源不断地输入车内。
