发表于 2014-11-14 16:00:53|来自:中国湖南长沙
IP:湖南长沙
门窗门窗供应信息http://gq.chinamenwang.com/ 的验收是购房者收房验房过程中非常中要的一步,门窗的问题不及时发现并解决的话,将会给购房者日后的居住带来不必要的麻烦。在家庭装修中,门窗如何验收,这是很多家装朋友关注的事情。做工、材质和安装的如何才有是验收通过呢?专业的验收也有严格的程序。
1、门窗验收之尺寸不符合设计规格
前期的武汉验房设计不合理,后期往往就难以整改,也将给业主日后生活带来许多不便。比如,门窗设计在规范中有严格的要求,但是在验房的过程当中,却发现一些楼盘的门窗并没有按照要求进行设计,给业主的后期的装修或是生活遗留了难题。像罗先生收房验房新房的门洞太窄,宽度仅仅只有76厘米,不符合《住宅设计规范》关于门洞的宽度最小为90厘米的规定。
验房攻略:业主验收房屋时,带上一把卷尺,随时随地的测量一下门洞、窗户尺寸是否一致,一旦发现设计有问题,应及时找开发商做补救措施。
2、门窗验收之底框无泄水口
从上个月验房的情况来看,另一个突出的设计缺陷就是门窗底框没有设置泄水口,这个问题在多个楼盘都有中出现。如果不及时的发武汉验房现并且整改,一但到了雨天,雨水渗进门窗的底框,无法及时的排出,雨水所形成的积水会腐蚀门窗框,就会缩短门窗的使用寿命。
验房攻略:如果业主在验房时不去检查的话,这个安装的问题就会遗漏留给业主,等装修入住之后才能发现问题,到了那时又要去找谁呢?所以业主在验房的时候每一个部位的检查都要仔细,发现问题应该及时要求开发商前来整改。
3、门窗验收之窗顶无滴水线
门窗的一些部位都是有特殊的施工要求的,必须按照相关规定施工到位。如果在窗户的外沿,要求做好滴水线,以防雨水流进窗武汉验房台或室内墙面。但在验房师验房的过程当中, 就发现了多个楼盘因为窗沿没有按照要求做滴水线,从而导武汉验房致雨水渗入室内的情况发生。如果不及时整改,日后一到雨天,雨水还是会顺着窗沿渗入室内,久而久之墙面就会潮湿、发霉长毛都是在所难免的了。
验房攻略:渗漏的问题对于房屋的装修和日后生活会产生很大的影响,门窗也是房屋的渗漏源之一,业主收房的时候请务必仔细的查验,不留渗漏的隐患。
4、门窗验收之框与墙体之间未打密封胶
按照《建筑装饰装修武汉验房工程质量验收规范》,金属门窗框与墙体之间的隙缝应该填嵌饱满,并且采用密封胶密封。但是验房师发现很多楼盘的门窗或是漏打密封胶,或是密封胶打胶不完整。这不仅仅影响了门窗的密闭性,而且一但到了下雨天,雨水很容易从此处渗进室内装修的第一网,从而破坏室内装修。
验房攻略:此类问题业主收房的时候往往都容易忽略,等装修入住之后才发现,那麻烦就大了,必须要求收房验房开发商重新补打密封胶。
5、门窗验收之窗扇的下框没有安装安全玻璃
出于安全起见,对于窗户玻璃的安装也是有硬性规定的。根据《建筑安全玻璃管理规定》武汉验房,玻璃底边离最终装修面小于50厘米的玻璃都必须要使用安全玻璃。现如今很多户型都设计有飘窗,但是在飘窗下方固定的扇玻璃却难以找到3C的标识,不是安全玻璃,存在着安全隐患。
验房攻略:门窗玻璃,事关人身安全,业主在飘窗收房验房下方固定扇玻璃看不到3C标识的,须要求开发商出示验房注意事项证明或材料进厂检验书,如不能武汉验房证明是安全玻璃的,必须更换。
6、门窗验收之变形
门窗变形的问题验房中也较为普遍存在。如窗框被撞凹、门框破损、门扇有划痕等,这些都是工人在安装的过程当中马虎大意,或是安装不注意成品保护所导致的。这些问题轻则影响成品美观,重则导致门窗无法完全关闭,会存武汉验房在有安全隐患。
验房攻略:门窗即使有轻微的变形也要及时的修复,否则天长日久,变形加重,不仅影响美观,门窗的使用也会形成问题。
