发表于 2014-11-13 17:16:15|来自:中国湖南长沙
IP:湖南长沙
问气源类型
首先要清楚自己家里所使用的气源,这是首要的,为什么呢?因为天然气、人工煤气还是液化石油气所对应的燃气灶是不相同的,原理不同。不要辛辛苦苦花了钱买回家。
消费者应注意包装箱上的标记,按照家中所使用的气种选择。目前农村家庭多数使用液化气,城市主要为天燃气。在购买时一定要问清楚。
检查炉头
炉头材料橱柜门板http://gq.chinachugui.com/ 主要以不锈钢、铸铁及铜制锻压为主,由于炉头长时间被火烧烤,易发生变形,因此炉头材质及厚度都很重要,一般情况下炉头越重越好。
比安全性
首先,炉头上只有一根点火针的嵌入式燃气灶是不合格产品,不要购买。
其次,如果购买到的是双针头的嵌入式燃气灶,可以用水将燃气灶浇灭,如果燃气灶不能在60秒以内自动切断燃气的,同样是不合格产品。
专家建议在选购燃气灶时,一定要注意灶具有很好的售后服务,而灶具外观应该是包装整齐、标志齐全;另外,灶具上标注的产品名称、使用燃气种类、燃气额定压力、制造厂名、生产日期更是要一个都不能少。
查火力
要求至少有一个炉头是大火力的,以满足爆炒的需求,即一般选择热流量在3.6千瓦到4.2千瓦即可,另一个火眼可以选择3.6千瓦以下的,以便蒸、煮、煲汤时使用。
