发表于 2014-11-5 16:32:14|来自:中国湖南长沙
IP:湖南长沙
通常情况下,我们会把吃不完的饭菜都放进冰箱储存以免浪费,但小编提醒大家,冰箱并不是保险箱,反而是个藏污纳垢的地方,时间久了没有及时清理,会滋生很多的细菌,那么问题就来了,究竟如何应该如何正确彻底清理冰箱?
密封条的清理不容忽视
一般来说,冰箱清理的周期为一到两个月。很多消费者认为,冰箱的清理就是除除霜或者简单擦洗一下,这样就能解决问题。实际不然,其实密封条中滋生的一些污垢才是我们清理冰箱的重点,也是消费者容易忽略的地方。因为密封条是暴露在并向外面的,时间长的话很容易滋生一些污垢。有的时候密封条的外部看起来还算干净,但我们揭开密封条与冰箱的连接处,就会发现非常多的脏东西,甚至是虫卵。
冰箱使用久了,揭开密封条,会看到里面有不少污垢
清理密封条要用消毒液原液来仔细擦拭
对于冰箱橱柜门板http://gq.chinachugui.com/ 密封条的清洗,一般建议大家先用酒精擦拭一下,但是酒精只能起到杀菌的作用,之后还要用84消毒液原液来清理,这样既能清洁密封条的表面,还可以对密封条进行彻底的除菌。清洗的时候,用一块干净的抹布沾取84消毒液的原液,将密封条的缝隙全都擦拭干净。
正确的清理方法延长冰箱使用寿命
一台冰箱在使用三到四年以后,密封条就会变得很硬,因为时间长了,塑料会渐渐老化。这时候的冰箱就很容易结霜,因为密封条变硬以后会产生缝隙,密封性能下降,从而导致制冷效果的下降。
密封条变硬会大大影响冰箱的制冷效果
针对这样的情况,我们可以用电吹风来使密封条恢复柔软弹性,原理就是热胀冷缩,电吹风的热风可以让密封条膨胀。开启电吹风的热风功能,一只手往外轻轻拉扯密封条,慢慢地吹一吹整个密封条的四周,边拽边吹。通过这样的方法,密封条就会恢复之前的形状了。半年之后,等密封条再次变硬,还要继续用电吹风吹一吹,或者找一些专业的队伍或者厂家来更换密封条。
密封条性能的好坏,关系到产品的节能性能,是消费者必须要重视的。除了密封条外,冰箱的内部也是需要清理的。冷藏、冷冻室的清理方法是怎样的?
冷藏室后面的下水槽也要定期疏通
冷冻室只要除除霜,再用清水清理一下就好了,冷藏室就相对麻烦一些,除了常规的清理外,还有一些不起眼的地方也是需要清理的。冷藏室后背板里的下水槽是消费者会忽略的地方。下水槽上如果有了污垢,冰箱内产生的水就排不下去。这时就要用稍粗一些的铁丝或者铜丝,来疏通一下下水槽。通两三下就能够碰到下面的接水盘了,这样,下水槽就清理完毕了。
今天给大家讲的主要是在清理冰箱时最容易忽视的几个部位,其中有没有您没有做到的呢?周末的时候快为家中的冰箱做一次彻底清理吧!
