发表于 2013-3-20 14:49:02|来自:中国河南郑州
IP:河南郑州
地暖系统的寿命主要是由地暖管材来决定的。由于地暖主要管道被混凝土覆盖属于隐蔽工程加之系统中通过的是最高60摄氏度的热水这就意味着当地暖管出现爆管现象时户内及楼下住户的装修将随之被破坏且地暖管的维修也十分困难。因此地暖系统的加热管要求比普通建筑用的塑料管更高、更严,管道的选用主要考虑在一定温度压力下,对于采暖的管道要求主要是,抗蠕变性,抗老化性,抗高温耐久性能。系统对加热管的种类、品质、质量要进行严格的选择。保证达到50年的使用寿命。目前在生产的采暖管道中,符合国家规范要求的管道材质有PEX. PERT. PPR.铝塑管;聚丁烯管。这几种采暖管材特性及比较如下:
(1)PE-X管,是最早使用在采暖管道里的管材,使用历史已超过50年。从早期的PEX-A.到PEX-B-C-D。已发展了四代。从产品性能上看A管的制造工艺最复杂。B-C-D管的生产工艺相对简单,也最容易达到质量要求。A管,目前以进口管的质量为最佳,主要是加工设备和工艺。国产的无法相比。B管和C管国产的质量已经完全符合标准要求。D管目前还是很少有厂家生产,因为是生产条件要求比较高吧。PEX管的抗高温性和抗蠕变性能较好,成型后长期使用不会发生蠕变具有力学性能好、价格相对便宜、耐高温和低温性能好等优点,缺点是该管材不能用热熔焊接的方法连接和修复只能采用金属管件机械连接存在一定的漏水几率问题特别是地暖工程中须严格控制泄漏率且不具备可维修性的情况下采用该种材料的管道在铺设安装及地面装修中要格外小心
(2)PE-RT耐热聚乙烯管,是在80年代研制的,主要是想用低廉的代价来取代PEX管的产品,主要是不同于PEX管的交联工艺没有了,生产相对简单。不仅耐高温和低温性能好同时具有热塑性能可热熔连接、在地暖工程应用中具备可维修性地面装修中一旦地暖管材打坏可迅速修复。是具有安全性、环保性的产品。
(3)PPR聚丁烯管具有承压高,大家不要以为是我们常见的生活水管的PPR管,主要是以盘管的形式出现在采暖系统中。耐温高和低温性能好的特点,PPR管同样具有可回收性,不污染环境,具有较高的环保性,同时具有热塑性能,可热熔连接与修补、安全、可靠。
(3)铝塑复合管,通常以XPAP或PAP标记。也属于80年代研制的新型管材,主要使用在需要阻氧液体或气体输送环境中,对于采暖而言,是一个选择,其内壁材料是pex材料,中间加一层铝合金材料,外层是PE材料。其强度和耐高温性和抗蠕变性能等同于pex管。价格相对pex管和pert管高。
(4)聚丁烯管由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。号称塑料中的软黄金,各项性能指标都挺高的。是采暖中最为可靠的管道,但是不是没有缺点,一是,散热系数是pex管的1/2,也就是,相同的采暖面积下的管密度大于其它管的密度。二是,透氧性太高,做湿法地暖尚可,干法地暖易产生因渗氧对设备的腐蚀。价格相对pex管和pert管高,基本接近铝塑复合管。 |
