发表于 2009-10-22 17:27:53|来自:中国山东
IP:山东
本店成立于2000年8月,9年的信誉,让您买着放心,用着舒心!
诚信经营,诚实做人是我们的经营理念!
最好的产品,最好的服务,最低的价格!
本店是白象电池,德赛电池,华太电池,雅格电筒,超人飞科电吹风、剃须刀、电熨斗、去球器,佳威计算器,拳王插座,亿爱定时插座,小器鬼节能灯等产品淄博代理商,洁雅T型牙刷山东总代理。
地址:张店健康街南段(健康街与兴学街路口向北120米路西)
淄博三明电池经营部
电话:2891361,13355216285 QQ号: 86196676 [qq]86196676[/qq]
欢迎大家来店选购!如果您不方便到店里,也可以打电话或QQ联系定货
山东省内加6元送货到门(5件以内收一份运费),张店城区免费送货!
小器鬼节能灯:
由PICC承保产品质量险
获得中国能效标识
三基色
是普通白炽灯寿命的6倍
是普通白炽灯亮度的5倍
小器鬼节能灯所有产品一年内有质量问题免费保换!
5W,9W,15W ,18W 节能灯(2U形状)商场价18元, 旮旯价:10元
36W ,55W四头插管商场价18元, 旮旯价:10元
5W,9W,11W,15W全螺旋,商场售价22元, 旮旯价:16元
28W全螺旋,商场售价38元, 旮旯价:25元
35W全螺旋,商场售价45元, 旮旯价:35元
下文摘自:http://www.ykepb.gov.cn/wM_ReadNews.asp?NewsID=1538
佳音:节能灯是近几年来兴起的新型照明工具,特别是现在,几乎每家每户在新房装潢时,都要考虑安装节能灯。但也有很多人认为节能灯是省电了但并不省钱,今天我们就和环保宣教中心的李蕾共同探讨节能灯的问题。
李蕾:佳音你好!听众朋友们好!
佳音:现在很多人认为节能灯价格太贵,与白炽灯相比高出十倍以上;普通节能灯管质量不佳,正常使用半年左右就坏了。一算账,电是省了,可钱并没有省下来,甚至比用白炽灯更费钱,是不是这样呢?
李蕾:我们可以先来算一笔账:假设买一只10瓦的节能灯比买一只50瓦的白炽灯多花15元钱,但是白炽灯一天的耗电量是节能灯的5倍多,如果白炽灯每天亮灯10小时,用节能灯要比它省0.4千瓦/时,约0.24元钱(按每度电0.6元计算),只要63天就可以回收成本了。一年下来,节能灯可以节省大约88元电费,除去15元的购买差价,也可以省73元左右。其实不用再说大家心里也该有数了。
但是,我们也不排除一种情况,就是产品质量不过关。刚才佳音也提到了半年就坏了,老百姓买一个节能灯花20元钱,由于使用寿命短,到报废时还没省出20元,这不就‘省电不省钱’了吗!”
佳音:节能灯与白炽灯的区别在哪呢?
李蕾: 节能灯指的是采用稀土三基色荧光粉为原料研制而成的节能灯具,(它一般采用电子整流器来驱动)。目前,灯用稀土三基色荧光粉的应用已进入一个新的发展阶段,节能光源的发展趋势是光源几何尺寸越做越小,光效越做越高,以较少的电能,得到最高的光通量。一只7瓦的三基色节能灯亮度相当于一只45瓦的白炽灯,而寿命是普通白炽灯泡的8倍。
从实际使用效果看,节能灯的使用寿命较长,普遍在5000小时左右,而普通白炽灯的使用寿命仅为1000小时左右。再者,在光通量相同的条件下,节能灯的额定功率仅为普通白炽灯的1/6~1/7。在同样亮度下,节能灯比白炽灯可节约80%的用电量。如果将一个40瓦的白炽灯换成同样亮度的8瓦节能灯,单灯日照明按6小时计算,每年每户可节电70度。节能灯由于比传统光源省电、寿命长、电压适应性强、还原度高等优势,目前正渐渐成为市场上的主流商品。
佳音:大家都知道节能灯比普通的白炽灯要贵。那么节能灯究竟贵在哪里呢?
李蕾:简单的说,主要贵在两方面:一是灯管内壁涂的三基色荧光粉比普通荧光粉贵得多,每千克售价达数百元;一只7瓦的三基色节能灯亮度相当于一只45瓦的白炽灯,而寿命是普通白炽灯泡的8倍。卤粉(卤粉20元/kg,三基色粉800元/kg)生产外形与三基色节能灯一样的灯。这类劣质灯光效低,每瓦仅为20~30流明,而国际规定光效应达到50~60流明,显色性差,光衰大,无寿命可谈。而且卤粉灯根本不是节能灯。二是灯头内装有技术先进的电子镇流器,不仅功效高、自耗能少,而且使节能灯的体积小、重量轻等特点。可以说是物超所值。
佳音:有时候,我们会发现:节能灯不禁用,用几天就不亮了或者是坏了, 这也是一部分人不用节能灯的原因.
李蕾:其实目前市场上还是存在相当一部分的节能灯确实未达到质量标准的,这就造成了节能灯使用寿命偏短,老百姓在使用过程中就要频繁更换节能灯泡造成资金的浪费。这主要是由于厂家偷工减料、降低成本造成的。尤其是用卤粉灯假冒三基色荧光粉节能灯造成的。有的所谓节能灯,刚开始用时亮度还行,不久就慢慢暗下来,而且寿命短,很多人这样算下来反不如不用节能灯来得合算。其原因是:这些人可能用上了假冒伪劣的节能灯。因为,的确有一些厂商打着节能灯的旗号,用卤粉来代替稀土三基色荧光粉,来生产"卤粉灯",要注意的是三基色粉的价格是卤粉的30倍!!它同时迎合了低品位,低价位市场。估计每年流入市场的卤粉灯就大约占市场销售总数的70%左右。这不仅损害了消费者的利益,打击了负责的生产者的积极性,也给"绿色照明"的推广带来了负面影响,使广大消费者很难分清楚什么是真正的节能荧光灯。而且现在一些地方和厂家在资金、技术、原材料以及工艺还没有充分落实就匆匆上马,盲目的大上节能灯项目,产品质量得不到保障,并且各企业产品质量的不平衡,恶性竞价也搞乱了市场,不按工艺要求生产,组装厂选用不合要求的灯管和元器件拼凑组成,质量次价格低,严重损坏了节能灯的声誉,这就给节能灯的推广带来了很大的负面影响。所以并不是节能灯省电不省钱,在现有情况下,还是建议消费者货比三家,选用有一定品牌,较为正规的生产厂家生产的节能灯以免上当受骗。
佳音:如何辨别三基色节能灯与卤粉灯呢?一般在购买时注意以下几点?
李蕾:在选购时,最好现场试灯。具体方法是,装上一个冷态的灯,手离开灯,接通电源能一次点亮者最好,这里的“一次点亮”,应理解为启动时闪烁最少或无闪烁,灯管的根部不能出现红光。有些节能灯内部设有启动时的灯线预热电路,启动时会有0.4秒左右的延时。使灯工作几分钟,观察其温度升高时,灯的上方是否有异味。最后要看一下断电后灯体的温度,温度越低越好。详细跟大家介绍这么三点:
1. 三基色节能灯,外观较精致,塑料件通常采用耐高温的阻燃材料制成;而卤粉灯系伪劣产品,其外观粗糙,电路简单、元件劣次,更有甚者塑料件不阻燃,使用时危险性大。
2. 三基色节能灯,点亮几分钟后,才达到正常亮度、既明亮又柔和;而卤粉灯,一经通电,亮度基本达到峰值,亮度低、光色发青,显得苍白无力。
3. 一个简单的识别办法,将点亮的三基色灯,照在自己的手心上,手心则显得红润有血气;同样的卤粉灯照在手心上,则显得发青、无血色。当两只点亮的灯摆在一起比较,其区别显然而见。
另外,在选购节能灯时,还要考虑电子镇流器的技术参数,比如谐波含量、功率因数、是否装有滤波器件等指标。特别是一些大面积、大批量使用节能灯的场合,一定要选用低谐波,高功率因数,带有滤波器件的节能灯,并尽量多分装一些电源开关,避免由于大批节能灯同时开关,受电网的高压脉冲冲击,而造成损坏。
另一个值得注意的是,人们总喜欢把节能灯装在筒灯里面使用。由于散热条件不好,对节能灯及电子元器件的耐高温性能要求很高(我们曾做过测试,此时塑件内的温度可高达90-105℃)。所以最好在选配筒灯时,选用大一点的尺寸,不要堵塞节能灯的散热孔,使之留有足够的散热空间。
总之,选购一只优质的节能灯,加上正确使用,才能真正达到"既省电,又省钱"的目的。
佳音:为什么说节能灯塑料在点燃一段时间会变黄呢?
李蕾:塑料变黄是塑料的一个基本特性,塑料变黄的原因很多,但其中最重要的一个原因是紫外线的影响,PBT材料也不例外,由于在点灯的过程式中,灯管内会产生紫外线,紫外线辐射塑料使它变黄,当然我们在塑料中可以加一些防紫外线的材料进去,但这只是延长它变黄的时间,时间长了它还是要发黄的。但塑料变黄并不影响塑料的一些基本特性如耐高温和阻燃性。
佳音:怎样看待节能灯保用1年的问题?
李蕾:一个节能灯如果厂家承诺保用1年的话,那么它的设计寿命应该是2年以上,我们常说的保用1年,就是说我可以保证你最低限度用1年。其实一个产品要出问题,它在一开始点亮,或点亮三个月左右就会出问题,如果没有出问题那它一般可以用到这个产品的寿命期为止。
佳音:怎样判断一个节能灯它的各部件结合是否牢靠?
李蕾:由于现实生活中我们没有像实验室那样的专用仪器,我们只能从肉眼去观察和一些简单的动作去判断识别。当我们判断灯头与塑料件的结合牢固程度时,我们先看灯头与塑件的结合有没有缝隙,缝隙大小是否合理,灯头的啤孔深浅,然后我们用一只手紧握灯头,一只手紧握塑件用手去拧它,如果能拧开表明这个灯头的结合不牢固。
当我们判断灯管与塑件,上下塑件之间的牢固程度时,我们也可以先观察,再握住它们的上下两边,轻轻的去摇动和拔动,这个力不能太大,也不能太小,看看它们有没有松动的现象。
佳音:我们平时常说“随手关灯,节约用电“节能灯也是这样嘛?
李蕾:这句话主要是针对白炽chi灯而言,节能灯开灯时的瞬间高电压是蒸菜电压的2倍,频繁开灯特别容易消耗电量。同时,开灯时的耗电量是正常使用时的3倍。开关一次节能灯相当于持续点10小时的节能灯。所以随手关灯还要视情况而定。 |
