发表于 2011-7-15 10:44:58|来自:中国山东淄博
问: 新买的鱼缸需要怎么处理? 鱼缸该怎么开缸呢?顺便问一下 新开的瀑布试过滤器需要消毒吗?
答:缸要先消毒,然后困水2-4天,放垃圾工具鱼闯缸, 用瀑布过滤器得先把水灌满,以免电机空转干烧.
养孔雀鱼 一般用裸缸,建议你用水妖精.
问: 孔雀鱼里适合放水草吗?放哪种水草好?
答: 可以放养莫丝水草 ,一般都是裸缸饲养,有条件的可以采用水妖精过滤 . 如养草得找中性或偏碱性 温度28度以下的水草.光照适中 和孔雀鱼生长环境近似的水草.
问:孔雀鱼几天换一次水?怎么换?换凉了一天的自来水可以吗??
答:换水 让水自然蒸发,不能太勤,水体消化系统还没形成。
一周换1-2次足够,控制你喂的频率,和鱼的饲养密度也有关系. 晾晒三天左右的水就可以了,或采用化学除氯,可能会造成鱼体损害. 每次不建议整缸换水,换1/4 老水,用晾晒过的新水勾兑,注意水温
问: 我的两只大鱼生了小鱼就死掉了,是什么原因啊?
答:是不是把刚生小鱼的母鱼马上又和其他鱼放到一起呢?那时鱼体较弱,被其他鱼追逐,消耗体力。 产生惊吓.
问:孔雀鱼一般能活几年?
答:大约只有一年的寿命,鱼体本身,外界刺激影响都有可能改变寿命长短。 孔雀鱼的寿命:短暂而美丽
孔雀鱼一直被认为是拥有旺盛生育力的鱼种,但其寿命却相当短促,不过一些改良品种能活到一年以上的已经非常稀少。孔雀鱼的一生,是美丽而短暂的一生。
问:孔雀鱼一般在一天中的什么时候产仔?
答:大多在早上,但是遇到过下小鱼一天或者几天还在陆续生产的情况。
把母孔雀鱼单独饲养,有条件的话打打氧气,保持水的温度。24-26度. 水面离缸面有段距离,避免受到外界干扰跳缸.
简单点的话可以直接买个或做个隔离箱,无论什么时候出生小鱼,都能最大的避免吞吃小鱼.
问:我给刚出生的小孔雀鱼吃什么?
答: 煮熟的蛋黄,过滤液. 切碎的丝蚯蚓(线虫) 过滤的洄水 . 丰年虾(新鲜孵化/脱壳) 均可,人工合成细的颗粒也可以。
问:孔雀鱼能在电脑旁养吗?
答: 对鱼没有影响,但是注意水和电使用的安全问题。
问:孔雀鱼产后为什么会自己跳出水缸……?
答:孔雀鱼容易受到外界干扰,容易受到惊吓,尤其是母孔雀鱼容易挑缸. 两种方法,第一,安装网箱. 第二 离 缸表面留一定空间. 还有空间是否狭小,是否缺氧气.
问:孔雀鱼孕期是多少?
答: 一般为28天左右. 可能提前或错后,当看到母孔雀鱼肚子圆鼓,提前单养,加强营养。静待仔鱼的降临。
问:幼鱼白天还好好的,可是到了晚上就死好几条,天天如此,都快死光了,怎么办啊?
答:应该为温差过大造成,白天温度高,晚上温度低,忽冷忽热容易感冒,建议采用恒温棒 24度
问:孔雀鱼尾巴怎样让它长的漂亮?
答:导致孔雀鱼尾巴变不变漂亮的因素很多.有的孔雀鱼因为近亲繁殖导致基因退化,致使颜色一代不如一代,体质也一代不如一代,体型变小等. 可以后天培养的可能性小,但是可以采用光照,饮食方面,水质来调节。
问:为什么有些小孔雀鱼刚刚出世就是死的?都跟小米粒似的没有伸展,是死的!
答: 和水温,近亲交配,饮食有关系,导致孕期孵化状况不理想。受到惊吓也容易产生死胎.
问:孔雀鱼为什么会互相追逐撕咬?
答:孔雀鱼在狭窄的区域内会有争地盘的现象,出现导致鱼只致死,所以当地方狭小的时候养殖要控制鱼只的密度。
问:孔雀鱼多长时间要喂一次食?
答:孔雀鱼的喂食法: 喂食方面,一日以四餐最佳,(早、中、晚、睡前)若时间不允许,中餐可省略。 在仔鱼的阶段,喂食是要让仔鱼能够得到的大量的营养,充份发育,让尾部和身体都能够有良好的体态。因此少量多餐的方式是最好的。等到成鱼之后,身体的发育已经完全,喂食的目的是要让成鱼维持体态,因此只需给足够的营养即可(不让鱼只有消瘦的状态)建议六个月以上的成鱼,二餐即可(如此能避免提早老化)
问:孔雀鱼是产卵还是其他的?
答:孔雀鱼为卵胎生鱼种 即:卵在体内受精,受精卵保留在母体内,靠卵本身的卵黄供给营养,发育到小鱼时才会生出来.
直接产出为仔鱼,不产卵.
问:为什么公和母需要分开养?
答:并不是所有的爱好者都公母分开养,
自己的爱好 受环境场地影响,公母一起养的情况很多,就产生了很多血统的鱼,所谓的杂交鱼.
公母分开是为了优化组合,优生优育,挑选好的作为种鱼.让基因稳定,产生更好的子代.
问:孔雀鱼公鱼死了,母鱼会不会下鱼?
答:首先得确认母孔雀是否受精怀孕. 如果是 一般为一次受精,大概是三次受孕. 有个别情况。
问:我的孔雀鱼怎么下的鱼那么少,大概只有10条?
答:第一胎产鱼会少一些,和母鱼的个体大小也有关系。
问:孔雀鱼名称里的白子、缎带各是什么意思?有什么特征?
答:白子,也就是孔雀鱼的白化种。大多孔雀鱼白化种的特征是:眼为红色,身体的色彩比普通的要黄。
缎带,是孔雀鱼的腹鳍、臀鳍经过人工培养而变得很长。在水中里看起来就像是丝带般美丽,所以才叫缎带。
问:短公和长公各是什么? 有繁殖能力吗?
答:短公是指正常的腹鳍,有繁殖能力.(有个体差异)
长公为缎带,母有缎带基因,用来培养子代.缎带公(长公)不用来繁殖用。
问:怎么区分雌雄孔雀鱼?
答:大约一个月至一个半月,仔鱼开始发色,腹鳍长而尖为公,圆扇为母.如经验缺乏等到2个月,公鱼
颜色较母鱼颜色艳丽.
问:几条母孔雀鱼产的小鱼可以同时在一个缸养吗?
答:主要看是否个体差异过大,差异过大会造成吃食不均匀,会影响成长。
问:我家孔雀鱼为什么生的全都是母鱼呢?
答:雌雄肯定都会有的,如果是确定全为母,那不过是几率问题.
问:孔雀鱼怎么生的小鱼更漂亮?
答:孔雀鱼生的小鱼本来就是灰灰黑黑的,只有长大才会看出颜色。 灰灰黑黑并不说明它不漂亮。
另外 挑选好种鱼 再从中筛选也是很重要的环节,为了让基因更加稳定,更加理想化.
问:孔雀鱼为什么会自己跳出水缸……?
答:孔雀鱼容易受到外界干扰,容易受到惊吓,两种方法,第一,安装网箱. 第二 离 缸表面留一定空间. 还有空间是否狭小,是否缺氧气都会造成跳缸现象。
问:刚买回来的孔雀鱼怎么总躲在角落里啊
答:有个适应新环境的过程,一到两天不要喂食.之后再添加食物.
问:什么是过水?
答:过水是指新来的孔雀鱼由原来的水的环境到新的水的环境的变迁过渡.
简单介绍下,把装鱼的袋子连鱼一起放到新的水中,大约一小时左右,适应新的水温.
然后 把袋子打开 让袋子有氧气进入 静放半小时。 然后 再把新水按1/4听可乐的量 缓缓的流入袋中
再静放半小时,照此步骤兑换新水五次左右.把水倒入新缸中.这过程比较需要耐心和经验,是新来的鱼饲养一个非常
重要的环节。操作会影响到鱼只的健康和生存.
问:养功是什么?
答:养功是指 在日常饲养鱼只中所掌握的技能和经验.需要去实践和理论结合。
问:孔雀鱼一组是指多少?
一般指 一长公(锻带) 一短公 一短母/长母 (锻带) 长公通常不用做繁殖.
问:孔雀鱼常说的“夹尾”是什么?
答:孔雀鱼夹尾:孔雀鱼尾鳍夹角明显变小,严重时缩成一锥形,鱼只不断地摇动身体,喜聚集于水面或水底的角落,病鱼不会很快死掉,但影响摄食及发育。
病因:鱼缸水体狭小、鱼只拥挤,残饵较多,换水不勤,因而大量滋生水霉菌致病。
易感鱼龄:10日龄内的鱼苗、一~二个月大小的分缸鱼。成鱼较少感染。
治疗:用海盐治疗,全缸泼洒饱和盐水(每升饲养水加一毫升饱和盐水。提高水温到26度。如有必要还可以下黄粉预防继发性细菌感染。)
问:养孔雀鱼一定要恒温吗?低于18度可以吗?
答:孔雀鱼适应性较强,喜欢弱碱性的水,对水质无过高需求,它可以忍受10-13℃的低温,最适宜的水温是18-24℃,孔雀鱼性情温和,适宜混养。孔雀鱼是卵胎生鱼类,繁殖容易,繁殖时水温要求24℃左右,不能过低,否则对小鱼或成年母鱼的健康无保障。 可以养活但是养不好.
问:新买回来的孔雀鱼为何容易死?
可能是新鱼带有病菌。一般建议把买回的鱼隔离,在别的缸饲养一段时间,当确认没有带病,才把它放到原缸。
或者是没有适应新的环境。
问:什么是常说的改鱼?
答:改鱼是指 加入不同基因 然后得到稳定基因 子代有另外的表现
而不是所说的 修改鱼的血统,改成其他品系的鱼.
问:一个母的配几个公的比较合理呢?什么时候放在一起养,什么时候分开养呢?
答:一个母 按比例 一般为2公. 这么做是为了好追鱼,当然也有一公一母,是为了子代更稳定的表现。
大约 3个月左右可以 合在一起饲养.那时候鱼体各基能稳定,表现力好.
当母鱼要下宝宝的时候就得分开饲养,然后静养3-4天,避免公鱼追,母鱼体力消耗过大得病.
问:什么叫合缸?
答: 就是需要公母交配而把它们放到一个缸里.
问:什么时候可以合缸?
答: 大约三个月左右,鱼的器官发展好,体质强. 产生的后代稳定。
问:什么是生长带?
答:就是鱼尾部会有透明状边缘,表明状态良好,有发展的空间。
问:总说"打鱼" 什么意思呢?
答: 所谓的打鱼 就是让鱼进行自然交配。
问:孔雀鱼是卵生还是胎生?
答:孔雀鱼为卵胎生. 要明确这个观念。
胎生是指受精卵利用母体的营养发育成完整幼体的现象
孔雀鱼属于卵胎生。卵胎生和胎生的主要区别在于:卵胎生的受精卵虽也在母体内发育,但并不依靠母体来供应养分,它养分供应和卵生动物一样是依靠受精卵内的卵黄囊。
简单讲 胎生为 依靠母体营养发育。
卵胎生为 依靠受精卵内卵黄囊. 依靠自身力量。
问: 可以用热水勾兑水温吗?
答: 不要用热水勾兑水的温度,这么做鱼会不舒服,热水里面的物质和困过的水是不一样的。
问:草尾系列的好养不?
答:草尾孔雀也分品系,比如现在流行多的 蓝草,具有挑战性。淘汰率很高,说它不好养,不是因为饲养方面与其他孔雀鱼差异过大,而是好的品质挑选余地有限, 出好鱼真的不容易啊。
问: 孔雀鱼如何解决水浑浊?
答:定期换水,加大缸体水容量(换大缸) 减少饲养密度。多次少喂. 加强过滤系统,(上过滤/水妖精) 适当打氧气也是有好处的。
问:求救:孔雀肚子很大了,如何判断何时下崽,下崽以后该如何饲养!
答: 看胎斑是否发黑,有否肛突,是否有攻击性。 如果判断不准,直接放浮萍,可以净化水质,当母躲到下面就要临产了,这个方法简单可行. 或者直接做或买个隔离产房,最大限度保证苗的降生. 刚出生的小苗会吸收自身的卵黄囊,4小时以上开始游动觅食,注意开口饲料的适口性。
下鱼后,把母鱼单独饲养三天左右,保证恢复体力。期间要加强营养。
问:孔雀鱼和绿萝养在一起好么
我从绿萝上剪了一只养在鱼缸里,同时在鱼缸里养了一对孔雀鱼,请问这样对孔雀鱼有影响么?
答:影响不大,多人经过尝试,可以这么养,但是是限于欣赏和娱乐,非专业饲养方法。 少量换水,孔雀鱼和绿萝养在一起的这种情况,温度不太好掌握,除非室温为22度-26度之间。要不会对鱼和绿萝的生长环境造成影响。
问:我鱼缸里得水上老是有一层油似的东西
答:由饲料,鱼体身上的分泌物含有油脂. 静态水面也会漂浮灰尘。
需要水妖精进行水循环或购买/DIY 除油膜器
问:小孔雀鱼出现夹尾说用海盐(饱和盐水),那么,请问可以自己配制饱和盐水吗?如何配置啊?请多多指教哦!谢谢!
答:出现夹尾现象,多数因为温度变化过激或细菌性感染。 严重会变成锥形,形成所谓的针尾。
所谓的饱和盐水 就是 盐放到水中不再继续溶解。得病还是提倡预防为主。
问 清道夫可以和孔雀鱼一起饲养吗?
答:清道夫属于猛鱼类,体型过大,游泳迅速,会吸附到有伤口的鱼体吸食粘液。
孔雀鱼一般用中小型缸饲养,放入清道夫可能会造成孔雀鱼紧张,影响进食情况。清道夫摄取食物迅速,孔雀鱼会饮食不均衡.
问:为什么好多朋友都喂孔雀鱼丰年虾? 丰年虾是什么?
答:丰年虾 不是虾,为卤虫。属于多枝节动物。 常以人工收集卵。
丰年虾卵 为在特定比例的盐水中激活休眠卵。本身孵化后个体小,适合孔雀鱼进食,又容易被鱼体所吸收,因用盐水孵化,固细菌相对数量少。
市场现在有个人所需孵化,冰冻。
