发表于 2011-5-28 12:22:53|来自:中国山东淄博
初养者须准备的养犬用品
1、笼子:新到家的幼犬,大小便不会定点拉撒,可以借用笼子作为厕所,教幼犬定点大小便。笼子的尺寸尽量买大一点,这样成年后如果选择笼养的话,还能用,不会浪费。幼犬期可以将笼子的一半铺一些全棉的旧衣服(最好是没有纽扣拉链的,以避免幼犬误吞)做为睡觉的地方,当然也可以用狗窝,另一半则可以作为厕所使用。
2、狗窝:和笼子一样,也尽量买大一点的,以便成年后还能用。幼犬需要保暖,所以尽量买厚实一点的,要全棉的,而且要容易清洗。狗窝必须定期进行清洗,可以大大降低皮肤病感染率。
3、食盆:要选择不锈钢的,塑料的一律无视。
4、水壶:要挑不会漏水的或漏水少的,容量要大,这样成年后也能用,当然质量也要好,否则一直换很麻烦。
5、狗粮:幼犬从前主人抱回来时,需要向前主人询问原来吃的狗粮的牌子并要一点回来。因幼犬肠胃脆弱,建议在8-10个月前尽量喂前主人使用的这个牌子的狗粮,等肠胃功能稳定后再换更好的狗粮。若实在想换新狗粮,那必须与原来的狗粮掺和着一起喂,慢慢地替换,否则容易影响消化,可能会导致放屁、拉稀。新狗粮最好先买少点或者买试用装试吃一下,确定狗爱吃了再买大包的,这样可避免不必要的浪费。
6、梳子:对于长毛狗,为了避免毛毛打结及皮肤病,必须每天倒毛顺毛至少各梳一次,所以梳子是必不可少的。一般梳子分:针梳、排梳2种,像我家贵宾这种,一般家庭用针梳就可以了,每天梳理。
7、沐浴露:因狗的皮肤PH值和人类的不同,所以必须用宠物香波,人类用的洗发水、沐浴露千万别用。幼犬用幼犬沐浴露,要对眼睛无刺激的,成年后针对不同犬种的需要再挑选适合自己狗狗的沐浴露,比如我家红贵褪色严重,我就选择了PetEsthe的有色犬增色香波,为了能让它的毛更丰盈柔顺,又配了同款护毛素,很好用哦。
8、毛巾:宠物用吸水毛巾,吸水性很强。
9、电吹风:长毛狗吹起来比较费时,如果用大点功率的电吹风可以节省很多时间哦。如果条件好的话可以购买吹水机,比电吹风还要强,一般中大型犬比较适用。
10、指甲剪:根据狗的体型,选择适合的指甲剪,自己在家帮狗剪指甲,很方便的,如果不小心剪到了血先出血了,不要紧张,可以在伤口上敷点头孢粉或者SMZ药粉,起到止血消炎的作用。
11、耳毛粉、止血钳:如果狗需要拔耳毛,你就要准备这些东西,先撒耳粉,再用止血钳拔,很方便的。(这2样东西可以选择性购买,如果不打算自己拔,可以不用购买,一般幼犬3-4个月的时候可以拔了)
不必要的用品:
1、洗澡粉:幼犬在疫苗没有完全接种好之前不能洗澡,会臭臭的,所以有些新妈妈就想到了洗澡粉这个产品,但是我个人认为这个是浪费,根本没必要,如果你觉得狗狗脏了臭了,你可以用挤干的温毛巾帮它擦擦,如果太湿,擦好后可以用小电吹风把毛毛吹干,这样不就干净了。洗澡粉一般都是狗贩用的,为了让狗狗精神干净,狗贩一般都用洗澡粉把狗狗“洗”干净,好见客户,所以你可以注意一下,一般这种狗狗的毛毛里面有类似洗澡粉样的粉末状东西。
2、狗厕所:也是个浪费,根本不起作用,一般疫苗完全后可外出大小便,再大点,成年后,狗狗就会憋尿了,只要早晚各遛一次,在外面解决掉就可以了,根本用不着狗厕所。
3、营养品:包括各类美毛粉、美毛油……等等,全部都是激素,对狗的身体没好处,还是以食补为主,美肤美毛可用鸡蛋黄、光明低脂奶酪,就是人吃的那种,比这些激素好多了。如果实在真的想补,那建议狗龄6-8个月后再补,因为之前狗太小,不适合补营养品。
