发表于 2011-5-26 23:59:50|来自:中国山东淄博
在这里我得单独说说我家的橱柜。
我觉得大家都明白的一个安装的顺序吧,按橱柜前要把所有的管子得先顺好,安装好才能把橱柜固定住吧,我觉得有点常识的人都明白这个道理,而我家按的橱柜是先把柜体给按好,台面固定好了,才去弄的管子,人都得钻到橱柜里面,而我家管子又比较靠里面,那么点空间很难操作。这个安装工人应该是提前都该想到的。结果管子接上了之后还滴答水,这是最让我头疼的事。结果今天老公找了朋友帮忙,去把管子重新接好,去了才发现安装工人走之前在滴水的地方接了个盆子,盆子里面的水都溢出来了,如果我们再晚去个一两天,估计橱柜都得泡了。这点让我非常不满意。事情既然发生了就得赶紧去解决而不是拖一天算一天吧!今晚多亏了朋友帮忙,重新把管子卸下来再安装,很麻烦,然后重新试水。结果因为管子的接口不够还没弄完,从6点已经弄到8点多了,这么晚了我们三个人饿的都不行了,只能下次再来弄了。因为白天都没有时间只有晚上才可以,嗨,这个橱柜让我太郁闷了!大家在安装之前一定要想好各种能发生的事情。以免出现我这种情况! |
