发表于 2022-10-11 20:49:37|来自:中国山东淄博
淄博太阳能维修电话15762879186 淄博太阳能维修淄博张店太阳能维修太阳能上门维修电话15762879186太阳能常见故障与维修
常见故障问题1、水不够热
这种故障多半是因为热水器前面有障碍物,日照时间不够长。 或者上下水阀关闭不严,水箱热水全部用完,没有基本水温,家里用水量很大,受恶劣天气影响。
解决方案:
1、更换大容量热水器或安装电加热系统。
2、注意天气情况,注意热水器的供水量,天气不好时尽量不要使用。
3. 移除阻挡光源或转移太阳能的物体。
4、更换水球阀。
5. 清洁真空管。
6. 擦洗真空管和聚晶板表面。
问题二、对水的不满
对于不满意水的现象,很可能是自来水不足,上下水管断开,或部分室内外管件损坏。
解决方案:
1.找出损坏的管件,更换新的未损坏的零件。
2、可加装增压泵,使水流顺畅,保证水源充足。
3、重新连接或更换上下水管。
注意:检查故障时,请勿自行拆卸,应联系当地服务商进行故障排除。
问题三、室外自来水
很多人反应,家里的太阳能经常到处流水,水量不够。 这种情况可能是由于真空管泄漏或供水管路断开所致。
解决方案:
1、连接上下水管或更换连接配件。
2. 换上新的真空管。 |
