发表于 2022-7-7 22:19:42|来自:巴西
来自手机
淄博市张店区电工上门检修电路服务电话:15866291890,张店维修电路跳闸,线路维修,电路检测服务电话 15866291890
淄博市张店区电路故障维修专业电工24小时上门检查线路专业上门维修电工,各种电路故障维修,安装线路,安装灯具及开关插座服务:
服务项目:
1.专业电工解决各种电路疑难杂症,电路布线安装,电路改造开槽布线,负荷增减
2.专业电工维修安装,灯具维修安装
3.厂房布线,办公室工位布线,商场商铺,机关单位,电路改造安装,家庭照明安装维修
4.漏电跳闸维修,开关跳闸维修,零线带电维修
5.家庭电路改造,办公室电路维修安装,配电箱增容,线路检修,线路老化维修,线路改造
6.电压检测电路安装设计,改造,维修。家庭用电,办公用电,照明用电,机械用电,动力用电,工厂车间用电等等设计,维修以及改造。
7 安装维修各种开关插座,灯具,工位布线,水电安装与改造
8 安装开关,插座,电表,配件箱,灯具,吊扇,地扇,热水器,监控系统,门禁系统,工厂家庭办公室写字楼电话线,网线,电源线,机房消换机布线安装。
服务宗旨:,诚信为本!
上门人员均持有电工证件,并根据所在安装环境,计算公式负荷确定用料,选料的标准性,统一国标电线,阻燃线(ZR-BV,ZR-BC)断路器,漏电保护器大小与线径匹配,严格执行用电安装检修标准!大小工程都接,零活也做,无论工程大小包您满意! |
