发表于 2022-4-6 13:42:37|来自:美国
IP:山东济南
人们一般在装修好新房之后都不会立即搬进去,毕竟各种装修材料都是用的新的,里面会含有很多的污染物质,这时候甲醛的威力就是不容小觑的了,想要在短时间内有效的去除是不太现实的,毕竟甲醛的潜伏期是很长的。
在很多情况下,为了更好地去除新房子里的甲醛,我们会选择各种方法,最常见的是大量的自然通风。事实上,自然通风确实是去除甲醛最有效的方法。许多人觉得新房子的自然通风时间越长越好,但事实上,正确的方法并非如此。我们必须注意许多关键点。
1.掌握好开窗时间
许多人在新房子的室内通风过程中一大早就打开了窗户。事实上,这根本不需要。目前,由于房间内温度尚未达到最大水平,甲醛蒸发量也很小。最有效的自然通风时间实际上集中在中午至中午3点。目前,房间内温度较高,甲醛释放较多,室内通风可排放很大一部分。
2.形成空气对流
众所周知,新房室内通风实际上是一种空气对流方法,可以确保空气污染排放,空气清新涌入。因此,在室内通风过程中,必须记住打开相对窗户,使室内空气产生热对流,合理去除室内环境中含有的甲醛化学物质,具有净化处理效果。
3.当外部气体需要自然通风
室内通风是让外部气体进入,但由于现代化发展迅速,所以在室内通风时提前观察外部气体自然环境,如果是各种烟尘和污染源气体,最好不打开窗户通风,防止消化吸收大量含有环境污染化学物质的气体,危害身心健康。
除甲醛通风外的其他合理方法:用科学的力量去除甲醛
很多人认为甲醛只会出现在新房子里。事实上,即使是已经定居了十多年的老房子也有很多甲醛。由于甲醛不能立即完全释放,有些甲醛很可能持续十年,所以我们必须检查房间里的甲醛,并发现超过标准的情况应妥善处理。由于甲醛的危害非常大,许多人也非常重视它,使用一些方法来消除它,最常见的是自然通风和绿色植物,虽然这两种方法有一定的实际效果,但消除的甲醛很少。有些人也会在市场上销售产品,但大多数产品的消除速度相对较慢,不完整,最终只是徒劳的。 |
