发表于 2022-3-15 20:05:07|来自:中国山东淄博
燃气灶是我们大多数家庭中必不可少的厨房电器,使用久了总会遇到一些这样或者那样的故障,有的是代码故障,也有隐形故障。淄博专业家用商用燃气灶维修、煤气灶维修,维修燃气灶不打火,不通气,松手灭,开关扭不动,火小,站不住火,内外圈火苗大小调节。
燃气灶打不着火怎么处理?
1、发现煤气不足或者是天然气欠费时,及时地进行缴费就可以解决问题。
2、正常情况下,在打火的时候,会听到打火针发出“嗒嗒嗒”的连续声音,如果打火时发现打火针的声音比较微弱,声音不能连续时,可以对打火针上的油渍、污渍进行清理。
3、在电池没电的情况下,直接对电池进行更换即可。打开燃气灶底部有一个镶嵌的塑料盒子,拿出一号电池,没有备用的电池时,可以把电池用东西进行敲打,敲出微微凹痕,但是不要用力太大以免把电池敲漏了,再重新把电池装进去进行应急使用。
4、要确保保护针干净清洁,可以往出气的空洞拿牙签进行清理,确保火焰能燃烧到保护针。实在不行,可以联系专业人员上门进行维修解决燃气灶打不着火的问题。
有时候打不着没有电不仅因为是电路和没有电的缘故,过压保护也会导致很多煤气灶出现没有电的现象,没有及时清理燃气灶,导致燃气灶出现脏物堵塞,开关损坏,厨房过于脏,放置时间过长,也会导致没有电的现象发生,所以要及时的清理燃气灶。
家电故障了怎么办?别着急!淄博专业家电维修清洗保养上门服务,精修各品牌的:电视机、冰箱、冰柜、空调、中央空调、抽油烟机、功放、洗衣机、热水器、微波炉、电磁炉、压力锅、豆浆机、电脑、监控、壁挂炉、燃气灶、地暖、厨房各类家电的维修清洗和安装,空调移机、空调安装、空调拆除、空调清洗、空调充氟、旧空调回收一条龙服务的专业化家电维修清洗保养服务。
诚邀淄博本地合作师傅,欢迎来电咨询。
服务范围:淄博张店区上门服务
服务电话:13370684687 李老师 |
