查看: 45809|回复: 1
洗衣机放哪合适?过来人告诉你:放错位置,少使用5年
发表于 2021-9-1 19:07:48|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
如果我问你洗衣机放在哪里合适,我想得到的答案不外乎两个:卫生间和阳台。卫生间和阳台可以说是国人放洗衣机最频繁的位置,那你知不知道洗衣机放错位置还可能影响使用寿命?
前不久我写了一篇文章,讲的就是冰箱放在厨房会缩短使用寿命,其实不仅仅冰箱,一般电器放错位置都有可能影响寿命。我家洗衣机是放在阳台上的,因为做好了前期的防水工作,所以洗衣机使用了2年也没有任何问题。而我朋友的洗衣机是放在厨房的,前不久他告诉我他家洗衣机报废了,要我陪他一起去买。那么洗衣机放哪合适呢?下面我来告诉你!
卫生间
现在很多人都是将洗衣机放在卫生间,主要是因为洗衣机放卫生间的优点众多:
1.动线合理
将洗衣机放在卫生间最大的优点就是方便,洗完澡脱下的脏衣服直接放在洗衣机里洗,节省了放衣服的时间。
2.排水方便
卫生间的防水和下水管道设计绝对是整个家里做得最好的,所以说将洗衣机放在卫生间排水和注水更加方便。
那么具体可以把洗衣机放在卫生间哪个地方呢?
我觉得可以放在浴室台盆下面。大部分人家里卫生间面积并不大,于是就想到可以将洗衣机放在台盆下面,既可以起到节约空间的作用,又可以起到保护洗衣机的作用。
洗衣机放在卫生间也有需要注意的事项:不能放在淋浴区
我们都知道卫生间分为湿区和干区,如果将洗衣机放在湿区的话,不仅会影响洗衣机的寿命,还可能有漏电的危险。
阳台
越来越多人选择将洗衣机放在阳台上,我家也是如此,我觉得主要是因为洗衣机放阳台有这么几个优点:
1.动线流畅
洗衣机放在阳台和放在卫生间都有一个共同的好处:动线流畅。
洗完的衣服可以直接拿出来,晒在阳台上,可以说是非常方便了。
2.通风透气
不要以为洗衣机就不要通风透气了,洗衣机用久了有没有通风的话,里面很有可能发霉。
放在阳台这种通风效果好的地方,再也不用担心洗衣机里面发霉的情况发生了。
阳台放洗衣机具体可以放在哪里呢?
我的建议是放在洗手台下面。因为这个地方可以避免太阳的直晒,同时也可以达到节省空间的效果。
洗衣机放在阳台需要注意的事项:避开阳光直晒
有的洗衣机外壳材质是塑料的话,那就更加需要注意了,因为长时间的日晒会导致机体外壳变黄变黑,还有可能影响洗衣机的使用寿命。
厨房
厨房放洗衣机是不是觉得很奇葩,我也是这样觉得的,但是不知道并不说明没有,洗衣机放厨房只适合那些厨房油烟少的家庭,下面我说下厨房哪些地方适合放洗衣机吧:
1.厨房台面下
和放在浴室台盆下面是一个道理,洗衣机放在厨房台面下一来可以起到保护机体的作用,二来更加节省空间。
2.远离灶台的位置
我们都知道厨房是重油烟的地方,为了防止洗衣机外壳上面都是炒菜产生的油污,建议将洗衣机放在离灶台远一点的位置。
好了,围绕洗衣机放在哪里合适做了详细的阐述,下面我再来总结一下:
洗衣机最合适的摆放位置是卫生间和阳台,这两个地方动线更加合理,但是也需要做好防护措施,不然洗衣机的寿命会大大缩短。
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-9-1 19:32:42|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
