近几年"大横厅"的格局设计爆火,成为众多豪宅的青睐,它究竟有何魅力?
01.什么是横厅
横厅,判断标准十分简单,如下图,开间>进深即为横厅,反之,为竖厅。
▲上图为横厅
▲上图为竖厅
*开间/面宽:两个横墙之间的距离,房子的主要采光面;
*进深:两个竖墙之间的距离,也就是前墙与后墙间的实际长度。
▲上图为横厅
▲上图为竖厅
02.横厅的优势
横厅竖厅其实都有各自优缺点,只是在当下,我们认为横厅具有的更多的优势而已。
1、开间大、进深小,横厅拥有更大的采光面和更好的通风效果,不仅能够增加居室的整体明亮度和舒适度,还能拉伸景观视角。
2、通常竖厅的中间到房间门区域都是过道,过道区域再大都是不能利用的;而横厅没有独立的过道空间,且通道侧边的墙面,还可以装上柜子利用起来,整体空间的利用率会比较高。
3、比起竖厅,横厅在布局和设计上更能自由发挥。只要你想,可以把横厅打造成各种功能区,给生活带来更多想象空间。
购买横厅户型需要注意什么?
第一,尽量不要购买低楼层和楼间距过小的产品,横厅最大的优势就是充沛的日照和采光,而低楼层和楼间距过小的房源,会使得室内光源不够充沛,横厅的超大采光面也就白白浪费了。
第二,尽量不要买朝东或者朝西的横厅,比方说朝东的横厅,起居室早晨日照充沛,但下午就会较为昏暗,而朝西的横厅,夏天的西晒问题也会格外严重,因此横厅会直接放大朝向问题的瑕疵,所以建议大家还是买南向的横厅。
第三,围合式布局的小区或者江景河景园景房,如果有的选,建议大家选横厅,这样可以最大程度地放大客厅的景观效果,做到资源利用最大化。
03.横厅的布局组合方式
1、客厅+餐厅+厨房(LDK设计)
为了更好地节约空间,客厅、餐厅和厨房采用LDK一体化布局,规划在同一个空间内,呈直线状布局。
三个不同的功能区域在视觉上结合在一起,功能上又各自独立,生活动线非常便捷。。
2、客厅+书房/办公空间
开放式的书房与客厅之间,利用半高隔断进行分割。悬挑式的书桌显得更加地轻盈,带抽屉设计可以进行部分收纳。
书房的墙面一半嵌入了书柜的设计满足日常书籍的摆放,另一半磁性黑板墙的设计可以满足宝贝的日常玩耍和游乐。
开放展架和封闭柜门结合的形式,让收纳更具灵活性。
3、客厅+地台/茶室
抛弃传统的客厅布局,地面局部抬升做地台,单独划出了一部分休闲区。
台阶之间还专门装了灯带,夜间上下时也能提个醒~
地台一侧留出了沙发区域,加个小茶几方便临时置物,地台之上随处可坐,旁边还有下沉式餐桌,除了方便用餐,靠窗处增加抬高的桌面,这儿又是一个茶室!
4、客厅+多功能空间/儿童游乐空间
客厅没有电视,而是做了一面视听墙,将影音设备收纳于墙体中,节省空间,喇叭面板喷漆成保护色,融入投影墙面。
沙发上的锥形靠背可自由变换位置,或坐或卧,双向乘坐,一面朝着游戏室,可随时掌握小孩动态。
整墙书柜内藏攀爬机关,等待孩子发掘通往滑梯的秘密通道。长大后滑梯可拆卸,组装式夹板也能自由变化排列组合,让机能在童趣和实用之间不受限。
04.小户型玩转横厅
看到这里,小伙伴们会质疑:横厅貌似为大房子的专属,小户型都成了“吃瓜群众”,其实不然,小户型也有横厅户型。
下面看三个案例:
本案例的是一套建面90平的房子,实际是使用面积只有69平的二居室。为了提高采光,设计师将客厅、餐厅一字排开,并用大理石半墙做隔断,最后打造出一个明快、时尚的小家。
这是一套仅有88平米的小户型二房,客餐厅虽是横厅格局,但整体面积并不大,所以客厅并没有按照传统设计那样采用沙发正对电视的布局,而是选择将沙发斜对电视墙,地面铺一席灰色地毯,中间一张圆形托盘黑茶几,另外在电视墙对面再摆一张休闲椅,整个空间简单又大气。
这个是一套105平米的现代简约风格装修案例,房子的客餐厅是横厅格局,为了解决沙发无法靠墙的问题,把餐厅的卡座靠背作为沙发墙矮墙,巧妙的二合一设计形式,保持空间宽敞通透的基础,实现了实用大方的空间功能设计。
04.横厅可以改竖厅吗
如果房子的承重墙结构条件允许的话,横厅是可以改造成竖厅的,下图是基础户型是横厅,最终就被改造成竖厅了。
▲横厅改竖厅
横厅看着是很高级,不过动静分离、采光还有沙发摆放的问题,还是要考虑清楚了再下手哈! |
