查看: 31542|回复: 1
我家瓷砖上直接铺木地板,朋友都说我笨,入住2年后真香了
发表于 2021-8-9 07:43:45|来自:巴西 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
我们都知道地面装修方式有很多种,新型的地面装修方式有水磨石,水泥自流平,比较传统的地面装修材料是地板和瓷砖,今天我们就来讲讲这两种传统的地面装修方法。
三年前的我在外租房住,房东的地面铺的是瓷砖,因为不喜欢瓷砖的脚感,所以我萌生了一个想法:直接在瓷砖上铺地板。这样想着我就付诸了行动,朋友看到我直接在瓷砖上铺木地板的行为都觉得我很傻,现在入住2年了我家地板都没有出现任何问题,住起来也很舒心。那么瓷砖上可以直接铺木地板吗?下面我来告诉你!
瓷砖上可以直接铺木地板吗??
瓷砖上当然可以铺木地板。但是必须符合两个条件:
一是瓷砖不存在大面积空鼓现象
因为木地板的铺设是有一定前提的,那就是地面平整度一定要高,地面平整度落差不能超过3mm,一旦超过这个地板就没法铺。假如原有的瓷砖出现大面积空鼓的现象,也就是瓷砖翘起一定高度,就达不到木地板铺贴的标准。
二是木地板不能打龙骨
打龙骨使用木线条和轻钢打造成一个支架,上面可以铺木地板,作用是平整地面。但是如果你想在瓷砖上铺木地板的话,龙骨是千万不能做的,不然龙骨做得不牢固,踩上去还会有“吱吱”的响声。
瓷砖上铺木地板的好处
朋友之所以觉得我在瓷砖上面铺木地板的行为很傻,是因为他们不知道这样做的好处,下面我来告诉你在瓷砖上铺木地板的两大优点吧:
1.省钱
我想最明显的好处就是省钱,在瓷砖上直接铺木地板可以省掉人工费和辅料。
人工费指的是拆除瓷砖支付给工人的费用,辅料指的是木地板打龙骨的费用,这样一算的话直接省掉了一大半的装修费用。
2.不用找平
另外一大好处就是不需要找平,了解木地板铺设步骤的朋友都知道,找平是木地板铺设必经的一步,然而直接在瓷砖上铺设木地板可以省掉找平的步骤,可谓是更加省心了。
瓷砖上铺木地板的注意事项
在瓷砖上铺木地板虽然有很多好处,但是也有需要注意的事项,假如做得不到位可能影响你后续的入住情况,下面我分享几点在瓷砖上铺木地板的注意事项:
1.安装前,让装修师傅看看地面适不适合安装
这一点是很重要的,因为瓷砖出现空鼓现象或者地面落差大是不允许安装的,为了防止后期出现问题,所以一定要让装修师傅严格把关。
2施工时,将瓷砖踢脚线全部翘掉
不仅要将踢脚线翘掉,还需要在周边预留5mm缝隙,这样做的目的是防止木地板出现起鼓现象。
好了,围绕瓷砖上能不能直接铺设木地板做了详细的阐述,下面我再来总结一下:
瓷砖上面可以直接铺设木地板,且好处多多,看厌了瓷砖地面的现在就可以尝试起来了!
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-8-9 08:20:36|来自:巴西 | 显示全部楼层 IP:巴西
