查看: 30565|回复: 1
新房装修,噪音问题如何解决?
发表于 2021-2-11 07:25:37|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
#2021头条欢喜大拜年##元气过新年#
因为隔音差睡不好的可不止我一个人,用“隔音差”随便搜搜就有218万的相关内容,大家都在头疼:
——“楼上的酒瓶子倒地,在我家听得特别清晰。”
——“上面家里来了穿高跟鞋的客人,那走路的声音就太刺耳。”
——“这破房子竟然能听见楼上楼下隔壁邻居的说话声、咳嗽声、喷嚏声甚至开关灯的声音,更别提其他更夸张的了!!!”
——“想把楼上装修工的锤子借来一下,用来打爆他的头!”
——“老人晚上睡眠浅总是醒,还老是听到隔壁家看电视的声音,都怪我家当时装修隔音效果太差了!”
眼下,又到了装修旺季。隔音在装修的时候很少会特意强调,只有在入住后真的产生了隔音的烦恼时才会崩溃。所以还没装修的各位,一定要做好隔音!以绝后患!
一般来说,家居噪音主要分为三类:室内噪音室外噪音震动噪音。前两类是直接的声音,后面一个是楼板共振引起的噪音,传播途径不同,处理方式也不同。室内噪音主要是家庭成员生活产生的声音,比如电视声音,这个很好沟通;户外噪音主要来自外部噪音,比如汽车鸣笛,更换专业级隔音窗就能解决;最难搞的是震动噪音,比如高跟鞋、硬拖鞋、拖椅子、搬桌子、小孩跑跳、酒瓶倒了、剁肉馅、以及各种分辨不了的响声...这些噪音都是通过楼板震动产生,并且能够向四面八方传递好几个楼层,还能隔层传递 和 反向传递(楼下噪音听起来像极了楼上)。
室外传导噪音主要是指,大马路上的汽车噪音,楼上楼下邻居看电视的声音,说话的声音,吵架的声音,小区里广场舞的伴奏音等等。
震动传导噪音主要指的是,切菜的声音,走路的声音,摔杯子的声音,拖动凳子的声音,还有小孩子蹦蹦跳跳的声音等。
装修中的隔音处理跟医生看病一样,也需要“对症下药”,针对不同的噪音传导方式。
首先,针对室外噪音,主要是由于墙体变薄。
按照国家标准,楼板厚度不能少于8cm,有预埋暗管的10cm,房地产商为了压缩成本,通常会卡着国家标准来做,把楼板厚度刚好定在8cm。
给大家形象的比喻一下8cm有多厚啊,其实也就相当于一个iPhone X的宽度,很明显,这点厚度对于隔音来说,作用并不大。
那怎么办呢?
常见方法是在铺地板之前,先在地面铺上一层40mm厚度的混凝土,“手动”增加楼板厚度,然后再找平 - 打地龙骨 - 铺地板,地龙骨能把地板抬高,留下中空部分,也能增强隔音效果。
不过以上操作只能减少对楼下邻居的影响,对于楼上邻居,我们只能在他们装修之前进行交涉,如果搬进去之前楼上邻居已经装修完,可以通过安装吊顶,并且在吊顶内加装隔音棉来达到隔音的效果。
除了固体噪音之外,还有空气传导噪音,处理方式有两种:一个是墙面安装隔音毡或者隔音棉。
▲ 隔音毡
▲ 隔音棉
另一个就是把普通窗户换成隔音窗户。
推荐使用双层中空的断桥铝窗户,不仅能大幅降低室外噪音,对于保温隔热也有很好的效果。
如果实在是噪音太大,可以考虑安装三层中空玻璃。
除了上述噪音之外,还有一种噪音,来自自己家的噪音,比如午休时客厅看电视的声音,冲水马桶下水管道的水流声等。
对于这些噪音,我们可以通过更换隔音效果更好的门和在管道外面包隔音棉的方式来减少噪音。
如果以上所有的办法都行不通,那就只能自己戴耳塞或者是搬家了!
隔音则有三种方式一是从声音源头处隔音,比如消音手枪二是利用传播介质隔音,比如隔音窗、隔音墙三是在声音入耳处隔音,比如耳塞
发表于 2021-2-11 08:15:27|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
