查看: 31315|回复: 1
除了颜值,壁挂马桶还有什么好?用真实体验告诉你实话
发表于 2021-2-5 17:34:55|来自:巴西 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
壁挂马桶也叫入墙式马桶,即水箱隐藏在墙体内,马桶悬挂在墙上。不少人对壁挂马桶的印象就是高颜值,洋气,除此之外,壁挂马桶还有什么好?用真实体验告诉你实话。
壁挂马桶--冲力大,清洁方便
因为少了水箱,壁挂马桶清洁不用担心缝隙,马桶底座位置的卫生死角了,比普通马桶还真方便不少。
壁挂马桶的主冲能力不受水压影响,相比普通马桶,壁挂马桶水箱位置更高,落差可以增加直冲式的冲水效果,更不容易堵。
有人担心壁挂马桶承重性不行,其实我之前也有担心过,后来在看完壁挂马桶的安装后就不再担心了。在安装时,壁挂马桶水箱后方两个锚栓钉在墙上,牵制水箱不倾倒。水箱下面有两个受力点,重量向下落在楼板上,至少可以承重400公斤,是经过了反复试验验证得出的结果。
装上壁挂马桶后,卫生间的颜值被朋友夸太多次
壁挂马桶需要做一个假墙,先量好马桶水箱高度和离地高度,然后用螺丝固定好,连接水管和排水管,然后制作假墙,再与马桶连接。根据165cm身高的女性亲测,壁挂马桶离地的位置一般是40-42 cm是比较舒适的。
安装壁挂马桶后,卫生间的颜值大大提升。
在砌墙上,可以砌成全墙,也就是直接砌到顶,和周边墙体保持一致,一般水箱入墙需要15-20cm左右的厚度。这种方式会占用一部分墙体,但在外观上比较统一,上面也可以砌成壁龛,增加储物空间,还真是好看。
小户型的建议砌成半墙,就是只在水箱的位置做一部分墙体,墙体上可以直接用来放置物品,还可以加吊柜,效果也不赖呢。
壁挂马桶是否可随便移位,要看排水方式
如果是同层排水方式,排水不穿过自家楼板进入下层,因此不会影响到楼下,这种情况下,壁挂马桶是可以根据自己的需要进行移位,改管道的。
但是在降层排水的方式下,各个排水管位置都是确定的,想要改变面盆、马桶、地漏的位置,除了自己家要做调整,还要和楼下业主做协调,调整开口位置(水管在楼下业主卫生间顶部),所以说壁挂马桶都能随便移位置是不准确的。
降层排水,水管在楼下业主卫生间顶部
水箱在墙体内,怎么维修?
壁孔会相对于小一点,稍微没那么方便,但一般小问题自己动手就能解决,除非是水箱、水管坏了这样的大问题,就得找专业的师傅处理了。冲水按钮处就是检修口,扒开铝扣板就可以对内部进行维修(不用工具就可以打开)。
其实壁挂马桶的水箱、水管是埋在墙体内,隐藏水箱是由高密度聚乙烯材料一体成型的,高强度且没有任何焊缝,在不受强外力破坏的情况下几乎没有渗透的可能,水管路也全部封在假墙中,是同样的道理。
唯一的缺点就是“贵”
壁挂马桶一般要自己单独配水箱,便宜壁挂马桶壁挂马桶在500元一台,国内普遍价格在2000-3000元,进口的品牌,比如摩恩等,均价在5000元,而一般的马桶(除智能马桶外)一台的价格约在1000左右就够了。
加上安装费500元,再加上需要把水箱砌入墙体,这个人工材料估计也得几百元,不算马桶本身已经贵出去两三千了。
很多人买壁挂马桶就是冲着高颜值去的,其实使用体验感还真不错,冲水力强,又比普通马桶好清洁太多了,贵上2000块感觉还是值得的。如果是你会买壁挂马桶吗?欢迎留言评论。
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
(图片来源:网络,侵删)
发表于 2021-2-5 18:17:28|来自:巴西 | 显示全部楼层 IP:巴西
