春节长假将至人们纷纷开始安排家中各项事宜。
淄博电器维修服务中心提供各种家电维修 安装 清洗 服务。专业维修空调、修冰箱、修洗衣机、修电视、修热水器,修壁挂炉、修油烟机、修燃气灶,集成灶,上门检测维修。
联系电话 15335330318
其是燃气热水器、壁挂炉维修电话,如果安置不好,长时间不使用,再次使用时容易发生各种各样的小毛病如:热水器无法点火、漏水、漏气等等,让我们在难得的休息之日平添更多的烦恼。那么,临行之前该如何保养家中的燃气热水器呢?快益修专业热水器维修老师傅为你解答:
一、关闭电源、气源
一些消费者在小长假期间回家时,发现家中一股煤气味,不仅如此,洗澡时,水热得也很慢,怎么回事呢?这是因为离家之前,没有及时关闭热水器的电源以及气源。
所以,燃气热水器长时间不使用时,为了安全起见,应切断电源。
二、排水
春节过后,我国有许多地方天气还是十分寒冷,但有的消费者年后离家前,热水器的蓄水未排出,等到再次回到家中时,家中的燃气热水器往往会被“冻坏”。流出的水泡坏了地板,有的甚至还渗到了楼下。
其实由于燃气热水器的排气管管口需伸出户外,而在冬季,冷空气会由排气管倒流入热水器机内。当温度低于0℃时 ,热交换器管内积水结冰,从而胀裂管件。
因此,临行前应将燃气热水器内的蓄水排尽。
我们可以参考图中的方式进行排水:
需要注意的是:
一、排完水后,先把家里水龙头热水端打开,这时是不应该出水的,如果出水:
1)看是不是水龙头现在的位置在冷水方向,如果是的话请转至热水方向;
2)燃气热水器的进水阀门关错了;
3)确定不出水后才能进行下一步。
二、热水器进(或者出)水口(水管和热水器相接的位置)管道侧面有一个螺丝,将其逆时针旋转打开,热水器管道里的水就会流出,等到不出水后将螺丝拧好。
三、螺丝的底部会有一个橡胶圈,不要将其丢失或者损坏(密封水用的)。
另外,不管家中是防冻或者是非防冻机型都需要进行排水,因为防冻机型是需要带电工作的,电源断开也应如非防冻机型一样进行排水处理。
淄博电器维修服务中心以家电、家居生活为主营业务方向,提供家电清洗、维修、保养、置换、回收、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等服务。
联系电话 15335330318 |
