查看: 28828|回复: 1
掌握壁挂炉的正确使用姿势,每月省下500块燃气费,太划算了
发表于 2020-12-20 21:35:49|来自:捷克 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
壁挂炉能够搭配地暖,暖气片使用,还能提供家庭热水,成为不少家庭采暖的首选。在使用壁挂炉时,每月的燃气费让不少人心痛不已,现在教给大家壁挂炉的正确使用姿势,每月能省下好几百块的燃气费哦。
壁挂炉的正确使用姿势
1、合理设置水温
使用时,壁挂炉水温设置在40-55度左右,暖气片的正常供热温度应该是70-75度,室内温度设定在20±2度就可以了,这时体验感是比较舒适的,当温度设定上升一度时,燃气能耗增加5%-10%。暖气供水温度不一定按照标准设定,还可以根据天气,实际需要进行调节。
而在晚上室内温度设置在17℃到18℃,在夏天使用时,可以关闭采暖模式,只使用热水模式。
使用壁挂炉也不要频繁的开启,短暂外出时,可以将温度设置到低档,像35到40℃,这样房间的温度保持大概在10℃到15℃之间,回家后再设置到需要的温度。
2、 保持空间的密闭性
一扇密封性好的门窗,能够让空间保温性更好,换门窗不方便的化,可以装上厚的窗帘,使用过程中不要经常性的通风,节能5%到10%;
地面上尽量少铺了地毯,会对地面升温造成阻隔,从而造成不必要的能耗。
3、 定期清洁设备和管道
天然气燃烧的氧化物附着在燃气室的表面,叶片上,影响到进出气量;壁挂炉内部会产生水垢,风机和烟管会有杂质,都需要进行定期清洁,时间一般为3-5年一次。
前期合理的安装很重要
1、 记得装上温度控制器。壁挂炉的温度控制器主要有两种方式:主机温控控制和多温控器控制,建议用主机温控制。
主机温控控制,在一层楼使用一个温控器,检测室内温度到达就停止运行。而多温控器控制的地暖,是指在每一个房间或者回路都做上温控器,只要有一个温控器温度没到,壁挂炉就会运行,能耗是很高的。温控器的感知温度会有差异,当有一组暖气片的开关动作,壁挂炉就会启停,造成壁挂炉的能耗增大。
2、管路设计要合理
像双管同程和章鱼式的管道设计是比较常用的,使暖气片热起来均匀,快速升温。管路系统一般铺设回字形和Z字形,管道不超过120米(实际基本在100米左右)一个回路,管道间距在15公分或者20公分间,合理的管路设计能够减少启停的次数和减短运行的时间,从而降低壁挂炉的能耗。
如果是安装的木地板,做防潮垫时要记得开孔。
此外,壁挂炉有冷凝式和普通两种,相比较来说,冷凝式的更加节能,它的热效率远超100%,而普通的只有90%左右,燃烧不充足,当然冷凝式的壁挂炉价格也会更贵一些。
保障了前期的正确安装的同时,在使用壁挂炉时,要注意合理设置水温,保持空间密闭性,定期清理管道,这样使用壁挂炉就能更省气了,你学会了吗?
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
发表于 2020-12-21 06:15:03|来自:捷克 | 显示全部楼层 IP:捷克
