查看: 19533|回复: 1
入户防盗门怎么选?就照这3点买,小偷见了绕着走
发表于 2020-12-1 18:05:07|来自:中国香港 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:香港
防盗门是一般家庭入户门的首选,也是保护家庭居住安全的第一道门槛,重要性不言而喻。防盗门价格从1000-5000元不等,而很多朋友相信只能看出表面花色的区别,那么入户防盗门究竟怎么选呢?照这3点买,小偷见了都要绕着走。
安全性
1、优选甲级等级
一共出版过两防盗安全门通用技术条件,GB 17565-1998 和 GB 17565-2007,在2007年的文件中,将防盗门A B C的划分方式改成了甲乙丙丁。
JYBD对应着甲乙丙丁四个安全等级,比如FAM-B-2110,代表的某企业的丙级防盗门。以下是四个不同等级的防盗门在门体本身的设计,防破坏力上都有所不同,具体参数如下:
甲级门框厚度在2.0MM,锁闭点数为12个,防破坏开启时间大于等于30分钟。
乙级门框厚度在2.0MM,锁闭点数为10,防破坏开启时间大于等于15分钟。
丙级门框厚度在1.8mm,闭点数为8,防破坏开启时间大于等于10分钟。
丁级门框厚度在1.5MM,锁闭点数为6个,防破坏开启时间大于等于6分钟。
防盗门的门面板材厚度,防破坏时间,锁类级别等方面也是从甲-丁逐级递减的,甲级防盗门性能是最好的。
正规厂家的防盗门等级钢印一定是打在门内侧一米6高合页处,打在门扇上的很有可能是假的防盗门。
2、认准FAM标志
除了门上打了甲级钢印外,还要查看质检报告,是否有FAM标志,没有FAM防盗标志,即使有甲级钢印都不能叫防盗门。
锁芯
一般情况下不法分子都是采取技术开锁,因此一个好的锁芯可谓是防盗门性能关键,防盗门的锁芯分为A级,B级,超B级(C级)三种。
A级锁钥匙是单子统一一字排列的,在1分钟以内就能打开,钥匙极为容易复制,用锉刀等工具搓就可以做出来。
b级别钥匙都是板类钥匙,采用两排平行的弹子,5分钟以内就能打开。
c类锁锁芯:双叶片槽 双排+单叶片式 双叶片+单排式
C级别钥匙:叶片式+内凹槽 或者叶片式+外铣凸槽 这两种形式
C级锁芯,4小时都撬不开,即使技术熟练也要10分钟以上才能开启。如果想通过强扭工具开锁,会引发锁芯自动锁死无法继续解锁。
超B级别锁芯是企业内部制定出了这一 超b 类锁的定义,也就是超出普通B级锁行业规范的锁,诞生于04年到15年之间,这时c级锁还没有被定义。
超B级别锁芯更加安全,开锁公司没有个30分钟都开不开,钥匙长这样:
门板
1、双层镀锌钢板材质
对于防盗门来说,门板芯的材质也是很重要的。我们在市场上买防盗门可以用手敲一敲,如果听起来很空,有可能是蜂窝纸,防盗效果差;敲击起来是刺耳的声音铁皮声音,说明门内中空,外表金属很薄,也不建议选择。
最好的是双层镀锌钢板材质,包防火岩棉板,敲击声音沉稳有力度,是公认的安全防盗门组合。门框厚度超过2mm ,门体厚度大于20mm,主锁舌长度不得小于16mm,门边包密封条,保温还隔音。
2、电子摄像头
以前的老式防盗门上都会有猫眼,用来看清外面的来人情况,但是却存在安全隐患,不法分子通过把猫眼弄开,就可以透过孔洞用钩子开门,五分钟就能开锁。
而现在猫眼改良成换成了电子摄像头,同样用来看清外面,当有人靠近在门口长时间逗留,会进行抓拍,手机第一时间收到警报,这样的防盗门安全系数得到显著提高。
3、防撬合页
在防盗门上有防撬合页更靠谱,防撬点在关门之后就会卡住,上下一共四个防撬合页,有效防止技术性撬门。
在防盗门的选择上,注意以上三点,就能买到放心又真正安全的防盗门了,你学会了吗?
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
发表于 2020-12-1 18:52:35|来自:中国香港 | 显示全部楼层 IP:香港
