查看: 19885|回复: 1
卫生间洗衣机怎么摆省空间?附赠3个实用方案,不浪费1㎡
发表于 2020-11-2 21:05:33|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:吉林四平
卫生间装修时,很多数朋友容易忽视一个细节,就是卫生间的洗衣机要怎么摆放才省空间?今天哇姐以自己亲身经历,跟大家聊聊这个话题,要想省空间,洗衣机进水阀和插座的设计是关键。
洗衣机进水管,插座装在背面太鸡肋
跟很多朋友家一样,哇姐家洗衣机的进水管,插座,下水地漏安装在洗衣机的背面,结果洗衣机背面空出好大一块空间,不仅不美观,而且还让本来就不大的卫生间没有完全利用,怎么看怎么不顺眼。
后来我才知道,原来卫生间装修时,洗衣机一定要预先设计进水管,插座的安装位置,接下来哇姐介绍三个不错的洗衣机装修方案给大家,别再像我家这样,后期改都很麻烦了。
洗衣机进水管和插座到底该装在哪呢?
留在台面上方
相比将进水阀和插座留在洗衣机的背面,这种方法要更省空间,而且安装出来的效果更加整洁。
卫生间装修时,将进水阀的开关和插座安装在台面的上面,使用都比较方便,而不用到后面再去插拔插座了,插座距离地面高度为105cm为宜。
接洗衣机的插座一定要装一个专用的开关,带开关的插座使用效果更好,一是可以避免要频繁的插拔开关,同时也可以免去洗衣服时,湿手拔插头的危险,也不怕因为有卫生间的溅水导致漏电的危险。
台面侧面的墙上
比起上面说到的,将进水阀和插座留在洗衣机的背面,卫生间装修时,我们还可以试着将这些放到台面侧面的墙上,这样做的好处,就是在在视觉上更干净,插座高度为120cm。
如果准备用独立的烘干机,也可以提前考虑排水问题,就不用经常倒储水盒里面的水了。
洗衣机旁边的柜子里
第三种方案就是卫生间装修时,在洗衣机旁边的柜子里留进水阀和插座安装位置,
也就是和台盆龙头的进水管留在一起,甚至只有一个三角角阀,就可以解决两边的进水问题。
安装洗衣机时,只要在洗衣柜和洗衣机中间的隔板留个洞,就能把进水管和插座通过去,能达到隐形的效果。
插座距离地面高度为45~55cm,建议在洗衣机柜上方预留一个备用插座。
其他注意事项
上排水型洗衣机排水管的高度一般放置在离地面80-120cm处,这样可以防止出现边进水边排水的问题。下排水型洗衣机排水管一般放置在距地面10cm处。
地漏的作用是防止洗衣机排水管溢水,建议安装。地漏应该安装在竖管附近,不能被洗衣机排水管等占用。
所以在卫生间装修时,一定要根据自己选择的方案,预留插座,排水口,地漏的位置,才能更大化的利用卫生间空间,而不用像哇姐一样现在这么苦恼了。
关注我@哇姐侃家装,让你每天了解一些家装知识
(文章来源:网络,侵删)
发表于 2020-11-3 06:05:01|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
