查看: 19977|回复: 1
旧房翻新项目,厨房墙面瓷砖保留还是拆掉重铺?听听设计师建议
发表于 2020-10-31 09:21:25|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
据了解,发现很多业主居住了十几年的老房子宁可重新经历一次繁琐的装修,也不会把老房子给卖掉,设计师个人觉得出现这种情况的原因在于居住时间长久对房子发生了感情,另一个原因在于旧房居住起来比较舒适,而且公摊相对比较小,让室内的每个空间都不会觉得拥挤,即使由陈旧变清新,但也值得。
所以很多旧房翻新的业主在施工之前,就比较纠结厨房墙面瓷砖保留还是砸掉重新装修呢?这也是值得让我们去静下心来思考的问题,如果拆掉原厨房墙面瓷砖,就会对原墙体有一定的损坏,如果不做处理的话,就会影响到整体清新的装修风格,让整体空间出现不搭的情况,那么拆掉还是不拆掉呢?下面听听设计师是怎么来给大家分析的吧。
厨房墙面瓷砖不做处理
优点:
①减少装修费用开支
现在装修人工费用比较高,特别是旧房翻新与新房毛坯房相比,增加了一项拆除的项目,如果厨房墙面瓷砖不做任何处理的话,可以从装修费用方面上节省一部分的开支。
②保护墙体
厨房墙面瓷砖是通过瓷背胶紧紧地粘贴上墙的,相对比较结实和牢固,如果对厨房墙面瓷砖保留不做任何处理的话,对原始墙体起到一定的保护作用。
③室内环境不杂乱
特别是装修前期的拆除,一旦进行施工就会导致室内环境出现杂乱的情况,如果厨房墙面瓷砖保留,不会出现室内环境杂乱的情况,而且还让整体空间变得更加轻松。
缺点:
①厨房颜值不高
因为居住了十几年的老房子,外加上那个时候装修根本没有美感,只是能达到基本入住的条件就好。所以只追求速度,而忽视装修质量。
②厨房电器受约束
随着科技的不断发展,厨房电器更新迭代都比较快速,原有预留的厨房插座根本满足不了现有的厨房电器,特别是水槽下方的净水器、垃圾处理器、洗碗机、集成灶、蒸烤箱一体机等。
厨房墙面瓷砖做处理(拆掉原有的墙面瓷砖)
优点:
①提高厨房颜值
告别了原有的厨房墙面瓷砖,选用近几年比较流行和时尚的墙面瓷砖来施工,不仅让厨房的空间颜值变得更高,同时还能彰显厨房的高级感。
②可以增加插座数量
厨房原瓷砖拆掉后,我们完全可以根据自己家日常生活习惯以及对厨房电器的需求来考虑重新安装插座数量,来满足厨房空间使用电器的基本条件。
③延长厨房的使用寿命,提高厨房的利用率
选择铺贴比较清新的墙面瓷砖后,不仅延长厨房的使用寿命,同时还能对厨房的利用率有所提高,让厨房空间变得更加完善。
缺点:
①对原始墙体有所损坏
将厨房原有的墙面瓷砖进行拆掉之后,对原始墙体会有一定的损坏和影响,这样会让墙体与原始墙体相比更加薄,如果拆掉更加严重的话,就会影响墙体的牢固性。
②装修成本有所提高
考虑将厨房墙面瓷砖进行拆掉,一方面提高了拆除的装修成本,另一方面人工费用比较高,因此让整体的施工成本变得更高。
③拆除环境恶劣
厨房墙面瓷砖拆除过程中,会导致室内环境变得更加恶劣,如果是一位比较仔细的施工人员话,能相应地让环境变得更好点,多动手打扫就可以了,如果是遇到一个干活比较粗苯的师傅,整体室内就比较遭殃了。
通过上面的分析能看出两种不同的施工是存在一定差异的:
    装修成本方面有所不同:
保留原始墙面瓷砖相比拆掉厨房墙面瓷砖装修成本方面上要低,因为现在装修费用贵在人工方面上,拆除的项目是按照天来计算费用的,如果业主选择保留的话,就会节省一部分的装修成本,如果考虑拆除厨房墙面瓷砖的话,只能是按照拆除的人工费用来计算。
    施工周期方面有所不同:
正常情况下,拆除大概需要一个星期的时间,如果不考虑对厨房墙面瓷砖进行拆除的话,可以直接施工,这样能缩短一部分的施工周期。
对原始墙面的保护程度上有所不同:
如果厨房考虑对墙面瓷砖进行保留的话,对原始墙面的保护程度是有一定的保护措施,如果计划要拆掉重新铺贴墙面瓷砖的话,会对原始墙体有一定的损坏。
    厨房整体空间的颜值方面有所不同:
为了让厨房整体空间变得更加清新,厨房颜值直接与使用装饰材料的质量和新旧有一定的关系,如果比较在意厨房颜值的话,可以选择将厨房原有的墙面瓷砖拆掉重新装修,这样能提高厨房的整体颜值,如果对厨房颜值要求不高的情况下,可以选择考虑对原有的厨房墙面瓷砖进行保留。
设计师分享厨房旧房翻新的装饰效果:
原始厨房
厨房翻新效果
设计师建议:
①如果旧房考虑局部翻新的话,我们可以根据手头经济条件,来选择厨房墙面瓷砖是保留还是拆掉重新铺贴。
②如果考虑将房子全部翻新的话,设计师建议为了不影响厨房的整体颜值,让装修风格变得统一,可以选择根据装修风格来考虑厨房墙面瓷砖,或者根据自己和家人比较喜欢的瓷砖花色来考虑,这样不仅让厨房的颜值有所提高,同时还能跟上装修潮流,让装修变得时尚。
看了设计师分享的这个话题后,相信手头上有旧房计划要翻新的你,引起了你对厨房墙面瓷砖的好奇心,如果你家厨房正好准备翻新,墙面瓷砖是要预留还是拆掉重新铺贴呢?可以进入我的评论区留言讨论,把更好的建议分享给大家。
【部分图片源自沪尚茗居样板拍摄】
#2020生机大会##专业作者在头条#
发表于 2020-10-31 10:10:50|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
