查看: 5256|回复: 1
每天一个变美技巧!蔡卓宜徒手瘦脸4分钟见效,张钧甯按摩出小脸
发表于 2020-10-15 21:30:23|来自:中国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
又是风平浪静的一天,
看最近不少女明星分享自己的变美小秘招,
那今天给你们搞点实用的,
女明星每天一个变美小技巧集合贴,
走起!
(别再怀疑人家是整的啦)
宋茜—护肤手法
只有四步很容易上手!
热身步骤▼
先把水乳精华按在脸上。
然后再用手的温度去涂开。
正式按摩步骤开始了!
1:
用全部的手指从下巴往苹果肌处提拉,
往上推时记得稍微用点劲。
2:
改善法令纹,
用虎口的地方呈喇叭状框住法令纹往上提。
3:
两个手交错去提拉下颌线。
4:
提升苹果肌,
用比耶的手势夹住苹果肌往上提拉。
根本用不了多长时间,
五分钟就能完成一套简单的脸部按摩操。
这个真的很简单了,
下面才是升级版▼
蔡卓宜—按摩瘦脸消水肿
按前小tip:
一定要记得涂点护肤品。
1:
首先是从眼下皮肤开始,
用你的指腹按住,
一定要往死里按,
然后按着往上提拉。
2:
再来是苹果肌,
同种方式按压和提拉。
3:
其次是苹果肌下方,
这个时候换手指关节操作,
放在苹果肌下方的骨头那里,
然后往上顶着按压和提拉。
不是往里戳哦,是要往上推。
注意,一定要拉到下图这个点。
这个点很好找,
你张嘴的同时去摸有一个凹陷处。
4:
最容易水肿的咬肌部位来了,
还是用手指关节进行打圈揉按。
5:
脸部按摩做完之后,
就是大家最爱的轮廓线。
用大拇指抠进去你的下颌线,
然后配合手指关节往上提拉,
力度仿佛你在捏着自己的下颌骨。
6:
因为所有的操作最后都是拉到同一个位置,
所以用全部的手指关节按住那个点往下推排毒。
7:
按完之后如果觉得哪里还是肿的话,
就放弃吧,
不是,
你就用手指腹死命的按住那个地方。
记得按完左脸按右脸,
有时间的话这套动作可以按20分钟,
没有时间可以快速按个5分钟。
大家可以看看蔡卓宜示范的这四分钟都有微妙的变化▼
这套按摩手法在《青春有你》节目组备受欢迎,
我打算今晚试试了!
如果不喜欢蔡卓宜这套的,可以看看下面这个。
宁静—面部按摩祛水肿
每个动作都要做三到五遍。
1:
首先用指腹按住从额头刮向脖子,
将水分赶出去。
2:
眼部周围也是同样手法,
画圈按压然后拉到脖子处。
3:
嘴角这个手法还是挺神奇。
在下巴处用指腹往上提拉,
然后快到嘴角的时候换成手指关节,
手指关节按在嘴角处停留三秒。
4:
接下来是揉搓鼻腔穴,
5:
然后再赶一下水分。
用手指侧面从鼻翼处刮向两边,
手指指腹沿着轮廓线刮向脖子处。
6:
下面这个动作就是3和5连着做起来。
7:
用手指指腹从下巴处提拉到太阳穴处,
然后再从太阳穴处推到锁骨处。
对了,竖起耳朵听好:
蔡卓宜是每个动作都要到脸侧凹陷处,
宁静每个动作都要刮到锁骨。
如果你真的觉得上面几个都很麻烦,
(其实做起来就不觉得麻烦了)
那可以看看张钧甯的紧致脸部教学。
也就是两三步的事▼
1:
利用指关节从下往上按压。
2:
往上按压的过程脏东西就会上去了,
这时候指关节应该从耳后由上往下通过淋巴排毒。
如果你有小滚轮和T字棒的话也行,
没有也不用专门去买,
手就是最好的“整容”工具。
如果有不嫌麻烦的,
可以看看下面这套更整合的。
吴昕—体型矫正瘦脸
1:放松咬肌瘦脸
牙齿咬住,先找到自己的咬肌,
然后做空拳状,用指关节按住咬肌。
按住之后发出“啊”的声音,
可能会酸痛或者伴随口水流出。
没事,正常,别在其他人面前做就行。
每天坚持做30—60次。
2:脸部刮痧瘦脸
总共有六条线,
第一条是唇下中间刮到咬肌上方。
第二条是嘴角刮到咬肌上方。
第三条是提升法令纹。
这个要绕开颧骨,从颧骨的下面走。
第四条是从鼻尖的前面刮到颧骨的上面,
缓解眼周水肿,消除眼袋。
第五条从眉心刮到额头顶。
第六条从眉心刮到太阳穴。
或者是把五六融合,
以转圈的方式从眉心转圈至太阳穴。
每条线做三到五次就行。
3:体型矫正瘦脸
需要一对身体矫正棍,20到30元不等。
一根放在手臂下面夹住,另一根插在中间。
在后面夹成十字形,相当靠墙站。
但大家很少能坚持每天靠墙20多分钟吧?
所以用棍子更有强迫性。
使劲夹住,头也要靠在棍子上,
肩膀尽量往两侧展开,不要耸肩。
能开肩、挺背、提升下颌线▼
建议是做10分钟到30分钟,
但不着急,
大家一开始可以从5分钟做起。
小S—瘦下巴秘诀
如果不是有人说管用,
我真的以为小S在恶搞。
因为这个操全程过于好笑了▼
每个动作五秒。
1:
慢慢往上抬脸,数着1、2、3、4、5
抬到最高处。
2:
慢慢张开嘴,数着1、2、3、4、5
要有酸痛感。
3:
舌头慢慢伸出来,数着1、2、3、4、5
不要怕流口水。
4:
舌头慢慢伸回去,数着1、2、3、4、5
嘴形不要动。
5:
嘴慢慢往上合拢,还是数1、2、3、4、5...
真的不是恶搞吗?
行吧......
听说是小S的化妆师从日本节目上学的,
一天做三次,
重点是每个动作做的时候要有拉扯感。
那教大家一个正常点的。
效果同样是瘦双下巴,突出下颌线。
石原里美—练出优秀下颌线
就一步▼
将两臂打开,
大小臂形成90°的夹角,
然后以垂直的角度向外拉伸,
最后用鼻子深吸一口气+转头,
便能够突出脖颈与下巴的线条。
姐妹们!
有了下颌线,
侧面拍照就能摆脱土气!
什么凸嘴、双下巴统统消失!
你看对比就知道了▼
已经有人跟着打卡且效果不错的了!
脸部按摩主题篇over,
学到不少。
而且我这次仔细看才发现自己的左右脸大小不一样...
左边的脸下颌线明显一点,
右边感觉跟脖子连一起了,
按摩要速速安排上了!
还有▼
惠英红—去颈纹操
动作虽然有点丑哈,
需要嘴使劲往前伸,
能明显感受到颈部肌肉在紧致。
红姐也真是实在,
正面还对着做了一个。
还有的人是一边有颈纹一边没有,
红姐分析是因为肩膀两边肌肉不均衡,
可能提重物、玩手机等等原因导致。
所以随时都可以做下面这个动作▼
贴心提醒:
做完后头慢慢放正,不要突然弹回。
颈纹明显的朋友可以试一下。
(我不明显溜了)
李若彤—改善驼背
就只有一个动作▼
两只手绕到后面抱住手臂。
这样是不是看的更仔细?
保持这个动作10到15分钟。
李若彤原话:
“我担保你这样做完后都没法驼背。”
这么厉害?
那等会就试试!
张钧甯—开肩
坐办公室的朋友们注意了,
是不是经常含胸?
是不是经常觉得胸闷?
那就对了(不是),
那这篇文章就看值了!
两个动作帮你开肩▼
1:
手往前伸一下会更舒服。
2:
找个地方勾住脚,
然后跪下两腿开90度,
上半身往下折。
(这个动作送我回快乐老家)
当然,翻不过去就不要硬翻了。
宁静—呼吸瘦腰
一定要空腹的时候做。
1:
10个深呼吸,每个深呼吸后要憋气3到5秒。
自己看着镜子要有这种起伏▼
2:
先把腹腔里的空气排干净,
往里吸气并且屏住呼吸,
然后挤压你的腹腔,
最后再吐气。
看动图就明白了▼
就是先吐气然后使劲吸气并屏住。
就这么两步,
是不是挺简单的?
坚持做的话差不多半个月左右腰围能缩小1到2cm。
已经看到很多人说呼吸真的能瘦腰了,
值得一试!
但要注意了:
经期孕期不要做!!!
接下来说说护理篇。
伊能静—眼周护理
1:
早上的时候先用装热水的杯子捂住眼睛,
眼睛更湿润,红血丝也能得到缓解。
2:
再用冰的矿泉水瓶去滚眼周,
或者是去滚脸也行。
(放在冰箱冻成冰块)
基本上很方便的操作了。
宋妍霏—上臂&颈部护理
1:
先选择适合自己的身体护理产品涂上,
然后从锁骨处提拉至下颌线处,
可以有效改善颈纹,紧致皮肤。
左右各15次▼
2:
上臂的皮肤也要注意护理。
从胳膊肘处往上提拉,
左右各20次▼
说实话,
我是很少注意身体护理,
想起来的时候就涂点身体乳......
下面是头发护理篇▼
吴依霖—洗出沙龙级发质
1:
先从洗头发开始。
以Z字形的方式将洗发水涂在头皮上,
停留个两三分钟洗掉。
她是用干洗的方式,
提倡油性和敏感性头皮的人可以试试。
2:
洗完头皮再将洗发水涂在头发上进行揉搓,
从外到内都揉搓到中间。
3:
头发揉搓时还可以进行按摩。
由下往上提拉头皮▼
耳后上下按摩三次然后提拉▼
有助于缓解女生的头痛头胀。
脑后Z字型由下往上按摩▼
我刚才稍微试了下,真的舒服!
4:
然后去洗头发就可以了,
碰到打结的头发千万不要梳开、不要硬去扯开。
洗完之后你再用手往下顺开头发,不要碰到头皮。
5:
吹头发也很关键!
吹风机的嘴一定要是直的,横着吹容易毛躁。
(哇学到了)
下面这几步大家快记下来▼
Z字型先吹干头皮。
顺着毛鳞片从上往下吹、从后往前吹。
由内向外扭转着头发吹。
你可以看下乱吹和有方法吹的差别▼
知道为啥涂了护法素头发还毛躁的原因了吧?
这个不收藏真的损失大了。
我头发正好油了,今晚就试试!
后面的夹板课程就算了,
基本上都是眼会了手不会。
感觉这些学到都赚到了!
不要钱的女明星变美教学,
还不快点收藏!
你们可以挑最适合自己的做起来,
姐妹们一起变漂亮啊!
或者你们还有什么管用的变美技巧吗?
快在留言区跟橘分享!
你看我都这么大方了。
发表于 2020-10-16 06:40:08|来自:中国 | 显示全部楼层 IP:
