查看: 7146|回复: 1
揭秘空调加氟骗局,10次维修9次说缺氟?别再上当受骗
发表于 2020-8-17 08:07:53|来自:英国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
虽然已经立秋,但是这个“秋老虎”的强悍可不容小觑,开空调成为家家户户的标配。这时要碰上空调不制冷,预设温度明明是25℃,但实际温度却是28℃,很多人这时通常觉得空调出问题了,就会找维修公司来看。不夸张的说,10次维修9次说要你缺氟,一下去掉大几百。难道真的是缺氟的原因?也许你是中了维修师傅设置的骗局哦。
空调加氟骗局
骗局一、“氟”需要一年一加
空调的“氟”,即制冷剂,并不是消耗品。空调的制冷剂是注入到密封铜管中的,安装正确、密封性好的空调是不需要加氟的,除非长期使用出现老化导致制冷剂泄露才需要加氟,但这种情况一般只出现在使用了多年以上的老空调上,或者多次移机的空调上。
一般我们认为空调制冷剂需要一年一加,但事实上,如果你家空调密封性好,至少5年都不会流失一点氟利昂。
骗局二、不制冷一定是缺氟了
缺少制冷剂是导致空调不制冷的其中的一种原因。空调设为“制冷”“节能”“静音”模式,空调风量大小,定频空调工作一段时间也会停止,导致室内温度上升,会给人“不制冷”的假象。
空调积灰严重;室内机风扇故障;电力超出负荷造成电压不稳,都会对空调的制冷效果造成影响。
骗局三、故意制造缺氟假象
在外面找的维修师傅,会存在故意泄露氟利昂,故意关闭空调氟利昂阀门,造成压力表读数降低的假象,是常见的加氟骗局伎俩。
从自家空调4处位置,轻松判断是否真缺氟
室内机蒸发器
观察室内机蒸发器,如果蒸发器结霜面积下降,没有水珠,可能是缺氟。还可以查看冷凝水管的水流情况,如果没有冷凝水,或者冷凝水断断续续,那就有可能是缺氟了(也有可能是冷凝管堵塞)。
室外机
室外机上有两个阀门,一大一小,较大的阀门是气管低压阀,较小的是液管高压阀,阀门里面都有制冷剂。如果空调缺氟,高压阀上就会出现结霜现象,而低压阀发干和不冰手。
室外机如果长时间不停机,不降低转速,那就可能是缺氟了。
管道、接头
检查管道、接头位置有没有破损,漏氟的地方,一定会漏油,所以破损点都会脏乎乎的。
电流表、压力表进行测量
测量空调的工作电流大小与制冷剂压力,这是判断空调是否缺氟的最直接方法,只不过需要用到专业的测量仪器(电流表、压力表)。空调缺氟,它的工作电流会小于额定电流,在充氟口所测量的压力会低于0.45Mpa。
空调加氟的一般费用
以常见的1.5匹R22制冷剂 空调为例,市场上空调加氟价格一般30-50元一个压力。加满需要5个压,费用大概150-250元(这是以R22制冷剂空调计算,变频空调用R410a ,价格会更高些),而成本一般不会超过50元,当然这算得上是合理收费。
偏远点的地方还需要另外收取上门服务费、楼层较高可能另外需要高空作业费,费用在100-150元等等。
所以,空调加氟需要多少钱,取决于您跟维修师傅讨价还价的结果。
空调出现不制冷不一定是缺氟了,在这之前我们最好自己要事先检查一番,以免掉入维修方设下的加氟骗局。万一真是缺氟也记得找正规厂家来处理更好。
(文章来源:网络,侵删)
发表于 2020-8-17 09:05:37|来自:英国 | 显示全部楼层 IP:英国
