查看: 6636|回复: 1
入户门内开还是外开好?讲究真不少,很多人都搞错了
发表于 2020-8-17 07:48:12|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
每个人家里都有入户门,但你注意到门的朝向了吗?从风水学上来说,入户门朝向做得好,财气滚滚来。入户门内开还是外开好?别说里面的讲究还真不少,很多人都搞错了。
入户门外开好处多
第一个好处就是节省入户空间,特别是小户型来说,不会因为内开占用玄关面积,省下的空间可以用来设计鞋柜,衣架。
一旦有火灾发生,入户门外开方便快速逃脱,不会因为向内开,房内空间变小,从而对逃生造成阻碍。
入户门外开也有能效的预防入侵,当有强烈外力撞击大门时,外开的入户门不会被撞开,能更好的保障人生安全。
而从风水上,外开防盗门能够招架外界的煞气和一些欠好的器材,而且有助于更多的财气流入家中。
当然,入户门外开也是有缺点的
当家里陌生人一敲门,入户门外开就需要谨慎一些,如果家里有熊孩子,下手没个轻重,砰的一下,来人就被撞得脸红脖子粗,提在手上的东西也带不进门,得不偿失。
以下两种情况,入户门必须得向内开
案例:29岁的在合肥工作的牛先生发现,邻居王女士在装潢,将入户防盗门,由朝内开改为朝外开。牛先生认为邻居私自改变大门走向,影响了他家生活和进出,在和邻里沟通未果后,起诉到法院。
根据我国《住宅设计规范》标准规定,入户门的开启方向原则上应内开,如外开时,则必须考虑是否会影响走道的宽度及其间人员的过往安全。
居住密集的高层和小高层。对于一梯三户或一梯四户的高层和小高层,靠近电梯入口或主要通道的住户的入户门如果朝外开就会影响到通道的正常使用,比如撞到邻居的门。
楼道狭窄的老旧小区。有些老房子一层两户人家,楼道狭窄,内开改外开阻挡了楼梯走道,如下图所示,肯定是不被允许的。
如需更改开门方向,不能擅作主张,提前和业主打声招呼。不然一旦被物业发现、被邻居举报,不仅要面临强制整改,让你改回去,可能还会因此罚钱。
入户门如何改为外开?
要满足的条件
在和邻居,物业做好沟通,在不影响他人的前提下;还有一点,在改造前,要注意查看防盗门框内部的填充材料,确定不会因为拆卸的原因而发生损坏。
具体方法
如果是安装好的内开门,要连门框一起反过来安装,首先要把门锁换面。同时门镜也取出,调转180度再重新安装上即可。防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。安装防盗门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固,一般都是找专业人员来处理,不需要额外买新的门。
如果你家入户玄关的空间较小,楼道也比较空旷,出于安全性和舒适度考虑,入户门可以选择朝外开。你家入户门是内开还是外开?欢迎留言评论。
(文章来源:网络,侵删)
发表于 2020-8-17 08:15:27|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
