查看: 5368|回复: 1
卫生间漏水维修费用一般多少?5000贵吗?内行人:2000左右就能全包
发表于 2020-8-4 13:13:35|来自:法国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河南郑州
最近看到了一个有意思的问题"卫生间漏水5000贵吗",哇姐只想说不是贵是很贵。卫生间是生活中用水大且频繁的地方,一旦出现漏水的情况,不仅会给我们带来诸多不便,还会影响邻里关系。
出现问题就要解决,卫生间漏水了首先需要排查原因,然后了解卫生间漏水维修费用一般多少?,最后才是解决问题。
卫生间漏水怎么查原因?
自家水路有漏点:
水路有进水管和排水管两种,不同地方出现问题,检测的方法也不同,其中:
进水管检测方法:①先关掉总闸,并放干水管内所有的水;②确认楼下的滴水停下来后,再打开总闸;③接着等半天或一整天不用水(关掉总闸后到达总闸也都不要用水);
如果楼下滴水,说明是进水管漏水;否则就是不是进水管漏水,而是其它原因
排水管检测方法:找一根软的水管一端接龙头,一端对着地漏冲水,坚持半小时以上,看楼下会不会漏水。如果漏水就是排水管的问题了(注意:这个时候不要让任何水流到地漏外面来)。
2、顶层防水做得不合格
检测方法:查看地砖是否有缝隙,地砖表面有缝隙顶层防水做得不好的话,就容易出现漏水现象
卫生间漏水维修费用一般多少?
卫生间漏水漏水点不同,施工难度也不相同,自然价格也不相同,如:
顶层防水做问题:为贴瓷砖自己买材料或找师傅,刷层防水就行了,一般 100~200左右;如果贴了瓷砖卫生间面积不大,也是就需把地表防水做得到滴水不漏,找师傅也是200左右就可以了。
自家水路问题:不管是进水管还是排水管出现问题,只能挖开处理,这不但要破坏已经铺好的地砖,还要重新进行规范的防水施工等,而且这种情况只能找专业的师傅做,以上海为例:材料600左右,路费车费100内,一天人工260(一般一天修不好),再算保修500,一起算起来没有1500是弄不好的
PS:当然不同城市,人工费这些是不同的,如果是三线、四线城市花的钱就少得多。
卫生间漏水不砸砖怎么处理?
卫生间漏水了又不想砸砖,如果不是水路问题是可以的。没有贴瓷砖的刷一层防水就可以了(注意:防水一定要做好,不做好刷三遍也是没有效果);如果贴了瓷砖就需要把地砖缝这些会漏水的地方,用填缝剂和防水胶补好就可以了。
最后提醒大家想了解更多家居、装修信息的话,可持续关注我们。如果有不同见解的话,可在文章留言大家一起探讨。
(文章图片来源网络,侵删)
发表于 2020-8-4 13:46:35|来自:法国 | 显示全部楼层 IP:法国
