查看: 4895|回复: 1
央视关注:室内甲醛超标对儿童的身体和智力造成巨大伤害
发表于 2020-5-19 11:37:02|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
中国环境保护协会统计资料显示:90%白血病患儿家中曾进行过装修,每年210万儿童死于装修污染;80%的家庭装修甲醛超标;70%孕妇流产和环境污染有关;每年中国因室内环境污染引起的死亡人数高达11.1万人。
甲醛一旦达到一定浓度,对儿童的影响是巨大的,原因有以下几点:
    第一,甲醛的分子量比空气平均量大,因此甲醛主要聚集在地面上1米内的空间范围内,而这正好是儿童的主要呼吸带;第二,在安静时,儿童的空气吸入量是成人的两倍,因此儿童对甲醛的吸入比成人多得多;第三,儿童身体功能发展尚未成熟,抵抗力较低,因此最容易成为甲醛的伤害对象。
微量甲醛会被人体代谢成甲醛从尿液中排出,而高浓度的甲醛则会对人体造成伤害。无论是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010),或者是《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002),根据建筑分类,都规定空气甲醛含量都不得超过0.08-0.12 mg/m3。
目前我国城乡居民家庭中的甲醛主要来自4个方面:
    一是用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂;
    二是用人造板制造的家具。某市消费者协会进行过的一项比较试验结果显示:在抽取的60套中密度家具样板中,有29套甲醛超过国家有关标准,超标率高达48.23%;
    三是墙材涂料,胶粘剂中含有大量的甲醛和苯,因而有毒物质来源于胶水。涂料也一样,涂料主要由基料(也称为膜物质、胶粘剂等)、颜料、各种助剂和水(溶剂)等所组成,里面有毒的物质主要是基料(胶粘剂)。所以,家庭装修的有毒物质根本来源就是胶水。
    四是装饰性材料。室内软装所采用的装饰性材料如窗帘、地毯、壁布等,在纺织面料生产过程中,为了达到防皱、防缩、阻燃等作用,或为了保持印花、染色的耐久性,或为了改善手感,就需要在助剂中添加甲醛。含有甲醛的纺织品,在使用过程中,会逐渐释放出游离甲醛,厂家使用含甲醛的染色助剂,特别是一些生产厂家为降低成本,使用甲醛含量极高的廉价助剂。
影响室内空气中甲醛浓度的因素是什么?
室内空气中甲醛浓度与室内温度、室内相对湿度、室内材料的装载度(即每立方米室内空间的甲醛散发材料表面积)、室内空气流通量有关。在高温、高湿、负压和高负载条件下会加剧甲醛散发的力度,通常情况下甲醛的释放期可达3~15年之久。
如何减少室内甲醛
    (1)从源头控制,环保材质是首选
室内污染有很多种,大家最为熟悉的就是甲醛,而这类室内污染来源最多的就是家装。其中,木质家具和需要胶黏剂工艺的装修环节,是甲醛释放产生较多的重要环节。因此,对于一些可能有较大甲醛释放量的建筑材料,需要注意选择更加环保的。根据国际环保标准进行涂料、建筑胶水等材料的选择十分重要,可以从根源进行甲醛释放量的降低,对营造健康生活环境比较有意义。
    (2)定期通风,稀释室内甲醛
通风去除甲醛主要是利用空气置换,进来外面干净的空气,使得室内甲醛的浓度降低。这个是最经济也是最简单的方法,但是由于屋子里面一些家具和装修材料释放甲醛的速度很慢,而且甲醛的释放会随着温度和湿度的变化而变化,有的会达到3—10年。这也就是为什么有的新闻报道,10年之后,依然会在屋子里面检测到超标的甲醛。
    (3)光触媒技术
目前来说,应用最广的甲醛治理方法应当属光触媒。虽然贵但是有效,但是这必须要在紫外线的照射下,才可分解甲醛。有一点要注意的是:紫外线不能透过玻璃照射入内,室内紫外线含量达不到要求的话,光触媒也无法发生作用。
小编和相关专业人士咨询,得知避免室内甲醛超标最经济的方法其实是开窗通风,加速空气流动可以让释放甲醛从空间中流通出去。除了通风之外,如果经济情况允许,要想房子住的安全放心,在入住之前,一定要经过检测后,再入住,这是新房装修避免甲醛危害的一个重要保障。建议请专业的检测机构来检测一下室内的甲醛浓度,如果过高,为了自己和家人的健康,建议不要入住,先进行甲醛治理。
发表于 2020-5-19 12:21:16|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
