查看: 6269|回复: 1
淄博设计师:亲身探访工地现场,揭开中央空调走向之谜
发表于 2020-4-19 18:03:27|来自:澳大利亚 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
今天来到淄博当地的明博新城小区,参观目前工地施工的进度,业主家考虑了中央空调,目前空调师傅正在现场忙碌着赶工期,新房装修,考虑安装中央空调的家庭,了解空调的走向吗?目前很多业主都忙着上班,花些钱托付给专业的空调安装师傅,但是毕竟是自己家装修,应该要拿出一点时间来了解空调的走向,今天设计师从平面户型上标注出该家中央空调的走向以及现场的一些实际安装过程分享给大家,如果你家房子正在装修,考虑中央空调的话,可以先了解一下,避免后期出现了问题那就得不偿失了。
小区现场外景
该户型是建筑面积147㎡的三室两厅两卫空间,从户型上看玄关与走廊空间有些狭长,客餐厅南北通透,后期居住起来还是比较不错的。下面我们从平面布局上分析空调的走向,这样大家也更通俗易懂。
从卫生间的空调口位置进入室内,然后分支到每个空间,147㎡的房子,选用一拖四的中央空调,花费了不到2万,觉得价格还是能接受的,合算下来性价比还是挺高的,那么家用中央空调的工作原理、优缺点以及选购中央空调最该关注哪几点的知识,设计师给大家科普一下哈,如果比较关注这些话题的家庭,可以结合着现场中央空调安装的图片仔细阅读一下哈。
中央空调系统主要部件介绍:
分别是压缩机、冷凝器、蒸发器及节流部件
压缩机
压缩机是整个空调系统的核心。根据蒸汽的原理,压缩机可分为两种基本类型:容积式和速度式。容积式压缩机通过移动机构来减少压缩体积和增加蒸汽压,从而完成压缩功能。在高速压缩机中,旋转部件不断地将角动量转化为蒸汽,然后将动量转化为压力。
冷凝器
冷凝器的作用是用过热蒸汽冷却压缩机排出的高温高压制冷剂,使其成为液体或气液混合物。冷凝器中制冷剂释放的热量被冷却介质(空气或水)带走。冷凝器根据其冷却介质和冷却方式可分为水冷型、风冷型、水和空气混合冷却型。
蒸发器
蒸发器的作用是使用液态低温制冷剂,这种制冷剂在低压下容易蒸发,转化为蒸汽,并吸收冷却介质的热量,从而达到制冷的目的。
节流部件
制冷系统中四个不可缺少的部件之一。其作用是使冷凝器中释放的高压液体节流减压,使液态制冷剂在低压低温下蒸发吸热。
中央空调的工作原理:
在制冷过程中,室外制冷机从室内吸收制冷剂蒸汽,并对其进行压缩和冷凝,以将液态制冷剂输送至每个室内空间。加热时,室外制冷机组吸收冷凝器中的制冷剂蒸汽,并将其压缩,从而将气态制冷剂输送至每个室内机组。每个室内机通过隐蔽安装布置在天花板上。空气通过回风口吸入,在热交换后交换,然后经过处理的空气通过回风口送回房间。
中央空调的优点:
① 送风柔和,舒适度高
家用中央空调超长的配管范围可以为室内机提供更合适的安装位置。出风口较大,位于天花板的高度。回风的空气循环更加合理。减少冷热不均,能保持1 ℃的恒温,人体感觉更自然舒适。
② 节省空间,美观时尚
家用中央空调的室内机和管道隐蔽式安装在天花板上,以最大限度地释放室内空间。与传统的柜式空调相比,它可以节省约1平方米的空间。相对于不断上涨的房价,它节省了大量的空间价值。与挂机空调相比,没有外露管道,没有墙面空间,也不会对装修风格造成影响。
③ 使用寿命长
在相同制冷量的前提下,中央空调的购买成本高于分体空调,但中央空调的使用寿命一般为15-20年,远远高于普通分体空调的使用寿命。为方便起见,建议选择质量可靠的中央空调系统。
中央空调缺点:
1、系统复杂,施工质量不高,存在漏水隐患,维护麻烦;
2、受气候影响,温度低于-5 ℃时不能正常工作。需要安装辅助加热装置,并且必须消耗一些电能。
选购中央空调,最该关注哪几点?
①品牌
淄博当地中央空调的品牌琳琅满目,我们可以听取设计师的建议或者找朋友去咨询,看看哪个品牌售后服务方面做的比较到位,然后根据自己家的户型面积进行选购就可以了。
②性价比
中央空调性价比这个东西也是至关重要的,价格方面优惠的同时,售后服务跟得上,后期使用寿命比较长就可以了。
③功率大小
中央空调功率大小为220W/㎡,我们可以根据上面平面图每个空间的面积来计算一下,这样家里每个空间的功率心里就有个数值参考了。
中央空调安装注意事项
①外机摆放位置与尺寸大小
购买中央空调时,外机尺寸大小以及摆放位置要匹配,避免购买回来因尺寸不合适,导致安装不上,那就耽误工期了。
②排水
安装中央空调时,需要考虑与吊顶结合,因此空调的排水管一般较长,安装时注意调整排水管的坡度,并在排水管上预留排气孔,以保护排水顺畅。安装后,记得灌一些水,以测试排水是否顺畅,避免以后装修后不宜排水。
③安装费用
中央空调的安装费用比较高,我们在决定要买的时候,看看一些打孔费用、安装费用多少钱,最后确定下是否购买。
图片源自网络,侵权联删
以上内容就是我个人总结的关于新房中央空调的知识干货,如果你家考虑中央空调的话,可以在安装之前阅读一下该篇文章,若该篇文章对你有所帮助的话,建议收藏转发哦。
发表于 2020-4-19 18:47:33|来自:澳大利亚 | 显示全部楼层 IP:澳大利亚
