新房装修,热水器是我们日常生活中必不可少的家用电器,往往人们在选择上迷失了方向,目前市面上常见的热水器分燃气热水器和电热水器两种,据市场调查,家庭使用燃气热水器的占60%,电热水器占22%,使用其他占18%,今天以燃气热水器为例,来分享燃气热水器方面的知识干货。
今天设计师主要从燃气热水器的组成及工作原理、燃气热水器与电热水器的区别有哪些、选购燃气热水器最该关注哪几点?燃气热水器的安装、安装时注意事项以及后期如何对燃气热水器进行维护和保养。
如果你家新房今年考虑装修的话,在热水器的选择上选用燃气的话,建议收藏此文哦。
一、燃气热水器组成成分及工作原理
组成成分:
燃气热水器由点火针、感应针、燃烧器、调气阀、电磁阀、热交换器、燃烧室、喷嘴、分气杆、调水阀、水气联动阀、微动开关、放水阀、泄压阀等部分组成。下面一张图片更直观一些
工作原理步骤:
第1步:开气
首先打开气瓶,将燃气流入到热水器的电磁阀位置。
第2步:开水
进冷水
打开出水阀,这样冷水流经水-气联动装置、水量调节阀调节后进入热交换器盘管。
第3步:点火
黄色箭头代表燃气,蓝色箭头代表冷水
联动阀推杆向左移动,推动微动开关,让它的触点闭合,接通电源,点火器对准排出火口进行点火。
第4步:喷气/引燃
黄色箭头代表燃气,蓝色箭头代表冷水
点火0.5~1s后开启电磁阀,燃气进入喷嘴,均匀分布到火排出火口, 燃气和空气混合物在燃烧器口被脉冲放电点燃,形成稳定的火焰燃烧。
第5步:换热
红色代表热水,黄色是燃气,蓝色是冷水
燃气在燃烧室燃烧生成的高温烟气流经吸热片,加热流过的冷水,生成热水。
第6步:关机
左边指热水、中间指燃气、右边指冷水
关闭进水阀,水流停止,水-气联动阀关闭,燃气被切断,燃烧的火焰熄灭。
设计师总结:
燃气热水器是利用天然气或者煤气燃烧产生高温烟气,加热热交换器,对流过的水进行加热。打开水龙头会触发微动开关,接通打火装置,燃气电磁阀开启,进行点火并在燃烧室进行燃烧,将热交换器加热,水在其中流过,水就自然变热了。
二、燃气热水器与电热水器有哪些区别?
1、产热水量
煤气热水器的一般11?24升是指每分钟的热水输出量(最多摄氏25度)。 同样的燃气热水器,冬天的自然水温低,浴室的温度一般是38?40度,所以冬天的水输出功率变小。 电热水器通常是40?100升的储水式,当然也有更大的。
使用电热水器时,可根据每人约20?30L的水消耗量进行选择。 也就是说,三口之家选择60?90L的电热水器。 对于燃气热水器,一个厨房和一个浴室12—13 L就足够了,但实际上,一个厨房和两个浴室12—13 L就足够了,除非多个水龙头使用水。
2、加热速度
燃气热水器为即热式,即开即用;为了能够使用温水,电热水器需要打开大约30分钟的电源。 如果容量很小,在再次加热之前必须等待桶里的水用完。
3、热水温度的稳定性
高端燃气热水器具有一定的温度功能,低端的温度波动很小; 电热水器是蓄水式的。 打开供水口的阀门,热水量减少,温度随着使用而降低。
为了更加舒适地使用热水,建议选择具备恒温功能的燃气热水器,但是现在基本上恒温功能在品牌的热水器中也成为标准。 电热水器可与恒温花洒结合使用。
4、能耗费
事实上,这与使用量、当地电费、高峰和低谷电力以及梯形煤气费有关。 一般来说,经济状况越来越好,能源消费量的差距越来越小。
5、安装维护
燃气热水器虽然尺寸小,但通常设置在容易接触厨房和燃气的地方。 使用时,噪音比较大,会发出点火声。 电热水器比较大,需要足够的安装空间。 虽然稍差一点,但是可以半装在天花板上。
6、安全性
新闻报道的煤气热水器中的一氧化碳中毒和电气热水器中的触电等事件,大部分都是由于不适当的设置、使用或使用不良产品引起的。 只要是正规品牌、正常安装和正常使用,这两种产品都是非常安全的。
设计师总结:
燃气热水器
优点:就是制热迅速,即开即用,不受水量控制,即便是多人使用,也无需等待,且在使用过程中温度恒定,非常的方便快捷。
缺点:就是在使用过程中因燃烧不充分或产生有害气体,存在安全隐患。
电热水器
优点:就是不受安装环境限制,且市场上销售的电热水器都具有"安全防电墙"装置,即干净又环保。
缺点:就是体积大占用空间,使用前需要预热,如洗刷完毕后,热水器内胆里面余留的热水没有使用完,就会慢慢冷却造成浪费。
三、选购燃气热水器时,最该关注哪几点?
燃气热水器体积小、占空间少,又能随时为家庭供应热水,成为万千家庭装修的选择。那么选择一款燃气热水器,我们最该关注哪几点呢?下面看看设计师是怎么给大家分享的。
1、选零冷水
零冷水燃气热水器,告别冷水段,实现热水零等待,实现了人多家庭持续使用热水的心愿。
特点:
①享受零等待的热水沐浴
②中途开关温度波动零感知
③不管是冬天还是夏天,恒温舒适水量足
④“零冷水”日均使用时长是普通燃气热水器的5—6倍,换热器容易被小火巡航产生的冷凝水腐蚀。
材质:
①防腐耐垢更耐用
②热效率高达90%以上
③专利定压回水阀,不管新房旧房,1小时即装即用。
④高位检测,精准有效,具备5维安全防一氧化碳中毒系统。
2、选气源
一般的气源包括人工气体、天然气和液化气体,但有些社区使用天然气,有些家庭使用液化气体,但不能将它们混合。 一旦混用就会发生安全事故。严重会造成人员身亡。
3、看排烟方式
根据热水器的排气方式不同,可以分为直排式、强排式、冷凝式、平衡式。
①直排式
直排式的燃气热水器是最早的,目前已经淘汰了,我们考虑忽略不计。
②强排式
强排式是目前市面上燃气热水器市场上最主流的排烟方式,使用率也最高。
优点:它通过烟管强制将废气排出室外,结构简单,燃烧效果好。
缺点:是强排式热水器需要小号室内氧气用于燃烧,万不可安装在浴室内,易发生危险,需安装在厨房、阳台等地方。
③冷凝式
采用冷凝技术的热水器,能回收烟气中水蒸气的热量,可以减少有害物质的排放,同时排烟温度也会降低。较为环保。
但是需要排放冷凝水,对产品质量和技术要求很高,否则买回来以后容易出现故障。
④平衡式
平衡式热水器不限安装地点,可以直接安装在浴室内,因为它是封闭式结构,从室外获取氧气,燃烧充分后再将废气直接排出室外。
这样的热水器结构复杂,对技术要求是最高的,所以价格比其他热水器都贵。
热水器
4、看热水器容量
市面上有10L、12L、13L、14L、16L等不同容量热水器。
大家根据自己家里供水点数量,可以快速选择。
一厨一卫:12L、13L容量足以。两口或三口之家使用很适合。
一厨两卫:13L~16L可以满足需求,且适合3~5人家庭。
一厨多卫:16L或以上,能满足三代同堂或多人口家庭使用。
5、温升25℃的概念
以16L的燃气热水器为例,若自来水温度15℃,设定烧水温度为40℃,燃气热水器每分钟可产生16L的热水,升数越大,热水越多,就能同时供更多的人使用热水。
5、影响升数选择的原因:
①家里出水点的数量有关
出水点越多,用到的热水就越多,首先统计家里有多少个出水点,每个出水点的出水量是多少。
(普通花洒:8L-10L;水龙头:5L左右;太阳花洒/顶喷:15L-20L)
②多少人用水有关
燃气热水器的大小和家庭的人口数量有关。人越多,同时使用热水的机会也就越大。
③冬季进水温度低
冬天时用水需求会增大,温度设置增高,进水温度低于其它季节,因而冬天实际出水量达不到额定值。
四、燃气热水器如何安装?
a、安装前做好水电改造工作
安装燃气热水器前,需要在水电改造阶段做好准备,与燃气热水器相关的管路有3个,冷水进出管、热水进出管、燃气进入管,特别注意的是,不同型号燃气热水器有所不同,购买之前先确定好型号,再预留管路位置。而安装上回水管会相应的满足零冷水燃气热水器,如图橙色虚线位置就是回水管。黄色虚线代表燃气进入管,为了不影响厨房整体美观效果,建议开槽把燃气进入管做隐蔽工程。
b、燃气热水器安装时:
随着科技的不断完善,相应的家用电器也不断的升级,从普通的燃气热水器升级为零冷水的燃气热水器,接下来设计师给大家科普一下这两种燃气热水器的安装知识:
零冷水燃气热水器安装
主要在热水管与回水接口处,使用一根水管将其串联(回水管预埋,需要在水电改造好就要布置好)
没有预埋回水管,我们如何进行补救?
在最后的热水配水口处,将热水管与冷水管进行连接,中间添加一个单向阀,单向阀能代替温控,在2秒左右就可以出热水,有一点不足之处,就是温水会流到冷水里。
零冷水热水器安装示意图
安装小贴士:
①严谨将强制排气式及自然排气式安装在浴室内,建议安装在厨房。
②排烟管必须使用不锈钢烟管,不锈钢弯头,严禁使用铝箔伸缩软管。
③排烟管直径,强排型≤16L为60mm,≥20L为80mm,平衡机型为100mm。
普通燃气热水器安装:
无回水管的燃气热水器安装示意图
气体连接管必须使用气体特殊橡胶管(长度不得过长,必须用夹具固定接头)、不锈钢特殊气体管和气阀。 水连接管必须使用PPR管等耐压和耐温的水管,并设置水路控制阀。 排气管应使用与原机械一致的不锈钢排气管。
c、安装步骤:
1、燃气热水器必须安装在承重墙上,或者有隐藏在墙上的危险。 如果安装在轻型墙壁上,则需要安装支撑架。
2、在瓷砖上打个洞也很难。 必须首先使用小钻头固定孔眼位置,然后使用粗钻头通过慢齿轮慢慢磨碎瓷砖,然后使用冲击齿轮防止瓷砖变深。
3、打孔并用螺钉固定,然后再挂燃气热水器,同时确认热水器没有松动。
4、固定好热水器后,还要固定好它的冷热三角阀。需要注意的是出水管不应安装阀门,否则影响出水量,影响使用功能。
5、排气管安装也是非常重要的。热水器的废气必须排出室外与大气相通,不宜排到公共排气道。
6、选择适合将备用热水和冷水管连接到热水器的水管。 建议首先使用PPR的水管。 请勿使用对温度、压力、老化没有耐性的水管。
7、接着是要试压,进行气密性及水路检查,以确保使用的安全。
8、安装完毕了后试机,通水、通电、开燃气,测试一下热水器的加热功能是否正常。
9、热水器的温度一般在40度就足够了,使用热水要先用手试试水温,合适后再进行淋浴,避免烫伤。
设计师科普安装费用:
以上安装费用明细主要以参考为主,我们要根据当地的实际安装费用为主,不同地区人工费用有一定的差异,我们要酌情的考虑。
五、热水器安装时注意事项
1、安装热水器首先要具备良好的排气条件。
2、燃气热水器不能安装在卧室、地下室、客厅、浴室内(平稳机除外)、橱柜内、楼道、安全出口(5m以外则不受限制),必须安装在通风良好的地方。
3、排气管不得安装在楼房的换气风道或公共烟道上,直通室外大气。
4、燃气热水器的安装高度一般为1.6m左右,燃气的显示器与人的眼睛保持在同一水平线上。
5、燃气热水器的上部不允许有电气设备、电力明线,热水器与电气设备、燃气表应保持足够距离。
6、热水器不得安装在燃气灶或其他热源正上方。 为了避免对热水器的损伤和安全事故,水平距离根据实际情况需要在1米以上。
7、自来水水压大于0.02MPa,且水流量不小于3L/min,才能满足燃气热水器的启动工作要求。
六、使用燃气热水器后常见的故障有哪些?
1、热水器是用水压来打开燃气通道的,当水压低于0.02Mpa时,燃气热水器不能着火属正常现象。
2、排水阀因为供水的压力过高而滴水,排水阀起到保护作用,但通常会排出水来降低压力以保护燃气热水器。
3、在多个地方同时使用热水会导致热水减少,供应困难。
4、使用中自动关闭,指示灯闪烁。 连续使用了20分钟。 过时的出帧安全装置。 确认热水器所在的空间已充分通风后,可以重新启动热水器。
5、点火控制器配备低电压保护,干电池电压低于2.1V时无法点火,只要更换电池即可正常工作。
七、对维修后的燃气热水器进行质量检查
1、避免气体从吸入口向燃烧器的燃气口泄漏空气(请用裸火确认)。
2、水路系统耐压(进水口至热水口)在不低于1.0Mpa的水压下,持续1min应无渗漏和变形现象。
3、水—气联动控制阀装置动作应灵活可靠,启动水压;(a.大的水量启动应在0.035Mpa水压下启动正常。b.小的水量启动应在0.030Mpa水压下正常启动)。
4、点燃一处火孔之后,火焰应在2S内传遍所有火孔,且无爆燃的现象,火焰应清晰、均匀,不产生黑烟、回火、熄火及妨碍使用的离焰现象。
5、排烟系统除排烟口以外不充许其它地方排出烟气。
6、带安全装置的应带有20分钟定时防干烧、意外熄火能自动保护的功能。
八、如何对燃气热水器进行维护
1.防漏电
可靠的绝缘外壳接地线必须由电源供电,泄漏保护开关必须定期检查,以确保每周工作正常。
2.防燃气泄漏
用户必须采取预防措施, 应用肥皂水检查接头和管道的漏气情况。 如果发现,立即关闭燃气阀门,打开窗户和门进行通风,禁止使用电话和电器, 长期使用设备时,需要更换。
3.防CO中毒
一氧化碳是肉眼看不到的无色、无臭、非刺激性的有毒气体,为了避免事故,必须在浴室外设置燃气热水器。 为了使烟道气体的排放更加一般,需要排气口。 人工燃气用户必须定期(每三个月或每半年)委托专家清洁燃气热水器。
4.防水箱冻裂
由于北方的气候很冷,冬天几乎是负度,所以在燃气热水器中必须设置防冻液阀门或防风保护装置。 特别是室外温度低于摄氏零度时,必须按照防冻液警告标签或使用说明书执行防冻液操作。
关于家用燃气热水器,我们在前期选购时,应该要从各个方面进行考虑,燃气热水器目前在市面上使用率比较高,设计师陈行知从这篇文章中给大家详细分析了,希望该篇文章能够帮助到大家,如果大家对该篇文章还有哪里不明白的地方,可以进入我的评论区讨论留言,欢迎大家共同学习交流与分享。 |
